ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2008 в 11:34:15
ppkvin написал : длина разряда около 10 мм
Этот аппарат в помещении был установлен или на улице?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2008 в 11:37:31
filvik написал : Похоже без коментариев.
Защита умерла - зато подзащитные целы, а значит основная функция выполнена.
19.06.2008 в 12:27:33
ВТБ! написал : Защита умерла - зато подзащитные целы
В первом случае еще мучается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2008 в 12:42:21
filvik написал : В первом случае еще мучается.
В первом случае в ряды подзащитных вклинился нападающий. :D
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.06.2008 в 12:53:32
ВТБ! написал : аппарат в помещении был установлен или на улице
Судя по состоянию корпуса - в помещении. Хозяин просто сдал в "АВС-электро" сервисный центр. Отремонтировали по гарантии - бесплатно. Что интересно, симистор ТС-132-50-12 остался цел. Ещё коммент: в этом аппарате варистора нет (тогда ещё не ставили). Похоже на разряд молнии в контур заземления ИМХО.:confused:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.06.2008 в 12:57:09
filvik написал : еще мучается
Действительно, зачем мучиться... для таких выпускают сетевые фильтры типа "Buro" - никаких срабатываний. И цена 84 руб. - вполне.:cool:
Юрка
Юрка
19.06.2008 в 13:04:17
alex23945 написал : Имеется ЗАС 8-2, новая проводка. Лампа дневного света 18 Ват, включенная одна на всей линии. Заметил странную неприятную особенность: при выключении лампы дневного света срабатывает ЗАС.
У меня похожая ситуация. Только ЗАС иногда срабатывает при включении энергосберегающей лампочки. Лампочка, кажется, китайская. Включается без задержки по времени (в отличие от Филипса, например).
iale
iale
19.06.2008 в 15:11:11
ppkvin написал : Нет, такое исключено, прога такая, что при любом сбое дается команда на полное отключение с перепрограммированием. Самотестирование не позволит.
Ну вот и результат, наносек. помеха - сбой - охранный таймер - отключение. А какой в ЗАСе при сертификации/испытаниях на ЭМС был задан критерий функционирования ?
alex23945
alex23945
Воронеж
19.06.2008 в 16:41:04
Ух и понаписали умных слов: варистеры, индукция, баластер, ферритовое кольцо :) Из прочитанного понял что можно попробовать: "2,2мкФ для 18-ваттного светильника, пожалуй, может быть и многовато, скорее 1,5мкФ." Светильнык блин покупал не самый дешевый, а даже наоборот подороже выбирал, думал получше. Сегодня вечерком фоткну внутренности, пока ничего пробовать не буду.
Aqualion
Aqualion
19.06.2008 в 17:43:09
iale написал : Нет, такое исключено, прога такая, что при любом сбое дается команда на полное отключение с перепрограммированием. Самотестирование не позволит.
Я так думаю имелся в виду сбой программы микроконтроллера, а не электроэнергии...
19.06.2008 в 18:44:14
alex23945 написал : Ух и понаписали умных слов:
Просто выкинь ЗАС, и нет проблем.
