avmal
avmal
27.03.2016 в 19:15:50
dokar написал: Пользователь avmal написал: промежуточных двухклавишных переключателей у нас не существует.
:) http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t233893-neglasnye-pravila-bytovoj-elektriki/?p=5597284#post5597284
В интернете я тоже находил, но в продаже найти не удавалось.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
27.03.2016 в 22:01:40
dokar написал:
dokar, Буду ставить кнопочные выключатели! По этой схеме http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-i-princip-raboty-impulsnogo-rele-rio-1/
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2016 в 22:15:36
rudnikov1988, Дело хозяйское, главное надёжное реле в щит.
Да, ни фига.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
27.03.2016 в 22:23:17
dokar написал: rudnikov1988, Дело хозяйское, главное надёжное реле в щит.
dokar, В щите места для них уже нет придется их разместить в нише под слаботочку !!!
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2016 в 22:27:47
rudnikov1988 написал:
rudnikov1988, Боюсь ща тапки полетят .
Да, ни фига.
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
27.03.2016 в 23:37:17
Можно и без импульсного реле. Сейчас все начнут махать руками, но читаем нижне.
Делал так на Шнайдер Юника, думаю на многих других линейках получится тоже. Механизмы проходного выключателя занимают один модуль. Он находится посередине суппорта. Сверху одна широкая клавиша. Обычный двухклавишный выключатель состоит из двух модулей. Сверху две узкие клавиши. Таким образом двухклавишный перекрестный переключатель делается из двух одноклавишных перекрестных переключателей, установленных рядом в один суппорт и из двух узких клавиш от простого двухклавишного выключателя. Постарался объяснить. Могу сделать фото, когда буду на объекте
luzgin
luzgin
Белгород
max118
max118
28.03.2016 в 21:18:00
Можно сразу сделать в одном подрозетнике две клавиши перекрестного выключателя если установочные изделия применить итальянского стандарта к примеру Bticino - у итальянского стандарта все устройства есть одно модульные и в одиночную рамку (суппорт, подрозетник) монтируется 2 модуля (чего угодно)
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
28.03.2016 в 22:25:52
Уже решено делать через реле для меня как не профи, а самоделкина эта схема наиболее простая! Всем большое спасибо
