kvost
kvost
16.07.2008 в 21:25:43
Зеленый написал : Все еще думаю.
По мне упомянутый выше АЕГ на сегодня самый лучший и современный вариант. Очень хорошо лежит в руке (с толстенной рукояткой Метабо просто не сравнить). Он так же намного мощнее, чем Метабо. Компактный, оснащен 10мм патроном, есть подсветка рабочей зоны.
Зеленый написал : PowerMaxx Li как раз ~100+ штук тянет, если их обратно не выкручивать.
Думаю, АЕГ завернет намного больше: батарея ведь 1,5Ач и выше вольтаж. Даже мой Бош 10,8 с 1Ач аккумулятором способен на подвиги.
in my humble opinion
16.07.2008 в 21:37:19
ого
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.07.2008 в 22:24:33
Kvost написал : В Леруа завезли по 5400
тами держал.спасло то что денег не хватало.штука действительно отличная
Masterwind
Masterwind
Тула
16.07.2008 в 22:35:11
Даже и не думайте:) Бегом в Леруа за АЕГ! Лучше ничего не найдете.
kvost
kvost
17.07.2008 в 00:53:52
Masterwind написал : Лучше ничего не найдете.
+1
OlegCh
OlegCh
17.07.2008 в 14:29:21
Masterwind написал : Даже и не думайте Бегом в Леруа за АЕГ! Лучше ничего не найдете.
А я бы, наверное, при выборе АЕГ или Боша 10,8 выбрал все-таки Боша. Скорость вращения примерно одинаковая (575 АЕГ и 500 Бош), максимальный момент примерно тоже (9 АЕГ и 7 Бош, при этом диаметр шурупа указан один и тот же 6 мм). Наличие патрона может и выручает когда-то, но по опыту своего PowerMaxx (600 оборотов) сверлить что-то при таких низких оборотах очень некомфортно. При этом ручка у Боша все-таки тоньше (мне, например, это удобнее) и весит он почти на 30% меньше - для легкого шурика у которого вес один из основных факторов, это существенный показатель, на мой взгляд...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
kvost
kvost
17.07.2008 в 14:45:53
OlegCh написал : 575 АЕГ и 500 Бош
У Бош 400. У новой версии тоже.
OlegCh написал : Наличие патрона может и выручает когда-то, но по опыту своего PowerMaxx (600 оборотов) сверлить что-то при таких низких оборотах очень некомфортно.
Согласен. С патроном конечно удобнее, т.к. сверла с шестигранным хвостовиком дорогие и бъют в силу конструкции держателя. Купил переходник с 6mm патрончиком (Wolfcraft) - пользовался всего несколько раз. Но работать можно, хотя производительность никакая.
OlegCh написал : При этом ручка у Боша все-таки тоньше (мне, например, это удобнее)
Ближе к моторному блоку, рукоятка у Бош действительно усечена. Хват удобнее.
OlegCh написал : весит он почти на 30% меньше - для легкого шурика у которого вес один из основных факторов, это существенный показатель,
Здесь согласен.
OlegCh
OlegCh
17.07.2008 в 14:55:30
Kvost написал : У Бош 400. У новой версии тоже.
Нет. У новой версии 500.
kvost
kvost
17.07.2008 в 15:16:32
OlegCh написал : Нет. У новой версии 500.
Посмотрел. Действительно 500. Значения установки крутящего момента муфты тоже другие: было 2-6Нм, стало 0,9-4,8Нм. Понятно. Зато значение крутящего момента в положении "сверление" остались на прежнем уровне (18/7Нм), во что верится с трудом: моторы ведь одинаковые (Mabuchi 550VC).
OlegCh
OlegCh
17.07.2008 в 15:28:38
Kvost написал : Зато значение крутящего момента в положении "сверление" остались на прежнем уровне (18/7Нм), во что верится с трудом: моторы ведь одинаковые (Mabuchi 550VC).
Может напруги на мотор поддали? Там же не сразу все 10,8 на мотор идут, есть какая-то схема стабилизации, а для нее должен быть запас по напряжению. Вот этот запас и сократили. А чтобы время работы не уменьшилось увеличили емкость аккумулятора до 1,3...
kvost
kvost
17.07.2008 в 17:12:26
OlegCh написал : Может напруги на мотор поддали?
Чудес не бывает. Проигрываем в силе - выигрываем в скорости. Характеристики новой муфты это косвенно подтверждают: 4,8Нм против 6Нм. Как раз те самые 20% прироста оборотов.
OlegCh написал : Там же не сразу все 10,8 на мотор идут, есть какая-то схема стабилизации
Вряд-ли в этом дело.
OlegCh написал : А чтобы время работы не уменьшилось увеличили емкость аккумулятора до 1,3...
Не без этого.
