Сергей975
Сергей975
04.04.2014 в 08:38:06
Дядька Глюк написал : Да тут бесполезно спрашивать мнение судя по всему, тут только советуют.. как в ветке по кондеям, там только впаривают! :D Почему Вы думаете выбрать гипсовую смесь? Думается мне пыль от такого пола будет, да и "нежен" будет, правда сказать, я гипс вообще не признаю, за исключением ротбанда! ;)
А почему бы и нет, он легче. Не хочу. чтобы второй этаж на меня приземлился:confused:
m1shAAn
m1shAAn
Саратов
04.04.2014 в 11:57:49
Подскажите пожалуйста. Есть квартира в новом панельном доме, собираюсь делать стяжку, перепад по площади квартиры 3см, не считая одного угла, в котором, какая-то блямба. Такое ощущение, что в этом месте что-то замешивали. Какая обычно стяжка у застройщиков в подобных домах? Периметр всех комнат замазан другим раствором, желтоватого цвета. Мне говорят, что на перекрытиях могут лежать другие плиты, поэтому периметр промазан. Стоит ли отковыривать черновую стяжку, если нигде не бухтит и не трескается? Заранее благодарю за советы.
04.04.2014 в 12:48:55
m1shAAn написал : Какая обычно стяжка у застройщиков в подобных домах?
Сейчас достанем хрустальный шар и он все расскажет :)
m1shAAn написал : собираюсь делать стяжку,
С какой целью?
Уровень пола за входной дверью? Его принимают обычно за уровень чистого пола в квартире. Ваша стяжка на каком уровне относительно этого?
m1shAAn написал : Стоит ли отковыривать черновую стяжку, если нигде не бухтит и не трескается?
С какой целью? Надо потратить лишние деньги? :)
04.04.2014 в 13:05:17
ussur написал : На гулких,гуляющих плитах вообще бесполезны тонкие слои,правильно умко заметил
Давайте не будет валить в одну кучу задачу Дядька Глюк и andrey.f
И что же это за гулкие гулящие плиты такие? Аааааа, понял - это плиты перекрытия в капитальных домах :) Аж прям подпрыгивают наверное - представил прыгающие на перекрытиях многопустотки :), и перекрытия домов типа П44 :)
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 13:14:09
BV написал : И что же это за гулкие гулящие плиты такие?
разбирал пол деревянный ,аккуратно,что бы его же перестелить.У соседей снизу софиты повылетали.Разобрали ,заметил такое-топнешь слегка трясётся всё .Ходили на цыпочках пока назад не застелили.Дом панельный-плита монолит.
04.04.2014 в 13:35:55
ussur, есть в М-ве серия К-7. Толщина межкомнатных и межквартирных :) бетонных стен диафрагм 28мм, Перекрытия 28мм, но в плите отлиты балки с арматурой. Перекрытия две плиты - одна пол, другая потолок. Между ними около 2см Потолочная - усиление в виде квадратов.
Прогиб на 3 метрах где-то 30...40мм - потолочная, 20мм - пол.
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 13:42:10
BV, Не знаю ,что за серия но страху натерпелся и почемуто только в большей комнате такой сильный прогиб.Плита одна соседей видно ,верней их люстру изнутри.Вот я и думаю на таком основании вряд ли удержится тонкая стяжка? ИМХО
Умко
Умко
04.04.2014 в 16:33:03
BV написал : Сейчас достанем хрустальный шар и он все расскажет
А можно я, можно я?!?! шаром побуду хрустальным? )))
  1. Вы удивитесь, но сейчас даже в домах с отделкой чаще стали просто кидать 10мм подложку а-ля пенофол прямо на плиты и сверху паркетная доска. В серии П-44т так сделано при муниципальном ремонте. Никакой стяжки вообще. В лифтовом холле на плите же - ленолеум и плинтуса по периметру.
  2. Обычно старая стяжка от застройщиков в панельках нигде не превышала 4см.
ЗЫ Я не оракул, я только учусь :)
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
04.04.2014 в 20:00:50
Подскажите пожалуйста.Дом новостройка П-44Т,однушка.Хочу сделать стяжку во всей квартире,где то 1,5-2см.На кухне будет плитка.Хочу сделать наливным полом(саморастекайкой). Вопрос:можно ли сделать ее сразу во всей квартире за один раз? И как ее разравнивать,сначала зубчатым шпателем,а потом зубчатым валиком? Маяки ставить не хочу,так как говорят,что смесь сама ляжет ровно. ЦСП тоже не рассматриваю.
Грэй
Грэй
04.04.2014 в 20:48:57
Андрей.Н написал : Маяки ставить не хочу,так как говорят,что смесь сама ляжет ровно.
те кто это говорит - они, за базар -отвечают?
almeca
almeca
Пенза
04.04.2014 в 21:03:18
BV написал : Прогиб на 3 метрах где-то 30...40мм
прогиб вниз? Предельный прогиб для любой плиты 1/200 пролета, 15мм на 3 м, если у вас реально прогиб больше - это аварийная ситуация, вообще-то....
