avmal
avmal
22.05.2008 в 18:11:55
Threepwood написал : 0.01 обычно ставят на отдельные линии для мокрых помещений.
Вообще-то, это рекомендация нормативов. Если выделить отдельную линию для санузла нет, то в порядке вещей ставится УЗО на 30мА.
ВТБ! написал : Допке какой-то есть
Вспомнил!!! Именно этими автоматами и комплектовалась Астро-Узо на заре своей деятельности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2008 в 18:40:53
avmal
Да и сейчас, небось, - часть линейки внешне схожа.
Vladdy
Vladdy
25.05.2008 в 00:38:05
grouer написал : Смертельно опасно для каждого свое и общепринято что это 30ма.а еще от условий очень зависит.
Это точно. Помнится, в детстве полез разбирать розетку. Провода крутить я тогда уже умел - радиолюбителем был, а о том, что напряжение надо в щитке отключить ещё не догадывался :-) В радиосхемах-то напряжение детское :-) Ну и тряхнуло меня рука-рука. Отвёртка аж приварилась к контактам. УЗО тогда в советских квартирах и в помине не было. Да и автомат-то тоже не сработал. Хорошо, я отскочил от удара током. Пришёл в себя, оторвал отвёртку от контактов и собрал розетку как было нафиг! :-) Так что 30мА это гарантированно позволяет выжить, но это не значит, что выше 30мА - верная смерть.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2008 в 00:55:18
Вот график опасности тока в зависимости от величины и времени протекания из руководства по обучению от Moeller, (С)Ф.Штепан. С интересным замечанием.
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.05.2008 в 08:46:10
Андрёй написал : Оказалось, что выключатель на люстру он не выключил.
-ну хоть тут УЗО ИЭК не виновато оказалось...
Vladdy написал : Так что 30мА это гарантированно позволяет выжить, но это не значит, что выше 30мА - верная смерть.
  • я бы не стал так уверенно говорить: сердечко шалит, слегка выпивши, важно и то, каким путем идет ток- если через сердечные мышцы - может и мЕньшего хватить...у меня сварщика убило 70 Вольтами....лучше все же говорить о резком снижении вероятности летального исхода и увеличения варианта "отделаться легким испугом", так что заземление и еще раз заземление...
25.05.2008 в 09:15:04
avmal написал : Если мощность вашего оборудования и протяженность сети позволяет поставить вводное УЗО на 30мА, то его и ставят.
Почти все мы живем при 10 -11кВт выделенной мощности, а некоторые и меньше. УЗО 63А на 30мА хватает с 2-х кратным запасом. (и все ОК). А то что к этому плюсуются и текущие утечки, то и
Valeryko написал : ..лучше все же говорить о резком снижении вероятности летального исхода и увеличения варианта "отделаться легким испугом"
sergik0
sergik0
25.05.2008 в 16:01:30
Valeryko написал : у меня сварщика убило 70 Вольтами
Правильно, там ток наверное был запредельный... меня однажды ударило 12В, 14А LiPo батарейки - на руке был приличный ожог, да и дергало ее несколько дней.
Kamikaze написал : С интересным замечанием.
Замечание явно "совкового мышления", дескать немцы перестраховщики и эффекта от 10мА нет. Есть и приличный, в ванной на себе испытал как 30мА, так и 10. Разница в том, что в первом случае я свалился и нога колола...во втором, просто "щипнуло". Что было бы с маленьким ребенком в первом варианте, даже представлять не хочется если честно.
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.05.2008 в 16:58:24
sergik0 написал : Правильно, там ток наверное был запредельный... меня однажды ударило 12В, 14А LiPo батарейки - на руке был приличный ожог, да и дергало ее несколько дней.
  • Имеет значение и величина тока и длительность его действия, и сопротивление тела и путь движения тока и состояние человека, и вообще-то, речь шла об этом: "
  • я бы предостерег так думать и проверять УЗО "живьем" - что ИЭК, что "брендятину"...потому что ничего гарантировать на самом деле нельзя...
sergik0 написал : Что было бы с маленьким ребенком в первом варианте, даже представлять не хочется если честно.
  • объяснять, что ребенку " 30 мА гарантированно позволяет выжить" , впрочем, как и 10 мА - ТЕМ БОЛЕЕ не стоит...что касается "совковости": "В нашей стране вопросам безопасности (безопасности государства – КГБ, безопасности труда, электробезопасности) всегда уделялось большое внимание и, как правило, этими вопросами занимались хорошо подготовленные специалисты и занимались профессионально. Шло время. Менялась страна. И оказалось, что вопросами безопасности, а личной безопасности в первую очередь, приходится заниматься персонально каждому гражданину. ... Зависимость допустимых для человека значений токов от продолжительности их воздействия на организм человека приведена на рисунке. Допустимые для человека значения тока в зависимости от продолжительности воздействия. 1 - переменный ток 50 гц; 2 - постоянный ток. На практике принимаются два пороговых значения электрического тока, выше которых токи опасны для жизни человека: для переменного тока – 75 мА; для постоянного тока – 150 мА. Но это не означает, что ниже этих значений токи безопасны. Они относительно безопасны, и степень их безопасности зависит от многих сопутствующих факторов, в первую очередь от состояния здоровья человека. Известен случай, когда здоровый молодой человек получил смертельный удар током от автомобильной аккумуляторной батареи и многочисленные случаи, когда люди остаются живыми после удара молнии или удара током при казни на электрическом стуле." http://www.elkoservice.ru/about_electrosave.htm
старыймастер
старыймастер
07.03.2009 в 22:29:09
Kamikaze написал : Для предотвращения воровства электроэнергии.
Как УЗО предотвращает воровство электроэнергии? Поясните, плиз :confused:
hommar
hommar
07.03.2009 в 22:34:25
нельзя юзать только один "полюс"
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2009 в 22:38:51
2старыймастер Сработает при таких варварских способах, как использование батареи вместо рабочего нуля, или "отмотка" через водопровод или "накидуху" до счетчика.
