Ярослав_М
Ярослав_М
20.06.2008 в 07:26:36
Я все горизонтом-2 делал. Еще и кухню предстоит ровнять. К смеси надо приспособиться. По саморезам ее не выровнять. Растекается она неплохо, но вот ровно само по себе не ляжет. Надо ровнять: валиком, шпателем, правилом. Я делал толстые шурупы вдоль стен, и натягивал толстую леску по нужному мне уровню. Натягивать надо с большой упругостью. Потом внимательно заливал и подравнивал. И все равно небольшие орехи были, иногда получались возвышенности1-2 мм. Сбивается лишнее легко, только делать это надо немедленно, как только прошло 5-6 часов пока смесь еще полумягкая.
aston
aston
Барнаул
20.06.2008 в 09:10:00
Куета все эти наливные полы. Если только в сортир под плитку.
Маяки+правило дают гарантированый и куда более качественный результат без последующего секса со шлифованием и обработкой бугров и наплывов.
Prok12
Prok12
20.06.2008 в 09:21:21
solo написал : 3 кв метра мы заливали в один прием. Никаких шпателей и правил, только игольчатым валиком разровняли.
Аналогично. Ветонит Ваатери+. Например, балкон 6кв.м залил сам примерно за час (слой до 15мм). А в комнатах - с помощником, по часу на комнату. Результат ИДЕАЛЬНЫЙ (неточность 1мм на 2м правила)
Chain
Chain
Воронеж
21.06.2008 в 18:29:31
Я подумал, и выполнил выравнивание простым цементным раствором. Маяки выполнил из него же по саморезам. Результат превзошёл все ожидания. Неровностей нет. Совсем. Конечно, гладкость куда хуже, чем у саморастекайки, но под плитку это непринципиально. Главное - горизонт идеален, как стол. Правило вообще не "видит" неровностей. Теперь главный вопрос - через какое время можно положить плитку? Цементный раствор набирает прочность неделю... Что будет, если положить раньше? Не отвалится из-за усадки? В принципе, слой - тонкий, от 5 до 10 мм...
darkstar
darkstar
Балашиха
23.06.2008 в 12:45:48
Chain написал : Цементный раствор набирает прочность неделю... Что будет, если положить раньше? Не отвалится из-за усадки?
А Вы его грунтовать перед укладкой плитки не собираетесь? На это ведь тоже уйдет какой-то время. Да и есть ли смысл беспокоиться об усадке? Плиточный клей - он ведь тоже на основе цемента, значит также обладает некоторой усадкой. Да и твердеет от медленно, когда плиткой закрыт. Мне кажется, что беспокоиться не о чем. Я собираюсь класть плитку через пару дней после заливки пола.
alla40
alla40
Красногорск
23.06.2008 в 13:59:51
А разве можно делать
Chain написал : выравнивание простым цементным раствором
Chain написал : слой - тонкий, от 5 до 10 мм...
? Не раскрошится ли? Может подождать пока высохнет и походить по нему? А то потом может вместе с плиткой отвалиться - жалко будет...
23.06.2008 в 14:04:20
Prok12 написал : Ветонит Ваатери+.
По опыту - с каким минимальным слоем реально работать....
PS К инструкции просьба не посылать :)
belkin
belkin
23.06.2008 в 16:23:29
Млин. А я вот думаю. А нельзя вместо всего этого геммороя просто положить фанеру так 15мм. Обработать её и положить плитку на неё. Прошу сразу не критиковать это только предложение. Мнения с удовольствием выслушаю.
DmitryM
DmitryM
23.06.2008 в 16:39:35
belkin написал : А нельзя вместо всего этого геммороя просто положить фанеру так 15мм.
Можно, но как добиться горизонта?
DmitryM
DmitryM
23.06.2008 в 16:40:09
BV написал : По опыту - с каким минимальным слоем реально работать....
У меня меньше чем 3мм не получилось. Но это может от нехватки опыта. Хорошо растекается только от примерно 5мм.
23.06.2008 в 16:45:07
2DmitryM Спасибо.... Имхо куда уж меньше - 2мм по тех. условиям...
