DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 15:00:20
Первая мысль и была поставить по 0,1мкФ вольт на 600 между подвижным контактом переключателя и каждым из полюсов. Показалось мало. Если увеличивать емкость, то прийдется параллельно конденсаторам вешать резисторы, через которые они бы успевали разрядиться. Типа 10кОм на 2Вт. Каторые хорошо бы отключать релюшкой через секунд 5, ибо кондер уже успеет разрядиться, а висеть постоянно резисторам под 220 -- не камильфо... До пожара мона доиграться. Целый огород городить вобщем! Так не буду. Слишком сложно. Надо думать...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 15:03:05
DrLupus написал : по два стартера и два дросселя
Если действительно вторая пара ламп идет только через дроссель без последовательного кондера, и нет кондера параллельно по входу светильника, то на компенсацию всех 27 светильников надо порядка 200мкФ :eek:
DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 16:38:01
Дааа.... Чемодан-конденсатор и плюс к нему кусча электроники, чтобы его безопасно разрядить. И так три раза.
Хорошо! :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 16:46:24
DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 16:54:38
А вот, как я и говорил раньше, если использовать импульсные реле? А выключатели заменить на кнопки без фиксации. Для их подключения использовать уже заложенные провода. Такая схема работы будет жизнеспособна, как Вы думаете?
Правда, я раньше не имел дела с импульсными реле. Но пока, на вскидку, кажется все реализуемым...
avmal
avmal
27.05.2008 в 17:21:45
DrLupus написал : Правда, я раньше не имел дела с импульсными реле. Но пока, на вскидку, кажется все реализуемым...
Не мудрите. Если напрячь мыслительный процесс, то схему включения переключателей можно переделать без особого ущерба. Максимум, что может быть придется сделать, спустить от подвесного потолка к переключателям по коробушке и перекинуть пару жил от переключателя к переключателю. Но мне думается, что можно все сделать и еще меньшей кровью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 17:26:29
DrLupus
Дистанционное управление не пойдёт? Без Карлсона не обойтись...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 17:31:52
avmal написал : мне думается, что можно все сделать и еще меньшей кровью
А-а-а, ну, да - туплю. Фазу через левый переключатель на проходные жилы, а жилу от ламп на ноль. Правую коробку даже вскрывать не надо.
avmal
avmal
27.05.2008 в 17:39:37
ВТБ! написал : Фазу через левый переключатель на проходные жилы, а жилу от ламп на ноль. Правую коробку даже вскрывать не надо.
Там могут быть свои подводные камни с избытком распаечных коробок - на месте в любом случае виднее, но если немного поработать Карлсоном и разобраться в хитросплетениях монтажа, то вариант простой перекоммутации в установочных коробках тоже может быть не исключен.
DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 17:57:31
Вы абсолютно правы. Действительно избыток коробок. И подключения не так красиво сделаны, как это выглядит на моей схеме. Придется лезть и разбираться. Там голову сломаешь чего они навертели. :cool:
avmal
avmal
27.05.2008 в 19:32:34
DrLupus написал : Там голову сломаешь чего они навертели.
Мне так думается, что самый бескровный вариант - найти две коробки, куда приходят концы от обоих переключателей, кинуть между ними перемычку парой, а остальное уже за малым - сделать элементарную перекоммутацию. Другие коробки, думаю, трогать не придется, а пара для того, чтобы не рушить старый монтаж и не запутывать все еще сильнее, хотя, возможно, там и одной жилы хватило бы.
