Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
19.04.2016 в 20:24:04
xXx написал: решил причину не сбрасывания оборотов при отпускании педали, вместо родной пружинки поставил посильнее, а родную в другое место переместил. Получилось хорошо, все встает на свои места, только педаль стала туже нажиматься, может кому то понадобится :)
P.S. тросик сам какой то не очень туго ходит в своем кожухе. P.S.S. и по моему трактор без капота выглядит немного красивее, не такой длинный перед :)
xXx, сделал примерно так же, по поводу рамы - у меня тоже постукивает, когда наезжаю резко на неровность, при плавной и аккуратной езде не стучит, но нам ведь не в ралли участвовать))), а чего сняли защиту глушителя?
xXx
xXx
Могилёв
19.04.2016 в 21:27:28
Вадим мтз132, вот и я о там же если не шибко быстро ехать не стучит ничего, а когда побыстрее и налетаешь на неровность, то стук сразу и виден ход в шарнире. защиту снял только потому что было к пружинке неудобно подлезть, когда собирал, все вернул назад на свои места и защиту глушителя в том числе :)
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
19.04.2016 в 23:50:08
xXx, так там глушитель снять - две гайки открутить, зачем столько винтов откручивать, не удобно же и фильтр снимать не надо... :)
xXx
xXx
Могилёв
20.04.2016 в 13:51:49
Вадим мтз132, ну вы правы ;) ну мне как то прощк показалось открутить защиту там 5 винтиков, фильтр в глушителе не снимал(сеточку) если вы про него)))
Витун
Витун
Борисов
20.04.2016 в 19:26:15
xXx, глушитель целиком от цилиндра.Две гайки на 12
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
20.04.2016 в 21:46:59
Витун написал: xXx, глушитель целиком от цилиндра.Две гайки на 12
Витун, в точку :)
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
21.04.2016 в 09:18:43
Alex_UssR, тут до Кировца недалеко)))
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
21.04.2016 в 09:19:53
Alex_UssR написал: Итальянская версия 132-ого)))
Тут до Кировца недалеко)))
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
21.04.2016 в 09:29:07
Alex_UssR написал: Вот интересно - на 152-ом какие диски стоят? Керамика или обычные?
Обычные "Атлант". Керамики нет.
Alex_UssR написал: P.S. У вас на сайте фиксаторы красивые, которые вставляются в пальцы навески. Они подойдут к минику по диаметру? Которые с колечками защелками...
Это на корпус ВОМ. Вам на навеску такие вот надо. Есть 2 шт. Могу за Ваши страдания выслать безвозмездно.
Виноват, на навеску есть другие, чуть тоньше, чем на сайте.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
21.04.2016 в 09:36:34
Pirofor написал: Ещё хочу у вас спросить о возможности замены штатного гидронасоса на НШ-10. Ранее вы уже отвечали, что этот вопрос рассматривался, но что-то не подошло по крепежу. Я посмотрел чертежи обоих насосов - фланцы, присоединительные размеры, валы, шлицы у них идентичные, есть НШ-10 левого вращения.
Нету ни одного производителя насосов НШ-10 с присоединительными размерами как у НШ6-3Л. Если Вы вдруг нашли такой насос, и размеры совпадают, тогда нет проблем - ставьте.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
21.04.2016 в 09:43:57
tractorist57 написал: есть ли какие дизельные, двигатели которые ставят на 132,152?
Нет. На 152-ой планировали этот 2-х цилиндровый бензиновый Kipor ~15 л.с.
