ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 09:26:48
-PETERS- написал : если обьеденить то получится пропускаемый ток 50А ???
Не получится. Но Вы можете разделить нагрузки: через один полюс пропустить фазу на УЗО; через другой на кондиционер и освещение.
-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 11:31:09
уже все куплено и у сименса я не нашел реле напряжения вместе с контакторами
-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 11:42:16
почему не получится обоснуйте пожалуйста
получил 8 ответов что лучше обьеденить и 2 нежелательно 1 неполучится
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 11:52:48
2-PETERS- Нет никакой гарантии, что ток между полюсами поделится поровну. Через один может течь 10А, через другой 40. Да и контакты разных полюсов замыкаются/размыкаются не одновременно. В 25Амперной цепи паралелльное соединение 25Амперных полюсов существенно увеличит надежность. Пожалуй, допустимо применить его в таком варианте под С32, все таки вероятность крайне неблагоприятного распределения тока по полюсам не очень велика. ИМХО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 12:04:13
-PETERS- написал : получил 8 ответов что лучше обьеденить и 2 нежелательно 1 неполучится
Не вижу противоречия. :) Объединить лучше, чем подключить только один контакт, а второй не задействовать вовсе. Нежелательно объединять контакты вместо замены контактора на больший номинал. Не получится контакт на 50А из двух контактов по 25А.
Поделите нагрузки: кондиционер со своим электродвигателем останется на одном контакте, а стиральная машина на другом. ;)
-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 13:25:01
самое главное если я разделю нагрузки то я получу две группы по 25 ампер тока или две групы по 12.5 ампер тока??? ОЧЕНЬ ВАЖНО
Aqualion
Aqualion
20.06.2008 в 13:28:01
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 13:29:42
2-PETERS- 2 х 25А.
-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 13:33:59
а я уж прикупил трехполюсный контактор на 63 ампера пойду назад отдам :) спасибо буду разделять нагрузку налопопам :o
Smily
Smily
20.06.2008 в 14:59:12
-PETERS- написал : а я уж прикупил трехполюсный контактор на 63 ампера пойду назад отдам
Лучше не отдавайте, а поставьте контактор помощнее.
-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 16:19:51
здал контактор трехфазный занимает три места розделил контактор 25 А*2 - на две нагрузки кондиционер +свет+комп без узо через 1 часть контактора после УЗО вторая часть- зал розетки +хол розетки+кухня розетки +печь
