AlZh
AlZh
Таганрог
08.06.2012 в 00:06:18
koris написал : стяжка сырела (1й этаж частного дома), плесень была
Пральна! От сырости (недосушки или приобретённой) все беды. Поэтому укладываем такое дело по аутентичной технологии: г./и. плёнка, демпфер, покрытие. На посмеивающихся внимания не обращаем.:)
koris
koris
Волгоград
08.06.2012 в 00:08:05
AlZh написал : Поэтому укладываем такое дело по аутентичной технологии: г./и. плёнка, демпфер, покрытие.
мы там ТП положили, люди довольны! Правда, ещё и стенку одну утеплили.)
ПыСЫ. Кстати, я так и не понимаю всмысла в плёнке на месяц... 3 дня, ну - 7... Но не месяц же! :o
всё в голове (с)
08.06.2012 в 01:01:51
KCU написал : если стяжка более 4 см то сохнуть должна месяц, а за месяц она уже готова. тогда почему при укладке линолиума- плесень а при пленке ничего
между плёнкой и линолеумом есть еще три недели.... Если под стяжкой нет пленки, она может сохнуть и вниз, примерно так, как сохнут виниловые обои в стену...
Грэй
Грэй
08.06.2012 в 08:01:18
koris написал : Кстати, я так и не понимаю всмысла в плёнке на месяц... 3 дня, ну - 7.
koris, три дня под плёнкой - это для набора прочности, а вот месяц под плёнкой - это уже "щадящая сушка". Быстрое высыхание для контактных стяжек не страшно, а вот плавающую стяжку может выгнуть "блюдцем". Здесь есть темы про такие опа-на ..
gans gr
gans gr
08.06.2012 в 08:19:44
вроде все уже объяснили :) свои пять копеек. для того, что бы стяжка набрала прочность (заявленную производителем), надо, что бы цемент прореагировал с водой, этот процесс происходит дважды (гидротации http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4%F0%E0%F2%E0%F6%E8%FF и переги....), начальное твердение происходит всегда, т.к. для этого воды достаточно, а вот при (перегид) этой воды уже не хватает, и в результате начинается: потеря прочности (не самое страшное), а бывает и разрушение материалов (выкладывал фото, где вместо 4 см остается 1 см "стяжки" оставшиеся 3 см превращаются в серый песок). а дальше, чтобы не было сырости (пусть и без "грибов") необходимо высушить основание. уже писали, что бетоны (не пескобетоны в мешках) а именно монолит, плиты перекрытия и т.п. сохнут сложнее и не равномерно по толщине, 20 см перекрытия может высыхать от года до трех. если постелить на такое, то под покрытием собирается влага. существует не правильное мнение, что если стяжка посветлела (а это обычно уже через неделю) уже можно стелить, но это не правильно. на открытой стяжке влага испаряется равномерно, а стоит её накрыть и начинается собирание влаги. есть дедовский метод, основанный именно на этом, на основание наклеивается квадрат из пленки, через время снимают и смотрят.
AlZh
AlZh
Таганрог
08.06.2012 в 08:43:08
koris написал : мы там ТП положили, люди довольны!
Под ним есть г./и.?
08.06.2012 в 09:18:11
Грэй написал : а вот плавающую стяжку может выгнуть "блюдцем". Здесь есть темы про такие опа-на ..
Кстати, интересно, чем последняя такая тема закончилась? Что-то я её потерял....
baly
baly
Брянск
08.06.2012 в 09:52:08
Плавающая под пленкой недели три находилась, через неделю как снял задрался мм на два переход с кухни на лоджию присоедененную по шву и шов пошире стал, стяжка в этом месте 4 сантиметра
KCU
KCU
Пермь
08.06.2012 в 14:31:38
gans gr написал : вроде все уже объяснили :) свои пять копеек. для того, что бы стяжка набрала прочность (заявленную производителем), надо, что бы цемент прореагировал с водой, этот процесс происходит дважды (гидротации http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4%F0%E0%F2%E0%F6%E8%FF и переги....), начальное твердение происходит всегда, т.к. для этого воды достаточно, а вот при (перегид) этой воды уже не хватает, и в результате начинается: потеря прочности (не самое страшное), а бывает и разрушение материалов (выкладывал фото, где вместо 4 см остается 1 см "стяжки" оставшиеся 3 см превращаются в серый песок). а дальше, чтобы не было сырости (пусть и без "грибов") необходимо высушить основание. уже писали, что бетоны (не пескобетоны в мешках) а именно монолит, плиты перекрытия и т.п. сохнут сложнее и не равномерно по толщине, 20 см перекрытия может высыхать от года до трех. если постелить на такое, то под покрытием собирается влага. существует не правильное мнение, что если стяжка посветлела (а это обычно уже через неделю) уже можно стелить, но это не правильно. на открытой стяжке влага испаряется равномерно, а стоит её накрыть и начинается собирание влаги. есть дедовский метод, основанный именно на этом, на основание наклеивается квадрат из пленки, через время снимают и смотрят.
что то я совсем запутался. я думал залил, закрыл на неделю другую, открыл и через месяц после заливки можно стелить покрытие, а оказывается все сложнее. получается пленкой и поливом стяжку не испортить? после месяца под пленкой сушить пока дедовсий метод не покажет что все высохло. что то я не замечал чтоб по пол года покрытие не стелили
gans gr
gans gr
08.06.2012 в 15:42:42
месяц не надо поливать и держать, надо 5-7 дней. потом сушат. а про пол года никто и не говорит. при строительстве успевает высохнуть. ктото не ждет, и стелит, потом спрашивают, почему покрытие пузырями, почему поднялся паркет и т.п.
KCU
KCU
Пермь
08.06.2012 в 19:21:28
gans gr написал : месяц не надо поливать и держать, надо 5-7 дней. потом сушат.
а как же ваша формула? 1 см/неделя? если я поливал 4 дня, потом закрыл пленкой без полива на неделю то пора ее убирать и сушить? толщина 3см. под поленкой были капли воды.
