С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!! Заменил сегодня сцепление, ни чего не мудрил поставил как было 4 пары дисков, но теперь не могу сдвинуть трактор на нейтралке, а раньше катал его один. Я к тому, не пойдёт ли это во вред двигателю и коробке?
wborovikw написал :
Похоже проблема в чем то еще,сцепление здесь при чем?Ведь если передача не включена,то двигатель и КПП разобщены,значит трактор должен свобдно перемещаться.Попробуй отключить задний мост,очень сильно влияет на попытку перекатить трактор вручную.
oleg48 написал :
Отключал задний мост. Толкаю сзади упираясь в рамку, задница поднимается, а перед держит как передача включена. Выжимаю сцепление, всё равно не сдвинуть.
мужики, посмотрите видео.... https://youtu.be/L0PW9Ni7p48. может кто пригласит парня в наш кружок. пусть бы рассказал, что да как (я с планшета не могу комментарии написать)
raill786 написал :
Зависит от лемеха, есть мотоблочные захват около 10-12 см, а есть от лошадей в деревнях их много найдешь они 20-25 см опять же что хотите получить, унас в селе один сварил плуг для т-25 с 5 отвалами от родного двух отвалного плуга выглядет внушительно, но пашет землю песчанную и все. Я тоже хотел сварить двухрядную но с мотоблоковскими отвлами 10-12 и получить 20-25 захват амож и три поставить, зависит от того найду ли бесплатно еще отвалы, а так пашу огород мтз 82 он глубоко пашет, старшие так велели и так делаю
толстыйМинск написал :
Обратите внимание на колеса,повыше и пошире,вот и результат,едет с двумя корпусами и не буксует.Интересно кто на заводе додумался ставить колеса на 12,вместо 13.Ведь хоть немного побольше были.Напрасно с мотороллера еще не поставили,тогда не только с плугом,и пустой в огороде застрянет.Да, кстати у парня двигатель если не ошибаюсь mitsubishi стоит.
сергей1983 написал :
здраствуйте хлчу спросить потянет ли мтз 082 двух лемеховый плуг???
Прежде всего зависит от почвы и глубины вспашки. Если песок и глубина до 15см, то 2 по 20 вполне. Если чернозем и глубина 25см, то одного на 25 за глаза.
Интересное видео, но судя по видео земля песчанная, ее и обычными колесами осилить должен. У меня у самого один огород песчанная а другой чернозем, так в песчаном все в разы легче.
