29.05.2008 в 14:47:40
azus6 написал : Зато потом транформатор будет служить долго.
Уверен, что это прочитано в журнале типа "Радиовредитель", тк перемотать транс не так просто, как описывает azus6....
КПД будет ниже, будет греться и жужжать....
azus6 написал :
  1. Разбираем магнитопровод,отделяем Ш-образные пластины от плоских .
Посмотрел бы я как автор это будет делать в пропитанном лаком магнитопроводе, собранном с перекрытием пластин.... :D
azus6 написал : Разматываем старую обмотку и чтобы не утруждать себя рассчетами---считаем число витков.
Ню... ню .... тоже забавно будет смотреть подсчёт витков в сгоревшей спекшейся массе ....
azus6 написал : Далее берем старую печатную плату--прокаливаем над газовой горелкой--получается стеклоткань.
Заодно и тараканы от вони сдохнут .....
azus6 - Пиши исчо.... повеселимся....
azus6
azus6
Балашиха
29.05.2008 в 15:13:43
слово "сгорел" подразумевает не явное сгорание, а пробой изоляции между витками. Сам перемотал немало трансформаторов--все ОК. Обмотки чистенькие, магнитопровод--не пропитан. пластины изолировааны только окалиной. Разборка и сборка--тоже трудностей не представляют (если зажать в тисках_)
Пропитанное лаком ---убирается либо кипячением в воде 100 градусов минут 10-15, либо электрофеном.
Более простой (но худший способ) химический--промыванием в ацетоне, бензине или бензоле. Ацетон безопасен,но с ним процесс идет медленнее. Бензол--сильно токсичен, работать с ним надо на улице, в респираторе . Но зато он--самый эффективный растворитель для электроизоляционных лаков.
Вместо бензола можно использовать толуол.
sergey_sav
sergey_sav
29.05.2008 в 15:35:11
azus6 написал : Ацетон безопасен
:eek: Это из медицинского справочника?
