iale
iale
13.05.2008 в 23:04:46
Нашел у Сименса
http://www.automation.siemens.com/download/internet/cache/3/1442165/pub/en/BETA_5SM3_SIQUENCE_fi_en.pdf картинку - возможные токи утечки и применение УЗО разл. типов
Smily
Smily
14.05.2008 в 09:43:24
filvik написал : Если УЗО срабатывает за время меньше чем пол периода, то зачем ему другая полярность.
Откуда такие данные? Я встречал информацию, что по нормам 0,2 с.
14.05.2008 в 09:51:11
vitaly.M написал : Следует отметить, что в последние годы резко возросло количество электроприборов с бестрансформаторным питанием.
Практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания,
И транс преобразователя.
Tester0 написал : Я вам привел пример из жизни...УЗО 100% исправное было. Сам не мог понять, почему АС не срабатывало, а А сработало. Я потом этот БП и в другом месте с АС и А испытывал - результат был тот же.
Марки если не трудно озвучте.
vitaly.M написал : Это означает, что вероятность возникновения утечки пульсирующего постоянного тока, а, соответственно, и поражения человека значительно возросла, что и явилось основанием для внедрения в широкую практику УЗО типа А.
Приведите примет плавного появления утечки. (актуально для человека). В доках на АС и А написано срабатывают от импульса, но не указана длительнось и полярность- как это понимать.С сайта UZO.RU интересуют первые две позиции и последние две. (заставляют подумать)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 10:23:57
Smily написал : по нормам 0,2 с
300мс для одного номинала, 150мс для двух, 40мс для пяти и выше.
filvik написал : Приведите примет плавного появления утечки. (актуально для человека).
Куда как проще: три сотни вольт на конденсаторе, "пятнадцать килоом на сундук мертвеца" (изоляция инструмента, кожа, обувь, покрытие пола). При такой утечке приличное УЗО 30мА АС сработало бы от синусоиды за пяток-десяток периодов, а от однополярной утечки оно не сработает вообще.
первые две позиции
О второй позиции и идёт речь.
14.05.2008 в 10:38:28
Smily написал : Откуда такие данные? Я встречал информацию, что по нормам 0,2 с.
Отделите электронику от механики (общее время складывается из времени мех. размыкания контактов и времени сработки эл. части).
Smily
Smily
14.05.2008 в 10:47:07
ВТБ! написал : 300мс для одного номинала, 150мс для двух, 40мс для пяти и выше.
А-а, да есть такой график. Выложу АВВ и Мёллер.
14.05.2008 в 10:59:42
ВТБ! написал : При такой утечке приличное УЗО 30мА АС сработало бы от синусоиды за пяток-десяток периодов, а от однополярной утечки оно не сработает вообще.
Как УЗО стоящее перед кондером засекет ток
после кондера, он-же интегратор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 11:26:40
filvik написал : Как УЗО стоящее перед кондером засекет ток
Колонка Id - её он и "наинтегрирует".
14.05.2008 в 17:22:50
ВТБ! написал : Колонка Id - её он и "наинтегрирует".
интегратор по сути накопитель. Диод закрыт через УЗО будь-то АС или А тока нет, а удар приличный, кабели длинные обыно разряжают.
Маугли7111
Маугли7111
14.05.2008 в 23:58:26
cordel написал : Так какой реально существующий бытовой прибор отличается однополупериодным забором мощности из сети?
Например, зарядные устройства от мобилок.
cordel написал : с гальванической связью входа и выхода - вещь, прямо скажем, экзотическая
Бывают....., например, свето-терморегуляторы, переключатели бегущих огней.....
16.05.2008 в 08:31:22
Маугли7111 написал : Например, зарядные устройства от мобилок.
И тут разделительный транс (только частота поболе).
Маугли7111 написал : Бывают....., например, свето-терморегуляторы, переключатели бегущих огней.....
UZO.RU последние два примера, о чем говорят?
Получается За УЗО типа А ничего путного не прозвучало, кроме слухов, да не вразумительных примеров.
