dummer
dummer
Ровно
23.02.2006 в 16:08:15
Wazawai написал : 2Nastran -- соответственно: 4, 5 и 5 мм. Под головку -- 5, 7 и 7 мм.
Т. е. на миллиметр-полтора тоньше? Или на размер резьбы?
Заодно уж посоветуйте как выбирать размер конфирмата. На что ориентироваться - толщину плиты, нагрузку или что другое?
Wazawai
Wazawai
23.02.2006 в 23:09:56
2dummer -- Не знаю, насчёт резьбы. Я просто привёл размеры с чертежей.
А подбирать конфирматы, я думаю, следует исходя из того, что есть в продаже ;) Или у вас сильные муки выбора? ;) Всегда ведь можно один-другой добавить, не самолёт же строим.
vasily_p
vasily_p
21.03.2006 в 20:55:43
Так есть устойчивое мнение о том, каким диаметром засверливаться под конфирмат, скажем, 6.3 мм? Пробовал 4 мм - вроде как ДСП начинает расслаиваться. 4.5 мм - вроде как уже лучше, но толщина конфирмата без резьбы около 3 мм, не будет ли чересчур свободно в 4.5 мм? Короче, что подсказывает практический опыт, желательно, превосходящий несколько десятков завернутых в торец ДСП конфирматов?
Wazawai
Wazawai
26.03.2006 в 07:19:29
В практике встречались толко 5 и 7-мм конфирматы.
Виталий Д
Виталий Д
07.06.2006 в 07:03:11
А можно на конфирматах крепить деревянные щиты? Или их лучше крепить как-то по-другому?
DMack
DMack
07.06.2006 в 08:59:03
Мнения не имею и иметь не хочу;) Привожу диаметры настоящего дорогого сверла для конфирматов (диаметром 7 и длиной 50 мм): 5, 7, 10 мм. Общая глубина сверления (без шипа): 57мм. Нужно учесть, что не только толщина (5 и 7 мм), но и длина конфирматов бывает разная: 38, 50, 70 мм. Также может различасться шлиц: крест или шестигранник.
07.06.2006 в 12:57:21
Nastran написал : Вот у меня например осевую нагрузку шурупы плохо держут, из 10 в трех точно шляпки отлетят.
Может купить шурупы другого производителя?
07.06.2006 в 13:04:42
ДСП толщиной 12, 16 и 18 мм
Соответственно вопрос - какие конфирматы использовать под эту толщину?
Wazawai
Wazawai
08.06.2006 в 02:08:08
2BV - Зависит от конструкции ещё, не только от толщины. Но в 16-мм лучше 5-мм, а в 18-мм -- 7-мм диаметр. Хотя можно не ломать голову, а делать всё одним размером. А вот 12-мм... Там точно нужно в торец конфирматы крутить?
DMack
DMack
08.06.2006 в 05:25:28
2BV Везде одинаковые, в том числе и из-за сверел. Мое субъективное мнение: 50*7. Там где нужна особая прочность, можно увеличить длину до 70. 38мм может пригодиться для скрепления ДСП со столешницей. По количеству покупки надо отчетливо понимать, что для скрепления короба из 4 досок потребуется от 4*2=8 до 4*4=16 конфирматов. В продаже они есть не всегда и не везде, а смена шлица создает дополнительные трудности (отвертки, заглушки), так что рекомендую заранее прикинуть потребность и покупать, как обычно для «винтиков», умножив на 1,5-2. Т.е. основного размера не менее 100шт. Не забывайте про заглушки: цвет, под тип и размер шлица (или наклеиваемые), количество...
Опять же субъективно не могу написать списочек: зачем бы надо 5мм? Расскажите, кто что может.
AlexFish
AlexFish
Хабаровск
08.06.2006 в 08:21:11
И все таки от темы начали удаляться... Вчера, пока ждал раскрой ЛДСП, разговорился с хозяином фирмы, кроме услуг по раскрою, кромлению и т.д., около семи лет изготавливают шкафы-купе. Так вот он категорически против использования конфирматов в штучной мебели, мотивирую тем, что все их преимущество имеет смысл при массовом производстве и точной настройке присадочных станков. И еще, что во время транспортировки панелей к заказчику, поднятии на этаж, возможны всякие неприятности типа небольшого скола, царапины.... В этом случае, при использовании саморезов, бывает достаточно развернуть панель другой стороной, чего не сделаешь если уже подготовлены отверстия для конфирматов. Как вам эта точка зрения ? Я кухню собрал на конфирматах - понравилось, собираюсь делать комп. стол и есть мысль применить саморезы. П.С. Фирма предварительного засверливания в торце ЛДСП не делает...
