Тень Слона
Тень Слона
08.11.2005 в 11:49:58
ВТБ! Физику процесса объяснить можешь?
08.11.2005 в 12:11:02
Уже неделю на редукторе на ХОЛОДНОЙ воде давление минут за 20 вырастает с 3 до 8 атмосфер при закрытых потребителях после редуктора. Перед редуктором стоит только грубый фильтр... Фильтр тонкой очистки купил со встроеным манометром и его естественно поставили уже после редуктора, чтобы видеть результат регулировки... Самому прочистить редуктор как то можно не снимая его с магистрали? Или все же демонтаж?
Тень Слона
Тень Слона
08.11.2005 в 12:39:56
Shar попрбобуй перекрыть подачу воды до редуктора и увидишь что давление также вырастет. После раскинь мысли почему :)
08.11.2005 в 13:28:56
у меня 4 стояка в квартире, по 2 на холодную и 2 на горячую. Давление в обеих холодных с 3 бар доходит уже до 8. Перекрываем, спускаем давление, уезжаем на три дня - как был ноль. так и остался.
еще хотел спросить в какую сторону крутить редуктор, чтобы ограничивать давление. у меня получалось, что шток надо вывинчивать, а не завинчивать, а по схеме работы редуктора вроде как пружину больше сжимаем именно завинчивая шток
позвонил в структуру, сказали что такая работа редукторов не нормальна...
Тень Слона
Тень Слона
08.11.2005 в 14:12:24
Shar. написал : у меня 4 стояка в квартире, по 2 на холодную и 2 на горячую. Давление в обеих холодных с 3 бар доходит уже до 8. Перекрываем, спускаем давление, уезжаем на три дня - как был ноль. так и остался.
Ты перекрой потребители, и тут же перекрой подачу воды. Подивись что давление так же растёт. Почеши репу почему. Решение на поверхности.
Подсказка №3 совсем последняя: давление горячей воды после редуктора постепенно падает после иненсивного использования. Если просто открыть-закрыть, то давление не упадёт.
08.11.2005 в 14:18:51
не растет. и не горячая у меня а холодная
DMC
DMC
08.11.2005 в 14:20:05
2Shar: Такая - это какая?
2All: Вообще, манометр на выходе редуктора должен всегда показывать выставленное давление. Если при прекращении разбора воды, манометр показывает давление приближенное или равно входному, это означает, что клапан неисправен, либо засорился, либо всегда такой кривой был, и он начинает работать в режиме ограничителя расхода, т.е. он перестает быть редукционным клапаном давления, остваясь всего лишь редуктором расхода... Надо чистить, если это возможно, либо менять.
08.11.2005 в 14:48:51
такая - это когда редуктор не держит на выходе установленное давление а плавно повышает его :) Структура тоже сказала что менять надо.
Тень Слона
Тень Слона
08.11.2005 в 15:02:41
Shar. Лохи. Я поменял результат не изменился. Еще раз:
Давление растёт даже при перекрытом входном кране. Если в системе горячего водоснабжения холодная вода, то давление начинает расти и после "горячего" редуктора.
И ПОСЛЕДНЕЕ: чем ближе к зиме тем больше давление и у меня и у тебя. Осталось только соооооовсем чуть чуть подумать.
З.Ы. Конечно можешь поменять фильтр в структуре. Я поменял :)
08.11.2005 в 15:11:02
Тень Слона, Ну прочитал я всю ветку - то, что вы имеете в виду - это обыкновенное расширение жидкости из-за нагрева. То есть редуктор здесь абсолютно не при чём - интересно бы было проверить заменив редуктор куском трубы. Но некоторые редукторы, я полагаю, действительно могут травить...
Тень Слона
Тень Слона
08.11.2005 в 15:27:06
BV Да я согласен что некоторые могут травить, но моём случае, а так же скорее всего у Shar и у многих других речь идёт от простом тепловом расширении воды. При этом Русфильтр (поставщик структуры) готов менять фильтры все желающим.
