dmkbox
dmkbox
23.06.2008 в 23:14:54
Да, и еще попутно вопрос к тем кто в теме. Один из грязевиков стоит низко и к нему стандартным разводным ключом не подобраться. Это не косяк сантехников - иначе нельзя было, сантехниша всего 13 см глубиной. Есть ли какой инструмент для вскрытия грязевика с короткой ручкой. Смотрел в леруа - ничего подходящего.
24.06.2008 в 00:11:50
dmkbox написал : Есть ли какой инструмент для вскрытия грязевика с короткой ручкой.
У грязевика шестигранник? Если да какого размера?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.06.2008 в 00:19:29
dmkbox написал : Есть ли какой инструмент для вскрытия грязевика с короткой ручкой. Смотрел в леруа - ничего подходящего.
С этим вопросом в автозапчасти. Там есть.
Peterjela
Peterjela
24.06.2008 в 14:11:30
Интересно, а приходилось ли кому-нибудь из форумчан откручивать гайку с грязевика на предмет чистки фильтра? ИМХО:
  1. Очень редкая процедура.
  2. С короткой-то ручкой вряд-ли открутишь.. Тут рычаг солидный надо.., так?
dmkbox
dmkbox
25.06.2008 в 01:14:46
Peterjela написал : Интересно, а приходилось ли кому-нибудь из форумчан откручивать гайку с грязевика на предмет чистки фильтра? ИМХО:
Холодный грязевик открутил - песочка немного. Но вот в горячем, боюсь его существенно побольше. Грязевики не шестигранные, а круглые с ребрами. Холодный я газовым ключем сдернул. Диаметр - 40...
Он кстати на фото выше виден. RBM
ty-lev
ty-lev
25.06.2008 в 02:04:39
dmkbox написал : первая фотка для примера того, что в других местах не ржавеет.
Оцинковка, это стальная труба, покрытая слоем цинка. Ржавеет она там, где этого слоя нет. В Вашем случае, его сняли, при нарезании резьбы. На первом фото, резьба нарезана короткая и вся вкручена в фитинги, поэтому её не видно. На втором фото, сгон с длинной резьбой, поэтому его и видно.
Peterjela
Peterjela
25.06.2008 в 10:02:07
dmkbox написал : Грязевики не шестигранные, а круглые с ребрами. Холодный я газовым ключем сдернул. Диаметр - 40...
Да, я не обратил внимание. Это "прямой" грязевик - они откручиваются без проблем. (И короткой ручки хватит, если вручную не удастся открутить :) ) А вот повторю свой вопрос -
интересно, а приходилось ли кому-нибудь из форумчан откручивать заглушку КОСОГО грязевика?
25.06.2008 в 11:12:50
Peterjela написал : а приходилось ли кому-нибудь из форумчан откручивать заглушку КОСОГО грязевика?
Да, и что? Лучше накидной ключ.
Холостяк
Холостяк
25.06.2008 в 11:26:15
Alex___dr написал : Магнитом проверьте.
А разве вся нержавейка немагнитна?
ssolovov
ssolovov
25.06.2008 в 13:29:11
Холостяк написал : А разве вся нержавейка немагнитна?
В основном да, т.к. в основном она является сталью аустенитного класса. Однако, есть и магнитные нержавеющие стали, однако, их "нержавеющие свойства" несколько хуже.
ty-lev
ty-lev
25.06.2008 в 13:37:13
Peterjela написал : Это "прямой" грязевик - они откручиваются без проблем.
Всё зависит от того, как часто Вы их откручиваете. Через год вряд ли Вы сможете открутить их рукой.
Peterjela написал : приходилось ли кому-нибудь из форумчан откручивать заглушку КОСОГО грязевика?
Приходилось, как и прямой грязевик, чем дольше его не трогаешь, тем сложней открутить.
