19.02.2009 в 17:19:35
stroika написал : во первых это большой гемор
Вот поэтому и прошу совета:)
veo
veo
19.02.2009 в 17:43:05
еще раз добрый день.
благодаря объясненной вами технологии изготовления маяка (по уровням шурупов), сделал 5 маяков (комната 6х3) из Кнауфа (гипс штукатурка),
предварительно растянул по всему полу армирующую сетку (про это так же упомянуто в рекомендациях Venonit на сайте, как не-лишнее)
минимальная высота маяков вышла 5мм, максимальная 30мм бетонная блита имеет вогнутость по цетру (примерно равномерную, как у плоского блюдца)
планирую в выходные заровнять комнату Ветонит-5000.
скажите пожалуйста
  1. имеет ли смысл, когда застынут полосы Ветонит-а, стамеской выбить штукатурочные маяки, и залить образовавшиеся щели тем же ветонитом? или оставить как есть?
2.поверх Ветонита я предполагал укладку фанеры 15мм (уже куплена), на дюбель гвозди. Фанеру планировал дополнительно про-Олифить (для защиты ее от влаги). Может имеет смысл НЕ-олифить, а просто приклеить фанеру к полу (с пробиванием дюбель-гвоздей, конечно) клеем для паркета (было упоминание здесь, но забыл название)? Вопрос возник постольку, поскольку в инструкциях по Ветониту (и на упаковках и на сайте) написано, что поверхность красить нельзя (и без уточнений - чем?)
komicadze
komicadze
21.02.2009 в 20:40:11
Подскажите, пжл. Предстоит ремонт в новостройке. Квартира двушка. Сделали электромонтаж. Ремонтники промерили уровень. Самое высокое место получилось в кухне - 78 см. Самое низкое - эркер гостинной - 84 см. Т.е. перепад по квартире - 6 см. В прихожей, примыкающей к гостинной - 81 см у входной двери и 82 см у коридора, ведущего в кухню и ванную. При этом от пола, до полотна входной двери расстояние 8-9 см. Гофра электропроводов дает еще увеличение на 5 см. На кухне будем делат ТП. Напольное покрытие - плитка. В гостинной - паркетная доска, в прихожей - керамогранит. Как лучше делать стяжку? Есть ли смысл выводить ее в один уровень по всей квартире? Или сразу в гостинной делать ниже, закладываясь под большую толщину паркетной доски? И как быть с теплым полом? Хотели кабель под стяжку, но тогда он пол в кухне еще сильнее поднимет, а там и так самое высокий в квартире уровень получился... Получится ли вывести стяжку без порогов так, чтобы она уложилась в прихожей в высоту до входной двери? В общем, одни вопросы...:(
Грэй
Грэй
21.02.2009 в 21:03:37
komicadze написал : Или сразу в гостинной делать ниже, закладываясь под большую толщину паркетной доски?
Конечно, надо учитывать толщину чистового покрытия.
komicadze написал : Получится ли вывести стяжку без порогов так, чтобы она уложилась в прихожей в высоту до входной двери?
рассмотрите вариант с допустимым уклоном. Уклон 1 см на 2м незаметен глазу и ни на что не влияет
stroika
stroika
Кишинёв
21.02.2009 в 22:01:27
komicadze написал : Есть ли смысл выводить ее в один уровень по всей квартире?
конечно
komicadze написал : гостинной делать ниже, закладываясь под большую толщину паркетной доски?
незнаю конечно какой толщины будет у Вас паркетная доска, но керамогранит можно подогнать с паркетом на один уровень.
короче, водянной уровень вам в помощь, а потом уже будет видно
Грэй
Грэй
21.02.2009 в 23:30:49
stroika написал : короче, водянной уровень вам в помощь, а потом уже будет видно
2stroika
всё уже перемеряно давно ( см.первый пост)))) 2komicadze
Если уровень кухни( самый высокий) принять за ноль, то входная дверь( самое важное место сейчас) будет на отметке +5(6).
То есть на кухне можно поднять пол на 5(6) см, из них 1 см плитка, остальное - стяжка(плит.клей) с кабелем тёплого пола. Всё реально сделать, но без теплоизоляции- она уже не вмещается.
В прихожей стяжка 8(9)см, в гостиной ещё толще. Войдёт и гофра, и шумоизолятор, и паркет.
komicadze
komicadze
22.02.2009 в 00:44:14
Грэй написал : Конечно, надо учитывать толщину чистового покрытия.
Че-то я запутался в конец. Зачем тогда половина народу в нуль выводит по всей квартире? Я вот думал думал и понял, что либо, чтобы не заморачиваться при следующем ремонте с выбором аналогичного чистового покрытия, либо "чтоб было"...Или еще зачем-то?
Грэй написал : Если уровень кухни( самый высокий) принять за ноль, то входная дверь( самое важное место сейчас) будет на отметке +5(6).
А без теплоизоляции ТП можно делать? Вроде как нетолстые бывают варианты (2-3 мм), нет? Мне вот тоже кажется, что вроде как можно примерно вывести под дверь стяжку.
Грэй написал : рассмотрите вариант с допустимым уклоном.
А зачем? Вроде и так ведь может получится... Еще. Ремонтники предлагают керамзит в гостинной насыпать, чтобы слишком много бетона не лить. Это нормально с точки зрения технологии? Где-то слышал, что керамзит тогда надо пленкой накрывать. И стоит ли? Я пока склоняюсь к более дорогому варианту с бетоном, но целиком.
Грэй
Грэй
22.02.2009 в 01:05:32
komicadze написал : А без теплоизоляции ТП можно делать? Вроде как нетолстые бывают варианты (2-3 мм), нет?
можно, только будете немного греть потолок соседей)); любой теплоизолятор будет прослойкой между стяжкой и основанием, т.о стяжка становится "плавающая", что влечёт ограничения по толщине (минимум 4 см).Кто-то говорит, что можно сделать тоньше, но реальных примеров я не знаю.
komicadze написал : Вроде и так ведь может получится...
получится, не надо наклонять специально- это никогда не поздно будет сделать, если где-н не срастётся)))
komicadze
komicadze
22.02.2009 в 01:21:41
Грэй написал : стяжка становится "плавающая", что влечёт ограничения по толщине (минимум 4 см)
Понятно. А когда говорят, что стяжка 4 см - это с учетом самого ТП или нет? Она ведь в него протекает...:)
mihamaster
mihamaster
22.02.2009 в 02:07:59
komicadze Она,я так понимаю,стяжка?? Протекает в теплый пол?? Теплый пол,в вашем случае-это кабель уложенный на пол змейкой.Сверху он(кабель) залит стяжкой. Как от кабеля может увеличиться толщина слоя?? Или я не так вас понял??
komicadze
komicadze
22.02.2009 в 02:10:13
mihamaster написал : Как от кабеля может увеличиться толщина слоя??
Имел в виду, что толщина стяжки в 40мм включает значит ТП? И еще один момент. Если делать стяжку разной высоты в зависимости от типа чистового покрытия, значит надо заранее надо знать толщину его (чистового) покрытия? Или примерно можно прикинуть?
