shuninm
shuninm
20.08.2008 в 10:27:56
но это не значит, что дымоход колонки должен быть притоком котла. верно? у котла своя схема подачи окислителя должна быть. обратная тяга, если не спровоцирована недостатком давления в доме, то это только эффект разных плотностей теплого и холодного воздуха. и чтоб заработало, достаточно небольшого движения. все само собой начнется. до нового останова и охлаждения. объем дома не имеет права быть замкнутым. эт точно.
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
20.08.2008 в 16:50:37
trubo4ist написал : Это все прописные истины и любой, кто работает в соответствующей области обладает этими знаниями. Вопрос в другом, сможете ли Вы найти решение, если условия не шаблонные (как это сделал shuninm)? Сможете просчитать "зону" для автора темы? У него расположение трубы не укладывается в те рамки, что Вы цитировали из нормативов
Без сомнения посчитаю, но необходимы исходные данные, схемы а может снимки...
shuninm
shuninm
20.08.2008 в 18:02:20
и ландшафт посчитаете? не то даже, что неординарная задача аэродинамики и газовой динамики, тут неизвестных будет больше чем в самолете.
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
21.08.2008 в 08:59:35
shuninm написал : и ландшафт посчитаете? не то даже, что неординарная задача аэродинамики и газовой динамики, тут неизвестных будет больше чем в самолете.
Я не ландшафтный дизайнер, а в самотете неизвестных лиц быть не должно! все согласно купленных билетов... А если существует естественные препятствия, тогда зону ветровой тени можно и погсчитать. Не так это и сложно, как кажется.
shuninm
shuninm
21.08.2008 в 14:12:53
не то, что сложно. прикинуть только можно. или основать НИИ по этой теме.
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2008 в 22:45:29
Алексей Т написал : Без сомнения посчитаю, но необходимы исходные данные
У меня дополнительных данных нет;) , но, думаю, автор с удовольствием их Вам представит. В принципе, данные все есть. Не хватает одного размера, но он вычисляется.
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2008 в 22:58:15
Алексей Т написал : Не так это и сложно, как кажется.
Давно слежу за Вашими высказываниями на различных форумах. У меня сложилось впечатление (возможно, превратное), что Вам проще сказать "нельзя" и " не пущать" и подогнать все под нормативную базу, чем вникнуть в проблему, если она не стандартная. Хотелось бы верить, что я ошибаюсь...
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2008 в 23:30:14
shuninm написал : но это не значит, что дымоход колонки должен быть притоком котла. верно? у котла своя схема подачи окислителя должна быть.
"Адназначна"(с). Но мы поставлены перед фактом: у Карла это не так. Пока.
shuninm написал : чтоб заработало, достаточно небольшого движения. все само собой начнется. до нового останова и охлаждения.
То же согласен. Я об этом и писал: "если через проблемную трубу ПОСТОЯННО будет выходить теплый воздух, то она не будет остывать и не будет возникать обратная тяга." Кстати, в этом случае можно и не утеплять кирпичную трубу. Но. В какой-то момент обязательно возникнут условия, когда охлаждение извне "победит" тепло изнутри (например, -20С на улице, а может и -15С). Поэтому, лучше все же утеплить. Но первично - это все же приток.
Carl Haas
Carl Haas
26.08.2008 в 00:47:34
ну хорошо, все вроде бы ясно теперь. а что там прощитывать надо? диаметр отверстия притока только? или еще что-то?
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
27.08.2008 в 13:08:11
trubo4ist написал : Давно слежу за Вашими высказываниями на различных форумах. У меня сложилось впечатление (возможно, превратное), что Вам проще сказать "нельзя" и " не пущать" и подогнать все под нормативную базу, чем вникнуть в проблему, если она не стандартная. Хотелось бы верить, что я ошибаюсь...
Вы ошибаетесь... Хотя действительно отказать проще... Но лично мое мнение что решаемо все и существуют методы исправления и установки как дымоходов, так и вентканалов как стандартные, так и нет. Один лишь момент меня "напрягает", не видя реальную картину я не могу принимать решений и смущает еще кто и каким местом все, что я насоветую, будет выполнять... А от этого зависит возможно даже жизни людей... Так что, скорее всего, я лучше и дальше буду осторожничать в своих высказываниях, чем создавать реальную угрозу имуществу и жизням тех, кто прислушивается к моим советам.
Carl Haas
Carl Haas
27.08.2008 в 15:18:54
Вы скажите, что надо сделать, и я сделаю. Это единственная проблемная часть в доме осталась, со всеми остальными я справился.
Алексей Т написал : А от этого зависит возможно даже жизни людей...
вот именно! зимой угарный газ в доме остается, и это - не нормально!
