ильдар2008
ильдар2008
Уфа
06.06.2016 в 20:08:31
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
06.06.2016 в 20:32:50
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
06.06.2016 в 20:36:40
Трещин не видно,как паять по кругу
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.06.2016 в 21:14:23
ильдар2008 написал: Трещин не видно,как паять по кругу
ильдар2008, По фото похоже на трещину в красном кружке.
Но что более заинтересовало. Смотрел видео. Медная уплотняющая шайба под головкой прижимного болта есть. А со стороны насоса, есть такая шайба? Если в трубке нет трещины, может течет потому, что шайбы нет. Либо шайбу жестковаты, не обжимаются. Тогда шайбу поставить, либо отжечь.
viktuk
viktuk
Белоозерск
06.06.2016 в 21:25:40
юрий с написал: Ну как?Кто-что подскажет.!#[https://www.youtube.com/watch?v=KNXkPfjKbDU]
юрий с,
Возможно, нужно будет спереди колёсики? Без них зароется "на тот свет".
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
06.06.2016 в 21:27:17
Еще раз спасибо за ответы. ВСЕ случилось резко на посадке картофеля .Резал борозды и при очередном поднятии навески -резкая струя гидравлики. Похоэе на трещину.Но постараюсь найти медные шайбы и поменять.
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.06.2016 в 21:41:59
ильдар2008 написал: Но постараюсь найти медные шайбы и поменять.
Если у вас обе стоят. Можно их просто обжечь на паяльной лампе либо газовой горелке. Нагреть, что бы подежалость пошла и остудить.
draconl
draconl
Воронеж
07.06.2016 в 14:53:50
Не скорее всего трубка, у меня в прошлом году такая же ситуация была. Снял трубку осмотрел вроде не видно, а когда нагрели ее при пайке хорошо просматривалась трещина, запаяли ходит по сей день без проблем.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
07.06.2016 в 17:35:11
draconl написал: запаяли ходит по сей день
Сами паяли ? Есть одноразовые баллоны для туристических газовых камфорок с паяльником от него . Мощи нагрева хватит? Или аргоном
oleg48
oleg48
Липецк
07.06.2016 в 19:39:28
ильдар2008 написал:
ильдар2008, Должно хватить.Мне зимой приходилось такой горелкой паять топливную трубку,долго но получилось.Летом проще,газ не мерзнет.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
08.06.2016 в 12:34:57
Получается это нержавейка и паять латунью или серебром
