ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 18:43:44
BV написал : если 5 потребителей
Не могу себе представить 5 мощных потребителей в одной стандартной квартире одновременно. :( Посудомойка и стиралка враз задумали налить воды когда хозяйка наполняет кастрюлю и ванну? И при давлении 6 атмосфер можно регулятор поставить...
Load
Load
Минск
08.02.2006 в 22:59:49
1/2'' - как сам стояк, так и отвод от него по квартире . последовательный водоразбор: стояк->туалет-> ванная->кухня если включить душ, и одновременно включить горячую на кухне, то моющийся в душе начинает активнно выражать свою признательность, горячую благодарность и вообще проявлять голосовую активность. фишка в том, что если включать холодную на кухне, то напор в душе по холодной не падает. рекомендуют перейти на схему подключеня "по звезде". Планирую сделать гибрид схем "последовательной" и "звезды". до ванной довести по последовательной схеме потом паралельно развети на душ и на кухню . осложняется дело тем, что медь уже куплена и частично спаяна.
стояк |...................................................................... |........................................|-------->душ.......... |->туалет->умывальник----->|.......................... |........................................|------------>кухня.. |......................................................................
09.02.2006 в 11:35:18
2ВТБ!
Я теоретически ;) В ванной душ работает, на кухне вода льётся, туалет, стиралка, ПММ, бойлер
KON136
KON136
09.02.2006 в 11:51:08
У меня отвод ½ дальше фильтр ¾ редуктор ¾ коллектор регулируемый ¾ МП 16 . давление после редуктора 2,8 все работает проблема (дернешь унитаз в душе ошпаришься исчезла). Отвод на ¾ сантехники при смене стояка делать отказались. ( На кухне свой стояк!)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2006 в 12:01:00
BV написал : бойлер
Однофазный бойлер - это не нагрузка, а разгрузка. :) Если отключили горячую воду, то моментальный расход холодной для большинства потребителей тоже снижается.
aterney
aterney
09.02.2006 в 13:51:41
KON136 написал : давление после редуктора 2,8 все работает проблема (дернешь унитаз в душе ошпаришься исчезла).
Не очень понятно, проблема есть или же все нормально работает?
2BV
А можете замерить максимальный расход при давлении 6 атм. и отводе 1/2 (но только не через смесители). У меня получилось ~2 литра в секунду, но это не очень точно и я не знаю какое в стояке давление было. А если мерить через смеситель, что получается 0.25 литра в сек. Однако ж, если посмотреть пиковый расход фильтра miniplus FK06, то он равен 1,8 куб. метра в час или (если правильно посчитал) 0.5 литра в сек. А это получается всего 2 смесителя с максимальным расходом, и, если еще набирать воду в бацек унитаза - возникнет проблема. :(
09.02.2006 в 14:10:21
aterney написал : А можете замерить максимальный расход при давлении 6 атм. и отводе 1/2 (но только не через смесители).
Пока не могу....
aterney
aterney
10.02.2006 в 13:40:05
BV написал : Пока не могу....
Пока вы замеряете расход ;), немного посчитаем.
Если отвод от стояка 1/2 давление в нем 6 атм. и при 2 потребителях давление падает на 0.5 атм, то 5 таких потребителей можно подключать свободно. Или по другому: для полнопроходного шарового крана 1/2 Kvs=6, соотвественно максимальный поток через него при давлении 6 bar ~4 литр/сек. Если принять что поток через смеситель будет около 0.25 литр/сек., то можно спокойно 10 подобных потребителей использовать и еще будет запас на случай падения давления в стояке. Соответственно переделывать отвод от стояка на 3/4 - не имеет никакого смысла. Однако после отвода обычно стоит счетчик, фильтр, редуктор давления и только потом потребители. И если фильтр не сильно влияет на пропускную способность (Kvs от 3.3 до 7.2) , то редуктор давления снижает его до 1.7 литр/сек. :( На сколько снижает счетчик - пока не знаю (смотрел данные по Siemens WFK, там максимум 3 м3/час, при неизвестном давлении)
Prok12
Prok12
10.02.2006 в 14:50:11
aterney написал : Или по другому: для полнопроходного шарового крана 1/2 Kvs=6, соотвественно максимальный поток через него при давлении 6 bar ~4 литр/сек.
Да нифига! При 6кгс/см2 через полдюймовый кран даже 0.4л/с не пройдет!
aterney
aterney
10.02.2006 в 15:17:55
Prok12 написал : При 6кгс/см2 через полдюймовый кран даже 0.4л/с не пройдет!
Как доказывать будете?
10.02.2006 в 15:21:20
2Prok12 2aterney Навскидку 0,4 л/с пройдёт легко, а вот 4 л/с сильно сомневаюсь...
