kvost
kvost
02.08.2008 в 00:25:08
МММ написал : Для дрелей есть такие инструменты.
Впервые вижу. Занятная штука.
n-p-n написал : Любой нормальный, то есть, обеспечивающий порядка 15 Н*м. Если мы говорим о резьбе в стали, длиной больше, чем 5...6 мм. Кроме того, на замедленных (кнопкой) оборотах момент шурика падает. Тоже причина брать достаточно тяговитый шурик для этой цели.
Я локтором с СЗП крутил. Процесс шел легко. Думаю, что и менее мощные без проблем осилят.
in my humble opinion
cineman
cineman
28.10.2013 в 01:36:17
Подниму тему вопросом. Есть нужда нарезать резьбу М10 в стеснённых условиях. Радиус для обращения держателя метчика ок 4 см. Это очень мало. А нужно ещё и отверстие под резьбу просверлить. Ограничение пространства по оси резьбы около 15 см. Обычный шуруповёрт с хорошим моментом не проходит по этому осевому габариту. Мелкие синие винтовёрты на 10,8 не тянут машинный метчик М10 в стальном листе толщиной 5 мм. Может есть у кого на примете электроинструмент с малой осевой длиной и моментом, достаточным для нарезания М10? Да, Файн и прочие мерседесы не предлагайте. По моему представлению нужен инструмент с Хекс патроном, с малой осевой длиной, низкими оборотами и высоким моментом.
28.10.2013 в 01:49:38
cineman написал : По моему представлению нужен инструмент с Хекс патроном, с малой осевой длиной, низкими оборотами и высоким моментом.
ИМХО трещётка 3/8" с подходящей по размеру головку с профилем "Spherical"
молоток
молоток
28.10.2013 в 01:51:37
Kvost написал : Проще вороток купить и ручонками :)
Никакой шурик не заменит ручную силу ! Правильн оговоришь !
taels
taels
28.10.2013 в 17:37:44
cineman написал : Может есть у кого на примете электроинструмент с малой осевой длиной и моментом, достаточным для нарезания М10?
Такая наверно,могла бы подойти,но брать из-за одного отверстия...:confused:
cineman
cineman
28.10.2013 в 20:26:06
taels написал : Такая наверно,могла бы подойти
До 10 мм в металле при 2300 об/мин на холостом ходу. Мало подходит для этой задачи. Таких угловых дрелей по дереву большой выбор. Низкооборотной угловой найти не смог. Есть малыш с заявленным моментом 37Нм. Не уверен, что и он потянет
taels
taels
28.10.2013 в 21:02:08
cineman написал : Не уверен, что и он потянет
cineman написал : машинный метчик М10 в стальном листе толщиной 5 мм
Это очень ответственное резьбовое соединение?Если нет,то можно попробовать пройти сверлом на одну десятку больше-это не очень отразится на качестве резьбы,зато значительно облегчит задачу.Например М 10,с шагом 1.25,можно просверлить сверлом 8.9,вместо 8.8,и ещё чуть пройти по кругу.Резьба будет резаться намного легче.А чтобы исключить возможность залома-метчик хорошо смазать....Просто не знаю целиком ваших задач...
sanya1965
sanya1965
28.10.2013 в 21:08:49
cineman написал : Есть малыш с заявленным моментом 37Нм. Не уверен, что и он потянет
малыш+сверло >15см малыш+метчик >15см сваркой нельзя подлезть? просто прихватить гайку М10 и дело с концом.
cineman
cineman
28.10.2013 в 21:41:39
sanya1965 написал : сваркой нельзя подлезть? просто прихватить гайку М10 и дело с концом.
Сварку не разрешили
sanya1965 написал : малыш+метчик >15см
Ваша правда. Завтра уточню размер. В этот размер уместился GDR10.8 с торцевой головкой.
taels написал : Просто не знаю целиком ваших задач...
Задача прикрутить к полу шкафчик, что на фото. Но пол этот в вагоне, и при сцепке и сортировке вагона крепления будут испытывать серьёзную нагрузку на срез.
Метчик уже куплен вот такой
taels
taels
28.10.2013 в 22:02:08
cineman написал : Но пол этот в вагоне, и при сцепке и сортировке вагона крепления будут испытывать серьёзную нагрузку на срез.
Да,крепить надо основательно.А сколько крепежа предполагается?
cineman
cineman
28.10.2013 в 22:23:32
taels написал : А сколько крепежа предполагается?
На лыжах этой рамы по пять отверстий ок 11 мм с каждой стороны. То есть всего десять отверстий. Сварку не разрешили, т.к. под стальным полом пенопласт. Рама проявила странную подвижность. При перемещении дизеля по полу в процессе монтажа ранее намеченные на полу отверстия для левой и правой лыжи перестали совпадать. Совпадали только по отдельности для каждой лыжи. Потому появилось желание нарезать резьбу по месту, когда дизельгенератор окончательно встал на своё место.
