Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:12:28
_Alexey_,
_Alexey_ написал : а таким способом свежий, ещё не "вставший" верхний слой не деформируется? Ведь, насколько я понял, затирка происходит сразу по "мокрой" стяжке..
у меня раствор полусухой,иногда почти полусухой(вода на уложенной стяжке не выступает,раствор за теркой немного тянется)теркой сильно давить не надо,если немножко выбили раствор или ямки получились-немного смеси и теркой аккуратно терку лучше большую(у меня 25на 35см кажется)
Аватар пользователя
ionchik
21.10.2012 в 23:18:58
evilcloud написал : а из-за чего может смесь в бетономешалке козьими какашками сворачиваться?
всё очень просто...................неправильная последовательность затворения ингредиентов! наливаете всю воду, включаете мешалку, постепенно насыпаете весь цемент. после того как получилась жидкая сметана, добавляете песок(или частями, или тоже постепенно) но не весь сразу! вот и весь секрет ваших какашек
Аватар пользователя
Master111
Тула
21.10.2012 в 23:21:38
ionchik написал : всё очень просто...................неправильная последовательность затворения ингредиентов! наливаете всю воду, включаете мешалку, постепенно насыпаете весь цемент. после того как получилась жидкая сметана, добавляете песок(или частями, или тоже постепенно) но не весь сразу! вот и весь секрет ваших какашек
У товарища смесь готовая, в мешках.
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:22:17
Master111 написал : Я фибру в конце сыплю - как соль в пищу . Так она более равномерно перемешивается.
когда гравитационная бетонка-по-фиг.я в основном работаю с песком-цементом,делаю сначала сухую смесь,при перемешивании добавляю фибру-распределяется равномерно.и все равно,при приготовлении раствора какашки скатываются
Аватар пользователя
Master111
Тула
21.10.2012 в 23:23:56
аптекарь написал : гравитационная бетонка
Это как?
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:27:01
секрет в том,что гравитационная бетонка предназначена для подвижных смесей.как только подвижность уменьшаешь-смесь по стенкам липнуть начинает и какашками скатывается
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:29:21
Master111,
Master111 написал : гравитационная бетонка Это как?
барабан крутится-смесь падает сверху вниз,за счет чего и перемешивается
Аватар пользователя
Master111
Тула
21.10.2012 в 23:35:49
аптекарь написал : Master111,
В барабане 2 лопасти? И барабан под углом относительно вертикальной оси вращается?
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:40:26
Master111 написал : В барабане 2 лопасти? И барабан под углом относительно вертикальной оси вращается?
ну да
Аватар пользователя
Master111
Тула
21.10.2012 в 23:42:16
аптекарь написал : ну да
Значит у нас такая мешалка. Но к стенам ничего не прилипает.
Аватар пользователя
ionchik
21.10.2012 в 23:47:16
Master111 написал : У товарища смесь готовая, в мешках.
просеять, отделить мух от котлет!:D:D:D
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:47:58
Master111 написал : Значит у нас такая мешалка. Но к стенам ничего не прилипает.
имхо смесь подвижная.при замесе 6 лопат цемента-20песка-13-14л воды-20% смеси при выгрузке по стенкам остается и катышков дохренища
Аватар пользователя
Master111
Тула
22.10.2012 в 00:04:56
аптекарь написал : имхо смесь подвижная.при замесе 6 лопат цемента-20песка-13-14л воды-20% смеси при выгрузке по стенкам остается и катышков дохренища
Мы 3 лопаты цемента, 15 лопат песка, ведро (10-12л.) воды, фибры - и мешалка чистая. Только остатки мастерком вычищаем. Смесь почти полусухая - воды нет сверху.
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
22.10.2012 в 00:17:38
Master111 написал : Мы 3 лопаты цемента, 15 лопат песка, ведро (10-12л.) воды, фибры - и мешалка чистая. Только остатки мастерком вычищаем. Смесь почти полусухая - воды нет сверху.
в-ц=1-1 не айс.стяжка если не трещит-от того,что тощая.но должна высыпаться сильно,если долго финишем не накрыватьимхо
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
22.10.2012 в 06:04:49
Если сначала высыпать смесь, и перемешивать с фиброй, а потом постепенно добавлять воду, то на дне мешалки остается не промешанный раствор. И да, по стенкам и на дне при плусухом замесе остается много раствора.
Назад
