Дядька Глюк
Дядька Глюк
17.06.2013 в 21:09:53
Ssshaman, а сколько надо для счастья то? :eek: и на каком метраже? давайте померимся пи****ками?! у меня DW 087, луч не тонкий, но вполне меня устраивает.
Anat78
Anat78
Серов
18.06.2013 в 05:26:17
У бош есть шуруповерты которые производятся именно в Германии?
kirmas
kirmas
Минск
18.06.2013 в 10:43:19
Согласно списка -нет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.06.2013 в 11:15:58
При работе радио GML 10.8 V-LI от сети 220 В наблюдаются помехи (шумы) при приёме в УКВ (FM) диапазоне. При работе радио GML 10.8 V-LI от аккумуляторов этот эффект отсутствует. Если радио GML работает от аккумов, но поблизости ЗУ AL1130 заряжает аккумулятор, то помехи тоже есть. Если в ЗУ AL1130 аккумулятор не вставлен, то помех нет. Если ЗУ AL1130 с заряжающимся аккумулятором отнести от радио GML на расстояние около 2-х метров, то помехи исчезают. У кого-нибудь наблюдается такой эффект или это только мне так повезло?
ИМХО (IMHO)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.06.2013 в 19:25:05
У меня на работе в каптёрке рядом 3 розетки.В одной постоянно торчит обычный транзисторный приёмник.Меломаны-гады слушают...В двух других-зарядка для Бошевских литиевых аккумуляторов,и ддя кадмиевых макитовских.Вобщем включая любую зарядку-приёмник выключают-ПОМЕХИ...
sereza
sereza
Ментор
19.06.2013 в 00:24:33
18-ти вольтовая пилилка с EC-мотором.
SerShe
SerShe
19.06.2013 в 00:48:18
ADM05 написал : При работе радио GML 10.8 V-LI от сети 220 В наблюдаются помехи (шумы) при приёме в УКВ (FM) диапазоне. При работе радио GML 10.8 V-LI от аккумуляторов этот эффект отсутствует. Если радио GML работает от аккумов, но поблизости ЗУ AL1130 заряжает аккумулятор, то помехи тоже есть. Если в ЗУ AL1130 аккумулятор не вставлен, то помех нет. Если ЗУ AL1130 с заряжающимся аккумулятором отнести от радио GML на расстояние около 2-х метров, то помехи исчезают. У кого-нибудь наблюдается такой эффект или это только мне так повезло?
Помехи при работе от сети на GML 10.8 V-LI бывают, но все зависит от того, где они (приемник и зарядка) находятся. В кабинете в офисе было одно удобное место, куда его хотел поставить, но помехи были, в других местах - нет. Переставил и забыл про них. Тоже самое с зарядками. Где-то возникало, где-то нет. Все в пределах одной комнаты не большой комнаты. Около 20 кв. м..
SerShe
SerShe
20.06.2013 в 16:04:53
Летом в продаже должен появится GST 1400 BCE - упрощенная модификация GST 140 BCE. Изменения такие - убрана подсветка, двойной ролик заменен на подвес с 1 роликом, установка угла наклона - шестигранником, как обычно, рычаг убран, отверстие осталось. Вот некоторые фотографии, которые стали доступны.
Technical Data GST 1400 BCE Power (watt) - 720 Weight (kg) - 2,2 Constant Electronic - yes Variable Speed Dial - yes Gas Pedal Function - no Stroke Rate per min. - 800 - 2800 Stroke Length in mm - 26 Orbital Action - yes Blade Change - SDS Footplate Adjustment - allen key Dust Blower - yes Light - no Precision Control - no Anti-Splinter insert - yes Restart Protection - yes Dust Port - yes
SerShe
SerShe
20.06.2013 в 16:19:02
В сентябре должен появиться новый GST 160 CE/BCE
Technical Data Power - 800 W Weight [kg] - 2.2 barrel / 2.3 top handle Stroke Rate - 800 – 3000 / min Saw Blade Change - Keyless: 1 hand SDS Stroke Length - 26 mm On/off Blower Function - Yes
Новый замок
Новая форма подошвы. Без регулировочных винтов. Фиксация подошвы спереди и сзади.
Новый двойной роликовый узел
Форма новой и старой подошвы
Дядька Глюк
Дядька Глюк
20.06.2013 в 16:26:39
SerShe написал : должен появится GST 1400 BCE - упрощенная модификация GST 140 BCE
модель упрощенная, а название прежнее? как тогда отличить при покупки?
а все нашел, 140-я будет по названию. Что-то я тормознул, прощу прощения.
SerShe
SerShe
20.06.2013 в 16:34:55
Дядька Глюк написал : модель упрощенная, а название прежнее? как тогда отличить при покупки?
1400 и 140 разница с одним 0 :clapping
