05.06.2008 в 08:39:42
Пъ написал : Плавное изменение нагрузки происходит за счет отсечки части синусоиды, а не за счет выделения тепла на регуляторе. Это не добавочное сопротивление. Еще раз - если Вы внимательно изучите собственный вопрос - то увидите, что другого решания за разумные деньги не существует.
На 8 кВт не слабо, радиатор представляете в размерах. Да и не спасет его это, проводка хлипкая, газ в доме. А то что он себе самовольно 50А поставил, при аварии на стояке учтут.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.06.2008 в 10:48:27
filvik написал : На 8 кВт не слабо, радиатор представляете в размерах.
Ну вот опять... Давайте подсчитаем: при токе 40А, т.е. мощности 220х40=8800 Вт (активной) на триаке (симисторе) падает 1.2 вольт, т.е. рассеиваемая тепловая мощность равна 1.2х40=48 Вт, что для охладителя О-231 вполне легкая задача. Или Вы всерьез считаете, что на триаке рассеивается 8 кВт?:o Т.е. триак греет воду?:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.06.2008 в 11:00:42
Нормальный ход. Триак с водяным охлаждением. Всё тепло - на пользу.
Threepwood
Threepwood
05.06.2008 в 11:08:59
analitik написал : да самовольно о_0 в инструкции к счетчику так написано было. сечение большое где-то сантиметр
В инструкции к счётчику написан максимальный ток самого счётчика, а не выделенная на _вашу_ квартиру мощность - которую и ограничивает вводной автомат. Чувствуете разницу? Какого номинала автомат стоял?
Проблема в том, что если количество квартир на стояке, увеличивших выделенную мощность самостоятельно, становится значительным - начинаются отключения общего автомата.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.06.2008 в 12:56:24
Kamikaze написал : Нормальный ход. Триак с водяным охлаждением. Всё тепло - на пользу.
Да, вариант... Чтобы 8 кВт рассеивать, при напряжении на триаке 2 вольта ток нужен 4.000 А:confused: Главное не ошпариться:D
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.06.2008 в 14:02:09
Проводка внутри квартиры нормальная? Ввод (после счётчика) нормальный? Если да - грузите спокойно - по максимуму этажный щит полыхнёт. Если нет - менять всё у себя, тк свою квартиру более жалко, чем этажный щит. За проводку до счётчика отвечают электрики жека.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.06.2008 в 14:42:46
dinamit007 написал : За проводку до счётчика отвечают электрики жека.
Когда в стояке отгорит ноль и у половины подъезда сгорит бытовая техника, тогда энергетики быстренько найдут "ответчика". Скорее всего им окажется тот, кто самовольно установил мощный электроприбор и автомат завышенного номинала, перегрузив таким образом стояк.
Threepwood
Threepwood
05.06.2008 в 14:50:24
Kamikaze написал : Скорее всего им окажется тот, кто самовольно установил мощный электроприбор и автомат завышенного номинала, перегрузив таким образом стояк.
Ну вот и я о том же. Причём, скорее автомат, чем прибор - приборы же можно любые подключать в допустимых пределах мощности?
dinamit007 написал : Если нет - менять всё у себя, тк свою квартиру более жалко, чем этажный щит.
А этажный пусть горит синим пламенем, правильно! Пройдитесь по форуму поиском по словам "отгорание нуля". Узнаете, почему авария в этажном щите может повлиять на вас лично, раз уж на соседей вам наплевать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2008 в 15:05:34
Threepwood написал : приборы же можно любые подключать в допустимых пределах мощности?
Не-а. Но мощный приёмник внутри, а автомат в этажном щитке - там и будут искать крайнего.
05.06.2008 в 15:07:16
Автор топика спросил, можно ли избавиться от скачков напряжения, а ему советуют избавиться от устройства. Хорошо что не квартиру продать вместе со скачками.
Холостяк
Холостяк
05.06.2008 в 15:15:36
Пъ написал : Автор топика спросил, можно ли избавиться от скачков напряжения, а ему советуют избавиться от устройства.
Прозорливыю люди сначала узнают какой можно поставить,а не какой хочется такой и стаят ;) Тем более про допустимую(непроблемную ) мощность здесь неоднократно обсуждалось
