=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.01.2009 в 07:31:47
Sasha L написал : Предположительно, можно заставить через суд соседей (или строителей вашего дома) привести половое покрытие в соответствие со СНИПами.
ну можно конечно..., но реальность такова , что снипы тоже имеют ограничения. :) Попробуйте ими ограничить ребятёнка лет 2...5 не прыгать, бегать, и вообще радоваться жизни. Родителям это в радость, а соседям снизу наказание.
Ну не будут соседи сверху делать стяжку в 100мм и под ним звукоизолирующим таким-же слоем, просто тупо Вы их не заставите, а по снипам и линолеума в 3 мм достаточно, вот и думайте.
fx-men
fx-men
Люберцы
29.01.2009 в 10:29:19
Походу реальных выхода три:
  • переезд желательно на последний этаж;
  • договориться и самому переделать соседям стяжку;
  • затариться корвалолом.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.01.2009 в 11:41:04
fx-men написал :
круто !
Mishael761
Mishael761
29.01.2009 в 17:35:23
Ничего не даст изоляция потолка в панельном доме. Если в момент шума прислоните ухо к стене (!!!) - то услышите все тоже самое только гораздо громче. вывод - шум передается через перекрытие на стены. Их тоже будете изолировать?
есть простой и надежный способ борьбы с гражданами -лбителями ламината по голой стяжке. называется перфоратор с сверлом сантиметров 25. главнео поймать момент когда сверло выйдет из пола у них там, убедиться что никакой изоляции нету, и спокойно сверлите дальше. Место выбирать по центру комнаты. где люстра висит (чтоб у себя дырки не видно было:)) проверено, работает.
Uno
Uno
29.01.2009 в 18:08:49
Mishael761 написал : проверено, работает.
И какого результата вы достигли? Соседи на следующий день побежали делать звукоизоляцию?
Глупость, извините. В результате вы получите только озлобленных и раздраженных соседей, готовых при каждом удобном случае сделать вам гадость. Например, то же самое сверло, но уже в обратную сторону. А это называется война. Оно надо?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2009 в 18:36:17
=vadim= написал : Цитата:Сообщение от fx-men
  • договориться и самому переделать соседям стяжку; круто !
а какая разница делать звукоизоляцию перегородки с одной или с другой стороны? не в смысле, техническая, а в смысле - психологическая. есть объект - перекрытие. его надо звукоизолировать. делать со стороны соседей даже удобнее - ваше пространство экономится, ремонта в вашей квартире тоже нет. по деньгам... а другой альтернативы нет. так что не из чего выбирать.
Янн
Янн
Пушкино
29.01.2009 в 20:01:18
Янн:- Мне кажется зря, вы вините соседей. Причом тут сосиди ? Получается так :-" Хороший сосед - мёртвый сосед ". Строители намудрили ,а вы расхлёбывайте. Правду искать ,бесполезно. Дом принят ,все бумаги подписаны. Принять как всё есть . Соседям ковёр купить, пусть постелят ,или саббуфер к потолку.
Изя
Изя
29.01.2009 в 20:11:51
Если для вас 8 съеденных см высоты не критичны - используйте панели ЗИПС. Про них в нете много информации.
17.03.2009 в 23:34:53
Подобная тема поднималась 3 года назад, за это время возможно что-то изменилось в материалах. Дополнительный вопрос: есть способ сделать буфер (допустим толстая и жесткая резина) между несущими стенами и потолочной плитой? это могло бы снизить шум от топота соседей, который может быть причиной как неправильно уложенного ламината(или паркета) или браком строителей.
Прошу ваших советов. Соседи на верху топают как слоны. )))
igor2k3
igor2k3
31.03.2009 в 15:44:29
http://www.rockwool.ru/sw60424.asp думаю - может свою аналогичную проблему им решить?
Наполускр
Наполускр
31.03.2009 в 16:20:22
igor2k3 Классный материал. По соотношению цена/качество самое оно. Но не стоит надеяться, что одной только минватой, пусть и хорошей, сможете решить проблему. Для нормального подавления звука нужна толщина слоя как минимум в четверть длины волны. Не знаю как сейчас, но в прежние времена на всех АТСах ставились фильтры, отсекавшие частоты ниже 300 Гц и выше 3400 Гц. В интервал 300-3400 Гц приходится более 95% речевой информации. Это соответствует длинам волн от 10 см (3400 Гц) до 110 см (300 Гц). Т.е. для подавления низкочастотного баса нужно более 25 см звукоизолирующего материала. Ну а низкие частоты вообще гасить тяжело. 100 Гц - гудение трансформатора - это уже длина волны 3,4 м. Предел слышимости человеческого уха - примерно 20 Гц - длина волны 17 метров.
Помогут только чередование отражающих и поглощающих материалов. А в добавок не помешало бы еще и рассеивающих.
sibel_74 написал : Подобная тема поднималась 3 года назад, за это время возможно что-то изменилось в материалах. Дополнительный вопрос: есть способ сделать буфер (допустим толстая и жесткая резина) между несущими стенами и потолочной плитой? это могло бы снизить шум от топота соседей, который может быть причиной как неправильно уложенного ламината(или паркета) или браком строителей. Прошу ваших советов. Соседи на верху топают как слоны. )))
Это ослабит передачу звуков от перекрытий на стену. Только как вы это собираетесь делать? :swoon
