kia76
kia76
Ярославль
04.02.2016 в 21:49:10
dll2003 написал:
kia76 написал: ...сделали бы под 1/2. было бы классно ... остаюсь при своем мнении, что 3/8 это излишняя немецкая педантичность, нужно было 1/2 делать
Так вроде как и под 1/2 есть наборы, например посмотрите код 2.608.551.100. Посмотреть можно на бошевском сайте в разделе системных принадлежностей (хотел ссылку скопировать, да уж больно она длинная получается). У них там 12 наборов и если верить табличке есть даже под дюймовый хвостовик.
вы походу не поняли о чем я говорил. Ясен пень 1/2 есть, но вот тушка то под 3/8. Т.е вот есть у вас комплект головок, он у каждого блин есть на 1/2, а тут если хочешь шурупы крутить то надо еще комплект головок брать.
mishaguz
mishaguz
04.02.2016 в 22:10:19
kia76 написал:
dll2003 написал:
Или переходник 3/8-1/2 :)
kia76
kia76
Ярославль
04.02.2016 в 22:18:02
SerShe написал: Приехал шланг для GAS 18 V-LI, заказанный из Германии. Появился еще один вариант использования пылесоса для подключения инструмента.
Теперь можно рассказать все про этот пылесос.
что шланг сделали хорошо, не надо колхозить хоть. Я честно говоря ожидал, что он будет с быстросъемом на конце под муфту со старших пыликов
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.02.2016 в 22:18:25
Вот и модернизированный замок засветился:) ссылка
SerShe
SerShe
04.02.2016 в 22:45:26
Vadim63 написал: Вот и модернизированный замок засветился:) ссылка
Отлично, значит, эмбарго скоро снимут и мы начнем :yu:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.02.2016 в 22:51:43
У новых Bosch: GOP 12V-28, GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 55-36; GOP 18V-28 Professional появилась подсветка и наверное чуть подняли мощность.
SerShe
SerShe
04.02.2016 в 22:57:36
Vadim63 написал: У новых ГОПов появилась подсветка и наверное чуть подняли мощность.
Если прирос на 85% процентов считать немного, то не знаю. :confused: :p ;)
Bosch начал. Ждем Fein. По идее, должен сегодня тоже.
olki
olki
05.02.2016 в 11:53:55
и мой тоже - артикул 1619PA9058 в выходные посмотрю как и что подходит....
мои ВИДЕО
olki
olki
05.02.2016 в 12:30:30
SerShe написал: Киселев весь изведется
мужчины не расстаиваются..., мужчины сожалеют будет и на моей улице праздник...
мои ВИДЕО
dll2003
dll2003
05.02.2016 в 14:28:37
kia76 написал: вы походу не поняли о чем я говорил. Ясен пень 1/2 есть, но вот тушка то под 3/8. Т.е вот есть у вас комплект головок, он у каждого блин есть на 1/2, а тут если хочешь шурупы крутить то надо еще комплект головок брать.
Да, тут вы правы. Глянул, кажись все гайковерты на 1/2((( Возможно из-за миниатюрности и мощности GDS10,8V-EC решили посадочный на порядок меньше использовать.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
05.02.2016 в 15:17:52
dll2003 написал:
Ну и правильно. Поставь на него 1/2", народ будет ставить все возможные головки этого размера и начнет пытаться колеса у автомобилей откручивать. Я бы вообще 1/4" ограничился. Вполне достаточно.
