Медный
Медный
Ростов-на-Дону
21.04.2013 в 23:42:15
almeca написал : нет,не смогли замерить... Никто так и не дождался, когда же он разгониться...:)
Вопрос армянскому радио:
  • Может ли "Запорожец" развить скорость в сто километров в час?
  • Может, если сбросить его с горы Арарат... :)
barcelonetta
barcelonetta
22.04.2013 в 00:36:27
Решил снять небольшое видео по установке маяков с помощью лазера. Может пригодится кому, а то многие до сих пор с саморезами и шнуркой мучаются:)
Grabla
Grabla
Каспийск
22.04.2013 в 00:44:36
Здравствуйте! Проблема в трещинах после оштукатуревания поверхности, как только раствор начинает схватываться постепенно начинают вылазить трещины, сначала они маленькие потом они удлиняются по горизонтали по мере схватывания. Длина их доходит до 30 см и меньше. При прошивке трещины она внутри пустая Раствор готовый известковый с последующим добавлением цемента (6-1). Хорошо смешиваю до однородной массы Раствор не жидкий и не густой. Штукатурю по маякам. Расстояние между маяками 1.5 м. Толщина наносимого раствора от 1 до 1.5 см местами 2 см Штукатурю в помещение без сквозняков при температуре +15 Поверхность кирпичная (буханка) перед оштукатуревание смачивал стену также побывал и не смачивать исход один. Наношу раствор в один заход с последующей затиркой после высыхания. наношу раствор с потолка вниз накидав раствор 1 метр по вертикали на 1,5 по горизонтали в течении 5 минут начинаю, его выравнивать по маякам правилом Давлю на правило ближе к маякам дабы избежать пережима, что бы правило срезало раствор двигаю его влево и право. После такого порядка оштукатуревания проявляются трещины. Мои подозрения данного исхода что это все из за правила так как я срезаю раствор, а он внутри отлипает от стены (местами) и тем самым образуются горизонтальные трещины Как я писал выше трещины пустые как бутто раствор отлипается в процессе работы. Также побывал оштукатуревать в в 2 слоя обрызг грунт. Обрызг наносил так чтобы он не выступал за маяки, чтобы правило не срезало раствор. Далее после 3 часов ожидания раствор не много схватился без трещин. Далее нанес грунт уже тонким слоем и выровнил его правилом. Лишь в такой последовательности трещин нет Если способ оштукатурить поверхность толщиной от 1,-2 см с помощью правила в один заход(1 слой) Или у Вас есть мнение, что это не из за правила прошу его описать в заранее спасибо.
Резон
Резон
Киров
22.04.2013 в 00:54:55
Grabla написал : Наношу раствор в один заход с последующей затиркой после высыхания.
В этом причина.
barcelonetta, :applause: А как с цементными растворами маяки выставляете или тоже на гипс и потом вырубаете?
Grabla
Grabla
Каспийск
22.04.2013 в 01:02:57
я могу нанести раствор 2 см в 1 заход не тронув его правилом он будет без трещин получается не в этом и почему 1,5 см нужно наносить в 2 слоя если минимальный слой известкового раствора на кирпичную стену 1 см (меньше будет трескаться)
barcelonetta
barcelonetta
22.04.2013 в 01:08:50
Резон написал : А как с цементными растворами маяки выставляете или тоже на гипс и потом вырубаете?
Честно говоря, с цементными работать практически не приходится. Но, по-моему, проще все же на гипс, потом вырубить. Видео как-то хреново загрузилось, плохо видно. Будет время выложу в лучшем качестве.
Grabla
Grabla
Каспийск
22.04.2013 в 01:13:45
barcelonetta вырубить - это значит потом убрать маяк уже выровненной поверхности?
Резон
Резон
Киров
22.04.2013 в 01:16:33
Grabla, ваша стена по всей видимости хорошо "пьет", при высыхании образуются капилляры, по которым влага быстрее испаряется или всасывается при этом все сильнее расширяя капилляры, чем толще слой тем больше будут капилляры "расходиться". Штукатурка наносится в 4 этапа 1 обрызг, очень жидким раствором примерно до 5мм. Дает "адгеионный" слой и препятствует быстрому всасыванию основной стены влаги. 2 намет до 2-3см обычно за один проход дает основную массу штукатурки 3 накрывка примерно до 1см. грубо выводит плоскость стены 4 перетирка тонким слоем втираем р-р до идеального состояния.
Известковые растворы лучше наносить полутерком, слоями, втирая в поверхность, тем самым нарушая образование капилляров, но не более указаных слоев иначе будет отвисать и пр., правило нужно только для подрезки выступающих слоев за пределы маяков. Перетиркой мы уплотняем верхний слой и "запечатываем" плотно капиляры. Предотвращая быстрое высыхание. Если слой толстый, последние два этапа лучше переносить на следующий день или смотреть по состоянию стены.
Резон
Резон
Киров
22.04.2013 в 01:20:07
barcelonetta, Все хорошо и понятно видно, но сам мучаюсь с саморезами, просто боюсь погрешностей. Хотя по быстрому делаю так же. Роботы отдыхают.;)
barcelonetta
barcelonetta
22.04.2013 в 01:23:14
Резон написал : просто боюсь погрешностей.
Погрешности минимальны. Все в пределах нормы.
Резон
Резон
Киров
22.04.2013 в 01:33:04
barcelonetta Да я верю, это я себе так не доверяю у меня мм 2 все равно выскакивает, если таким макаром выставляю, не чуствительный наверное к лазеру, да и практики на штукатурке поменьше.
