Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
13.06.2012 в 00:00:19
Грэй написал : koris, три дня под плёнкой - это для набора прочности, а вот месяц под плёнкой - это уже "щадящая сушка". Быстрое высыхание для контактных стяжек не страшно, а вот плавающую стяжку может выгнуть "блюдцем". Здесь есть темы про такие опа-на ..
Железн Хомяк написал : Обнаружил косяк в плавающей стяжке по ЭППС. (Армированная ЦПС толщиной 45-50 мм по рельефу и уровню плиты перекрытия). В одном из углов стяжка приподнята над утеплителем. При постукивании кулаком чувствуется отдача в соседний участок и звук такой, как при пустоте снизу. Да, и уровень задран на 5 мм. Т.е. висит угол со сторонами примерно по 30см. Пока не сломалась, видно, держится на арматуре. Уложена около 3-х недель назад. Как так получилось - фиг знает, делал в конце, уже сильно устал, не хватило внимания. Надо исправлять. Посоветуйте как, пожалуйста. По обе стороны от угла в 40 см дверные проемы. Через один из них буду продолжать стяжку в прихожую. Может, прорезать болгаркой до арматуры и аккуратно сколоть верхний и нижний слои? Арматуру оставить в целости, торчащей из остальной стяжки, потом по ней уложить кусок стяжки по-новой. Конечно, при этом уже не будет цельной плиты, угол будет связан с основным участком только арматурой. Может, прокатит все же? Еще что-то при этом сделать?
Грэй написал : Железн Хомяк,
намочите водой -должно выпрямиться . И Подержите под плёнкой подольше.
BV написал : +1. Стяжка у вас получилась сильно прочная.
Вниз она не сохнет - только вверх. Верхний слой сохнет быстрее. Никогда не оставляли кусок хлеба или сыра сохнуть на тарелке? Видели как эта хлебная корка краями вверх заворачивается? У вас тоже самое...
А если хлеб накрыть салфеткой - то сохнет медленнее и меньше заворачиваются края. Именно поэтому мокрые опилки поверх стяжки - самое то - и не пересыхает верхний слой, и в то же время постепенно равномерно сохнет. ИМХО, по краям и еще сильнее - по углам сохнет быстрее - в центре медленнее, поэтому стараемся не давать периметру сохнуть быстрее. Ваша задача сейчас - не спешить, увлажнить (не замочить ) углы, и по периметру и потом сушить её более равномерно и медленно, чтобы не потрескалась. В этом случае, когда полностью высохнет (и нижний слой тоже просохнет и даст усадку) - вернется в горизонт.
Чтобы таких фокусов не было, стяжку делают с меньшей прочностью - она более эластична, и меньше садится (за счет усадки цемента между зернами песка). Песочек используют покрупнее. Примерно так
PS Сколько цемента клали и сколько воды лили? И был-ли пластификатор? Толщина стяжки?
PPS На форуме давно был прецедент - человек старался, грохнул море сил, сделал очень высокопрочную стяжку - и был в ужасе когда она у него подняла все четыре угла, и при наступании на один, задирался другой.... Чем тема закончилась не помню, но совет ему дали именно такой....
    Я прошу простить за обилие цитат, это предыстория. Способ сработал! Сейчас пусть и не идеал, но вполне удовлетворительный результат.
        Спасибо за подсказку!
zvolki
zvolki
13.06.2012 в 00:08:06
koris написал : сделал керамзитовую заливку...
Не по теме, гипсокартон на фото подрезать бы не плохо, не должен он стяжки касаться.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 00:14:15
FoxTerrier,кладите десятку точно хуже не будет. по магазинам везде по разному . чаще они не по грунтам полы или дома многоэтажные или с цоколем если строили новый. так что решений очень много. начиная от утепления и кончая тёплыми полами для вас надо исключить перенос холода через конструкции . стяжка получится плавающая ни с чем не контактирующая соответственно когда воздух прогреется она начнёт потихоньку принимать температуру помещения . но масса большая поэтому комнатной она никогда не будет без подогрева. но будет думаю приемлимо
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 00:17:26
zvolki написал : Не по теме, гипсокартон на фото подрезать бы не плохо, не должен он стяжки касаться.
ну и че с ним случится.его даже в качестве опалубки используют для всяких декоративных подиумов
gans gr
gans gr
13.06.2012 в 11:32:07
Грэй написал : gans gr, вопрос был про отличие полусухой и обыкновенной стяжек. А вот на прочность ты не проверял ни разу в лабораторных условиях? - не царапанием, а раздавливанием кубика?
провели испытания 7 дневных образцов. Вода=10%: изгиб=4,64МПа, сжатие=29,31МПа Вода=17%: изгиб=3,46МПа, сжатие=11,58МПа
4 июля будет 28 дней (окончательная)
13.06.2012 в 13:57:02
Железн Хомяк написал : Я прошу простить за обилие цитат, это предыстория. Способ сработал! Сейчас пусть и не идеал, но вполне удовлетворительный результат. Спасибо за подсказку!
Напишите плиз, марку цемента, какой песок был, и сколько воды. Как укладывали? Для последующих поколений ))))
Kosmos
Kosmos
Самара
13.06.2012 в 15:24:33
Сколько сохнет наливной пол. Просят рассчитаться за работу. Залили три дня назад. Какова вероятность что потом вылезут какие то косяки?
Грэй
Грэй
13.06.2012 в 16:27:35
gans gr написал : Вода=10%: изгиб=4,64МПа, сжатие=29,31МПа Вода=17%: изгиб=3,46МПа, сжатие=11,58МПа
ок, спасибо. Наверно, второй образец пока ещё сильно "мокрый" ))))
Грэй
Грэй
13.06.2012 в 16:31:16
Kosmos написал : Сколько сохнет наливной пол. Просят рассчитаться за работу. Залили три дня назад.
..за "заливку" уже давно пора рассчитаться, а за "сушку" ...как высохнет)))).:)
Kosmos написал : Какова вероятность что потом вылезут какие то косяки?
фотки бы посмотреть... на крайняк фото исполнителей подойдёт, фас и профиль, рядом нужно рулетку поместить..)))))
Евгений156
Евгений156
13.06.2012 в 17:54:48
Здравствуйте. Вот такой вопрос.
Мои строители уложили контактную стяжку на монолитное основание. Толщина от 5 до 7 см, в зависимости от перепада пола. Состав М300. Маяки на пеноблочных кубиках=) Стяжке три дня, я буквально заставил их укрыть её после укладки на следующий день плёнкой, предварительно слегка увлажнив. Стяжка площадью примерно 45 кв.м. Она частитчно уложена без армирующией сетки, не углядел, т.к. поздно сообразил, что она НУЖНА :( Ситуация такая, на основной площади трещин пока ещё нет, в районе нескольких маяков есть трещины, неподвижные, идущие по длине маяков. Я сказал рабочим, что бы они её ежедневно вечером поливали слегка водой, и укрывали плёнкой.
Что меня ждёт? Стяжка щас дала небольшую усадку, примерно 1-2 мм по маякам, т.е. маяки немного выступают над поверхностью стяжки, и в некоторых местах она на эти же 1-2 мм отходит от стены. Вся стяжка планируется под плитку. Да, я простукивал стяжку деревянным бруском по всей площади, в 99% ударов - получал звонкий "твёрдый" звук. В некоторых местах (небольшое количество, ближе к стенам), звук был другим, но он мне не показался глухим.
Kosmos
Kosmos
Самара
13.06.2012 в 21:03:25
Грэй написал : ..за "заливку" уже давно пора рассчитаться, а за "сушку" ...как высохнет)))).:)
Грэй, Евгений Ваганович я Вас сразу и не узнал.
