23.06.2008 в 16:26:12
azus6 написал : Эффект "памяти"------снижение емкости на 2\3
Почитал бы хоть.... не так страшен зверь как его рисуют .... :)
chil написал : без нагрузки на аккум-ре 6 вольт, и при замыкании цепи (включении моторчика) тоже.
Если так, то искать в контактах до мотора и в самом моторе - померять напряжение на клеммах под нагрузкой....
piligrim130
piligrim130
23.06.2008 в 16:28:24
А какая там передача мотор -колесо ,мне думается что то с шетеренками или ремнем , раз моторчик крутится :))
Холостяк
Холостяк
23.06.2008 в 16:37:42
chil написал : Но у знакомых аналогичные работают и год, и дольше. Чего все же выше вероятность неисправности- батареи или моторчика?
По моему ответ на поверхности;) чего гадать на кофейной гуще,надо взять акк у знакомых и убедиться что трабл с движком :),т.к.
Да, как сказали выше -щетки
йцукер написал : Щётки стёрлись. Если они были.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.06.2008 в 16:47:46
chil написал : Тестером тоже смотрел: без нагрузки на аккум-ре 6 вольт, и при замыкании цепи (включении моторчика) тоже.
колеса то в воздухе крутились? или с ребенком?
повезло им
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2008 в 17:10:18
piligrim130 написал : А какая там передача мотор -колесо ,мне думается что то с шетеренками или ремнем , раз моторчик крутится
+1 А то набросились на китайские аккумуляторы!... ;) Моторчик то
chil написал : слышно, что моторчик работает, но не тянет
23.06.2008 в 17:13:22
chil написал : недавно возникла проблема: заряжаешь его аккумул.батарею как положено несколько часов, проверяешь - все вроде нормально (и напряжение на клеммах - положенные 6 вольт, и моторчик крутит колесо), но ребенок садится - и аппарат вообще не едет (слышно, что моторчик работает, но не тянет).
ИМХО Трабл в механике, а не в электрике.
*Pasha*
*Pasha*
23.06.2008 в 17:30:35
sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от piligrim130 А какая там передача мотор -колесо ,мне думается что то с шетеренками или ремнем , раз моторчик крутится
+1 А то набросились на китайские аккумуляторы!... Моторчик то Цитата: Сообщение от chil слышно, что моторчик работает, но не тянет
--Вот именно, а то прям какое-то коллективное помешательство и споры до хрипоты, как всегда. Небось пластиковая шестерёнка съелась на моторчике и всех делов!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.06.2008 в 18:14:23
*Pasha* написал : пластиковая шестерёнка съелась на моторчике и всех делов!
Провернулась ИМХО...
йцукер
йцукер
Рязань
24.06.2008 в 09:48:14
piligrim130 написал : А какая там передача мотор -колесо ,мне думается что то с шетеренками или ремнем , раз моторчик крутится )
sergey_sav написал : +1 А то набросились на китайские аккумуляторы!... Моторчик то
Alex___dr написал : ИМХО Трабл в механике, а не в электрике.
*Pasha* написал : Небось пластиковая шестерёнка съелась на моторчике и всех делов!
ppkvin написал : Провернулась ИМХО...
Господа, но ведь сказано: "НЕ ТЯНЕТ!" Еслиб отказала механика движок либо заклинило либо он выл как бешеный на холостых оборотах. Общий привет.
Холостяк
Холостяк
24.06.2008 в 10:11:42
йцукер написал : Еслиб отказала механика движок либо заклинило либо он выл как бешеный на холостых оборотах.
  • клин сказался бы на просадке акка :)...хотя возможно автор далек от точных измерений ;)
йцукер написал : Общий привет.
:p
hamster
hamster
24.06.2008 в 11:56:35
У нас была проблема с редуктором после наезда на препятствие на скорости (резкая остановка). В двух смежных шестеренок "повылетало" по зубу. Материал шестеренок - хостаформ, в одной шестерни зуб удалось наплавить, другую пришлось фрезеровать с латуни. На данный момент восстановленна полная работоспособность. При поломке симптомы были налогичными - двигатель крутит, но мото не едет (отсутствувало зацепление пары шестеренок). Мото китайское фирмы Kalee.
