04.05.2012 в 11:33:53
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста по разноуровневой стяжке. Имеются два разноуровневых помещения тамбур и котельная, сообщающиеся через дверь. Перепад 26 см. Основа пола обоих помещений - бетонная стяжка по грунту. В котельной выложена плитка, в тамбуре - местами железнение. Для двери в полу выполнена площадка. В котельной по всему периметру внутрь выступает фундамент на 10-13 см высотой 12-14 см. Его обложили плиткой. Сейчас хотим сделать единый уровень пола в помещениях. Уровень пола в тамбуре поднимется на 16 см. В стяжку будем закладывать трубу теплого пола. Подскажите, пожалуйста каким образом нужно поднять пол в котельной на 40 см? Как обойтись с фундаментом?(над ним пол поднимется на 24 см).
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.05.2012 в 16:12:53
Уважаемые подскажите. Стяжка нужна толщиной 10 см., основание ж/б плита. Стяжка составная: 1 слой керамзит фр.10-20 с цементом и водой (5 см) далее сетка армирующая и стяжка Основит т41 толщиной 5 см.Технология работ такая - сначала керамзит с цементом выкладываем на плиту ж/б толщ. примерно 5 см. ждем когда схватиться в течении (1 суток) далее крепим сетку так чтобы она был в середине стяжки, выставляем маяки и укладываем стяжку. Как укладывать сетку карту, ведь по ней придется ходить!
gans gr
gans gr
04.05.2012 в 16:37:04
http://www.freeseller.ru/stroisam/remont/3112-kak-sdelat-plavayuschuyu-armirovannuyu-styazhku.html ну и ходите себе на здоровье.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.05.2012 в 18:06:45
gans gr, спасибо за статью! Т.е. сетку класть на кусочки гипсокартона и смело по ней ходить. Не продавиться ли только сеткка?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.05.2012 в 20:16:58
loshchev,вы технологию укладки мокрой стяжки знаете ? как её делать чтобы потом никаких волн и впадин усадочных не было. её надо класть в плюсе над маяками хотя бы мм 2-3 и срезать когда она уже твердая но ещё не совсем. т.е легко счищается .это как правило происходить часов через 7 после укладки . вот тут её и надо подрезать правилом получается идеально ровная поверхность любой точности . в зависимости как точно выставлены маяки.
loshchev
loshchev
05.05.2012 в 00:09:43
gans gr написал : достаточно маяков (как швы).
Спасибо большое за ответы!
Если по швам треснет, заделывать ремонтными массами через какое время? После полного 28-ми дневного высыхания стяжки?
loshchev
loshchev
05.05.2012 в 00:12:26
витаон написал : loshchev,вы технологию укладки мокрой стяжки знаете ? как её делать чтобы потом никаких волн и впадин усадочсных не было. её надо класть в плюсе над маяками хотя бы мм 2-3 и срезать когда она уже твердая но ещё не совсем. т.е легко счищается .это как правило происходить часов через 7 после укладки . вот тут её и надо подрезать правилом получается идеально ровная поверхность любой точности . в зависимости как точно выставлены маяки.
Простите вопрос дилетанта:
А как в этот момент по стяжке передвигаться?
loshchev
loshchev
05.05.2012 в 00:23:07
витаон написал : 1.обязательно
5.не меннее недели лить пока впитывает.
Поливать как? Обильно из шланга или по чуть-чуть из леечки?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 00:24:14
loshchev написал : Простите вопрос дилетанта:
она как бы уже тверда можно смело ходить. но поверхность ещё рыхлая. легко острым концом правила зачищается.тут главное момент не прозевать а то затвердеет не зачистить.надо просто пробовать наступая следы не остаются всё смело вперёд
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 00:25:27
loshchev написал : Обильно из шланга или по чуть-чуть из леечки?
ну конечно без фанатизма леечка пойдёт.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 00:29:48
loshchev написал : Если по швам треснет,
забить это не критично.если не бухтит и не отслаивается. то нормально. она кроме полусухой практически всегда трескается хоть что делай.
