gans gr
gans gr
29.07.2014 в 11:35:31
stroyman написал : Мы рассматриваем два гипса: строительный гипс и алебастр (немного разное). Так вот, гипсовые смеси, как бы уже не в праве иметь свойства только гипса. Так что не знаю точно из чего делается ГКЛ, ГВЛ и пр. - из гипса или гипсовой смеси.:confused:
+1 гипс в высокопрочных наливайках г6, а есть г3
29.07.2014 в 12:16:43
Грэй написал : туалетная бумага. Вот её, надо защищать от прямого попадания воды из унитаза. ))))))))))
то есть, ту туалетную бумагу, которая есть в ГВЛ в распушенном виде - тоже? :)
stroyman написал : Гипс при напитывании влаги теряет свою прочность, но только на время пребывания в нем влаги. Отсюда и предостерегающие рекомендации.
пол (стена, потолок) потерял прочность, пошел волнами, листы расклеились (если два слоя на ПВА) и высох в кривом положении = не боится намокания?
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 12:38:09
http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=1297&dic_ltr=%C2 http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=1236&dic_ltr=%C2 можно вечно спорить, но влагостойкойсть это сопротивление влаге, а водо... сопротивление воде. http://www.sintez-sz.ru/articles/terminology.php
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 12:57:08
BV написал : ........потолок.... не боится намокания?
Потолок из ГКЛ, ГВЛ - "боится". Сам материал ГКЛ, ГВЛ(маркированные как влагостойкие) - нет (при отсутствии сторонних нагрузок).
BV написал : пошел волнами
Только из-за монтажных механических напряжений.
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 13:27:11
gans gr написал : можно вечно спорить, но влагостойкойсть это сопротивление влаге, а водо... сопротивление воде.
Проще понимать влагу как процентное содержание воды не в чистом виде, а в "взвешенном состоянии" в определенной среде. Как-то так.
bardachok
bardachok
Волгоград
29.07.2014 в 13:28:23
Вчера сделал стяжку пола,сегодня вытащил маяки.Прошёлся правилом по стяжке,промёл,пропылесосил.Хочу замазать следы от маяков-надо ли грунтовать эти щели?Не помешает грунтовка высыханию сяжки?
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 13:32:11
bardachok написал : надо ли грунтовать эти щели?
Не надо, стяжка еще влажная. Но замазывать можно просто увлажнив щели водой
bardachok
bardachok
Волгоград
29.07.2014 в 13:57:13
Спасибо.
29.07.2014 в 14:07:10
stroyman написал : Потолок из ГКЛ, ГВЛ - "боится". Сам материал ГКЛ, ГВЛ(маркированные как влагостойкие) - нет (при отсутствии сторонних нагрузок).
В итоге - в конструкциях - боится? :) В конструкциях мы же не можем гарантировать отсутствие напряжений, так?
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 14:42:04
BV написал : В итоге - в конструкциях - боится? :) В конструкциях мы же не можем гарантировать отсутствие напряжений, так?
В итоге что мы рассматриваем? Стойкость материала только к влаге или влаги +кувалда?:) Вот я думаю, что если материал не влагостойкий, то он намок-высох и потерял за этот цикл какой-то процент прочности и так с каждым циклом все меньше прочность. В итоге изменил свои физические, химические, механические свойства: рассыпался, растворился, превратился в иное вещество. Или за раз.
almeca
almeca
Пенза
29.07.2014 в 18:09:30
о-о-о-о-о.... Ребята, если есть желание, давайте сначала разберемся в понятиях, а потом продолжим обсуждение....
  1. Гипс разделяют на два вида, по структуре, волокнистая называется селенитом, зернистая - алебастром. Строительный гипс - это техническое название, он как раз и есть алебастр. 2.Из гидрофизических свойств материалов нас интересуют в основном два - водостойкость и водопроницаемость. Водостойкость - это способность материала изменять свойства при насыщении (Кр), водопроницаемость - способность пропускать воду под давлением (Кф). Для примера - ламинат. ДВП, которое имеет низкий Кр (низкую водостойкость) покрыто лаком с очень низким Кф (низкая водопроницаемость. Результат - само изделие , при соблюдении заданных производителем условий эксплуатации, может эксплуатироваться в помещениях с нормальной влажностью и выдерживает влажную уборку без применения абразивных материалов. Но нельзя само изделие называть водостойким или неводостойким! Пока пластина ламината целая - можно протереть мокрой тряпкой , распилил - же нельзя, на резе разбухнет....
