Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 01:36:34
Две наружние стены и потолок в угловой (верхний этаж) комнате обшил пенопластом 3 см. + изолон + гипсокартон/пластик. Пол - 6мм изолон на доски и ламинат. Ниши под батареи закрыл экранами, в самих нишах выбил ряд кирпича, положил 10 см газоблок + 10 мм. изолон. Отопления стало вдруг катастрофически много в этой комнате. из за этого пришлось переделать всю старинную систему отопления в квартире.
А как легко кондиционер стал держать прохладу в этой комнате.. При наших ценах на газ и электричество - считаю что подобное окупится.
Утепление реально помогает, если утепление реальное, а эта ваша фольга ничего не изменит. Ну вот примерно так..
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
01.12.2011 в 06:06:01
Смех Дождя написал : Утепление реально помогает, если утепление реальное, а эта ваша фольга ничего не изменит. Ну вот примерно так..
Да, если стены в дырах и видно улицу сквозь стены, то экран не поможет. А реально, я думаю экран из пенофола с фольгой позволяет увеличить теплопередачу отдельного радиатора в помещение на 2-5 %. На 100 квадратных метров Нужно примерно 10 12 кВт. Это 5 радиаторов. За газ ежемесячно нужно будет отдать 1500 рублей на отопление. При экономии в 2-5 % вы заработаете в месяц 30-75 руб. Сезон отопительный 5 месяцев . За год экономия 150-375 руб. При затратах на 1 экран в 20-50 руб, с учетом установки.
GVK
GVK
Омск
01.12.2011 в 06:43:55
АКВАГАЗ написал : я думаю экран из пенофола с фольгой позволяет увеличить теплопередачу отдельного радиатора в помещение на 2-5 %.
не буду придираться к цифрам - допустим, они верные. ;)
Пусть фольга отразит излучение, которое шло от радиатора и нагревало кусок стены за ним. Это значит, что температура этого куска стены понизится и он возьмет тепло от окружающих кусков этой же стены, не закрытых теплоизоляцией. Дело в том, что штатная теплоизоляция стены находится гораздо глубже, а слой в сторону комнаты хорошо проводит тепло и никакая фольга от прогрева теплопередачей с прилегающих частей, этот маленький кусочек стены не спасёт. В итоге эти жалкие 2-5% будут затрачены на те же самые нужды, а температура в комнате не повысится вовсе. Что и требовалось доказать :)
bozzz
bozzz
01.12.2011 в 11:25:21
АКВАГАЗ написал : думаю экран из пенофола с фольгой позволяет увеличить теплопередачу отдельного радиатора в помещение на 2-5 %.
бред. теплоотдачу как раз увеличит дельта температур, тобишь, чем холоднее стена тем больше тепла отдаст радиатор. Утепляться изнутри - двойной бред. Утеплятся надо СНАРУЖИ. иначе получите конденсат под утеплителем. утеплить полквадратных метра стены - мертвому припарка... помещение теряет тепло независимо от того куда "бьет" излучением радиатор. Весь эффект - это лишь микроскопическое утепление стены за радиатором. Это снизит теплопотери, но понять насколько - погрешность.
с наилучшими
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
01.12.2011 в 21:06:10
bozzz написал : бред. теплоотдачу как раз увеличит дельта температур, тобишь, чем холоднее стена тем больше тепла отдаст радиаторУтепляться изнутри - двойной бред утеплить полквадратных метра стены - мертвому припарка...
с наилучшими
без комментариев. Вы только Сасину это не рассказывайте, не переживет старик таких открытий. Судя по вашей логике, нужно за радиатором дырку в стене пробить на улицу, чтобы конвективные потоки с улицы в дом, уменьшали теплопотери?
Болт
Болт
Брест
01.12.2011 в 21:54:57
чтобы был толк, надо вместо обоев фольгу поклеить и потолок заодно , и себе на зиму костюм пошить как робата Вертера.
Welded
Welded
26.09.2012 в 10:44:37
Как думаете если за батареей в нишу уложить ламинат на стену,его коробить будет или нет.спасибо.
Геймер
Геймер
Львов
26.09.2012 в 10:56:42
что бы в помещении было тепло нужно излучить в него тепла немножко больше чем помещение теряет.
фольга за радиатором ="сельский чес" +доп деньги продавца материалов .
Вам в любом случае придется нагреть свои стены до какой то температуры . если стенку утеплить изнутри то Вы приблизите точку росы и получите сырое место с плесенью в помещении.
уменьшаем паразитные теплопотери. даем необходимый приток свежего воздуха и удаление вентиляцией отработанного . излучаем тепло в помещение . получаем комфорт . где то так .
Welded
Welded
26.09.2012 в 11:13:20
Извиняюсь за неправильную постановку вопроса. Хочу просто сделать не с точки теплопотерь,а чисто эстетики.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2012 в 11:38:08
Геймер написал : что бы в помещении было тепло нужно излучить в него тепла немножко больше чем помещение теряет.
Да именно, внутреннее утепление как раз и неверно делать, так как стены сыреют и растет черная плесень, крайне вредная для здоровья.
Отражающий инфракрасные лучи экран между стеной и радиатором, препятствует обогреву и просушиванию участка стены за радиатором. С большой долей вероятности между стеной и теплоотражающим экраном на этом участке будет скрытно расти черная плесень.
Т.е от теплоотражающего экрана между стеной и радиатором только вред и никакой пользы.
26.09.2012 в 11:49:01
Тогда помещение начнет нагреваться ..... до температуры батарей :) Нужен баланс при заданной температуре....
Геймер написал : Вам в любом случае придется нагреть свои стены до какой то температуры . если стенку утеплить изнутри то Вы приблизите точку росы и получите сырое место с плесенью в помещении.
+1
