stroyman
stroyman
Омск
12.05.2014 в 00:00:08
аптекарь написал : тока не говорите,что в диаметре шланга
Они не будут. Гарантирую!:)
stroyman
stroyman
Омск
12.05.2014 в 00:02:30
отделкин написал : :D
По какому случаю истерика?:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.05.2014 в 00:04:04
аптекарь написал : ,но неужели шланги так реагируют на консистенцию раствора?
конечно зимой постоянно с этим проблемы ,пытаешся подать посуше ,(так как песок обмерзлый и в теплом помещении раствор разжижится)и сразу пробки А фильтра менять нужно в каждое ТО,у вас есть там механик по этим насосам?Когда начитаешь то всегда всякие трудности возникают,надеюсь вы их преодолеете
stroyman
stroyman
Омск
12.05.2014 в 00:15:58
отделкин написал : всегда всякие трудности возникают,надеюсь вы их преодолеете
Таааак. 1-й.
12.05.2014 в 12:56:10
Deimos_Chiv написал : Имеет ли смысл использовать цемент марки М500, есть ли плюсы и минусы по сравнению с М400 в данном применении?
Если М400 не левый, то его вполне достаточно.
Deimos_Chiv написал : Гложут опасения, не потрескается ли, а если 1к4, то будет ли достигнута требуемая прочность?
Супер прочность скорее вредна, чем полезна. Меньше эластичность стяжки.
Deimos_Chiv написал : На счет фибры большие сомнения, так ли нужна она?
Цена - копейки, расход небольшой, даже если вдруг большой пользы не будет, то и вреда точно не будет.
Deimos_Chiv написал : и уплотнять вибратором,
Это очень хорошо. Меньше вероятность трещин. Если сделать полусухую, да еще с пластификатором (такая же удобоукладываемость при меньшей воде = меньше усадка), да еще и уложить вибратором (виброплитой) - будет вообще супер.
Deimos_Chiv написал : (но не полусухую)
Deimos_Chiv написал : Сразу после заливки планирую накрывать стяжку полиэтиленом и держать под ним не менее пары недель. Нужно ли дополнительное увлажнение в таком случае?
Хуже не будет, если через пару дней, и через неделю еще...
12.05.2014 в 13:55:26
аптекарь, Не про заторы в шлангах ....:) Вы писали, что сильно сухой быстро схватывается - за полчаса. А не может быть дело в марке цемента? Не пробовали на другом цементе работать?
rekia
rekia
Рига
12.05.2014 в 17:36:52
Привет всем :) Подскажите по стяжке, вернее порядок действий.
Есть вот такой вот угол квартиры, после сноса сантехкабины.
Перепад от чистового пол до плиты перекрытия от 17 до 14 сантиметров по длинному краю (в углу больше).
Рядом с вент шахтой, скорее всего, была хорошая такая щель, которую при демонтоже засыпало ошметками. .
Изначально планировал снести сантехкабину, и по контуру внешней стены поставить стенку из регипса на 75 профиле. Но с учетом сломанного, не совсем понимаю куда крепить нижнее основание профиля :cool: Боюсь, что если край возвышающейся стяжки будет откалываться от дюбелей.
Пока есть такая идея - по периметру срезать около 10 сантиметров чистового пола до плиты, и на нее, в освободившемся пространстве, поставить нижнюю часть профиля, потом, по уровню пола поставить перемычку на которую уже в дальнейшем крепить регипс. После установки профиля выровнять пол под сантехкабиной песком, на него XPS 5-ку, потом стяжку, закрыв ею нижний профиль, потом гидроизоляцию плитку и все дела.
Помимо этого, планирую делать все подводы и канализацию в полу ( высоты хватает), на каком этапе надо монтировать подводы и канализацию?
rekia
rekia
Рига
12.05.2014 в 18:43:57
Да, это вопрос уже решен. Примерно так (без масштаба, просто примерный план)
IKSHA
IKSHA
Дмитров
12.05.2014 в 18:52:17
rekia, А чем не устраивают пеноблоки или ПГП?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
12.05.2014 в 19:27:51
BV написал : А не может быть дело в марке цемента? Не пробовали на другом цементе работать?
чёрт знает.в подавляющем большинстве случаев работаем цементом "себряковцемент" михайловский волгоградской обл.м500д20. другими марками редко работал,поэтому какие-то выводы делать не берусь
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.05.2014 в 20:17:32
аптекарь, пробовали работать сегодня?Цемент сто пудов не причем,это только влияет на схватываемость маяков например ,время на затирку,нужно сразу затирать и прочее Сегодня буду разговаривать с нашим механиком могу у него спросить что и он думает по этому поводу он по Бринкманам специалист хороший
