tractorist57
tractorist57
Минск
22.06.2016 в 09:11:08
Alex_UssR, грузы еще как имеют значение! Самое простое это иннертноось, попробуйте раскрутить колесо с грузом и без, и потом остановить. И белшина у меня 2 колеса новых, а 2 десятиление если не старше и ничего не стерты и не потресканы.
tractorist57
tractorist57
Минск
22.06.2016 в 12:03:28
Alex_UssR, и рычаг изменится всего лишь на 58мм, а вот использовать трактор можно без грузов на с/х работах. Проверено.
oleg48
oleg48
Липецк
22.06.2016 в 13:09:16
Я планирую сохранить заводской диск и ипользовать обод от "нивы",чтобы была возможность установки грузов(еще планирую залить антифриз в колеса,доп. вес колес лишним небудет)и сохранить возможность изменения колеи.Дисами пока не занимался,нет времениУ нас из за погоды посадка картршки растянулась и теперь у кого только прорезать междурядья подошло,а у кого окучивать пора.Только успевай крутиться,по 1-2 га за день приходится обрабатывать.Вот сегодня только гектар успел до дождя,теперь два- три дня ждать пока подсушит.Теперь можно и дисками заняться.
oleg48
oleg48
Липецк
22.06.2016 в 13:13:03
Alex_UssR написал:
oleg48 написал: Наклон порядка 45°для него не критичен,а с дуру ума можно сломать не только трактор.
Ога, это при том, что по РЭ заявлено 10°
Alex_UssR, Завтра если немного подсушит попрошу дочь заснять по какому косогору я проезжаю на 4-й передаче.Там 100% не 10°.По сырому просто стянет.
oleg48
oleg48
Липецк
22.06.2016 в 13:22:43
Jesha написал:
Alex_UssR написал: Успел спрыгнуть и задницу за дугу удержать, при этом ногой держа педаль сцепления...
Хорошо было что удерживать. Такой не удержишь https://www.youtube.com/watch?v=GWmjrzfLTrU
Jesha, Примерно так мой ведет себя при разворотах с картофелекопалкой.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
22.06.2016 в 13:50:11
**вкратце расскажите ,как сделаете...диски кажется надо по ширине уменьшать...вы только основное, размеры покажите. Есть такая идея у меня тоже, т.к. сосед на шиномонтажке работает, обещал подобрать диски.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.06.2016 в 15:42:39
oleg48 написал: Примерно так мой ведет себя при разворотах с картофелекопалкой.
Опорные колеса сделать легко изменяемые по высоте. Опустил - развернулся- поднял.
Витун
Витун
Борисов
22.06.2016 в 21:07:12
oleg48, зачем мудрить с резиной,с дисками с чулками.Не проще купить резину по выше на родные диски
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
22.06.2016 в 22:02:53
Витун написал: oleg48, зачем мудрить с резиной,с дисками с чулками.Не проще купить резину по выше на родные диски
Витун, а это какие и по чем
oleg48
oleg48
Липецк
22.06.2016 в 23:48:18
ильдар2008 написал:
ильдар2008, Тот же вопрос.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
23.06.2016 в 00:56:34
oleg48 написал:
Alex_UssR написал:
oleg48, Да ради бога - все равно 45% уклон, это несусветная тупость. Если вспомнить старую известную формулу - это подьем каждые 10м пути, на 4,5 м в высоту. Самому то не смешно? Он даже передом не вьедет на 12% уклон - тупо двигателем упрется)))) А уж боком...
