natashechka
natashechka
Мурманск
10.05.2013 в 23:34:26
нет, целостность мешка не была нарушена. Я всегда проверяю каждый мешок. Потому как в багажнике вожу ). завтра попробую другой...
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
10.05.2013 в 23:35:22
almeca написал : дырка в нем
Дырка, загрузочное окно, всегда присутствует, а вот условия хранения - разные, это точно...В любом случае надо делать возврат... За что боролись?!
Резон
Резон
Киров
10.05.2013 в 23:48:09
natashechka написал : Здравствуйте!
Здравствуйте.
natashechka написал : почти 600 рублей 30 кг
Если слой не тонкий и в последующем будет шпатлеваться, может имеет смысл использовать Рот-гипс. У нас он стоит что то порядка 270р/30кг. Мне в работе удобен, да и качество стабильное.
новосёлы
новосёлы
Ульяновск
12.05.2013 в 19:52:03
У меня квартира в монолитно-каркасной новостройке, все стены - газобетон теплон. Мастер, которого пригласила для штукатурки, хочет делать так: ггп, гипсовая штукатурка, ггп, шпаклевка. Читала на этом форуме, что при таком способе, штукатурка в новостройке с газобетонными стенами трескается. Здесь Витаон предложил на блоки нанести сначала дешевый плиточный клей, потом армировать стеклосеткой, после высыхания штукатурить гш.
  1. Действительно первый способ для моих стен не подойдет?
  2. Если действовать согласно второму способу, надо перед клеем ггп?
  3. Нужно ли потом стену штукатурить или сразу можно зашпаклевать?
  4. Какую надо стеклосетку, мой мастер не слышала про нее вообще.
  5. Углы мастер хочет делать с помощью серпянки, может быть лучше что-то другое использовать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.05.2013 в 19:59:48
  1. подойдет. трещины возможны в местах стыка бетон- блоки. 2 странный и не технологичный способ. 3 когда "потом" ? после второго способа? 4 крепикс 2000 5 а зачем серпянка в углах?
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2013 в 21:59:04
C2h5-OH написал : 5 а зачем серпянка в углах?
Потому что;)
новосёлы написал :
  1. Какую надо стеклосетку, мой мастер не слышала про нее вообще.
Баш майсторът
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
12.05.2013 в 23:52:03
новосёлы написал : Витаон предложил на блоки нанести сначала дешевый плиточный клей, потом армировать стеклосеткой, после высыхания штукатурить гш.
подтверждаю хороший результат при использовании данного метода. зимой штукатурил газобетонные блоки неавтоклавного твердения гш хп старт.грунтовали дважды,пробовали даже трижды--штукатурку рвало.при нанесении плит клея--все ок.маленько суетливо,конечно
DMURZV
DMURZV
13.05.2013 в 03:16:09
новосёлы,У Вас-новостройка,если дом даст усадку,то трещины будут по-любому.Хорошо то,что у Вас монолит.Это значит трещин будет меньше в разы,но они все равно будут кое-где,особенно на стыках разнородных материалов.Так что делайте самым простым способом,как сказали Вам оба мастера. Стык бетона с газобетоном можно заармировать обычной стеклосеткой,для самоуспокоения.Но гарантий никаких.Главное чтоб сделали в уровень и не потеряли плоскость.Удачи!;)
новосёлы
новосёлы
Ульяновск
13.05.2013 в 11:30:35
C2h5-OH написал :
Что касается третьего пункта, имелось в виду после нанесения плиточного клея и армирования стеклосеткой нужна будет штукатурка или можно сразу шпаклевать? Серпянкой мастер хочет отделывать во внутренних углах, она там нужна или ее чем-то заменить или вообще ничего не надо?
аптекарь написал : подтверждаю хороший результат при использовании данного метода. зимой штукатурил газобетонные блоки неавтоклавного твердения гш хп старт.грунтовали дважды,пробовали даже трижды--штукатурку рвало.при нанесении плит клея--все ок.маленько суетливо,конечно
У двоих моих знакомых в аналогичном доме, от того же застройщика, потрескалась штукатурка на всех стенах. Делали ггп, ротбанд, стеклосетка, шпаклевка. Поэтому и ищу какой-то альтернативный способ, тем более часть стен хочу под покраску. Напишите, пожалуйста, как именно делали с клеем, прямо по пунктам, спасибо заранее.
DMURZV вот и наш мастер не дает гарантий на свою работу, так как новострой, усадка, трещины... Потолки у нас бетон, мастер говорит, что там сетка обязательна, иначе будут трещины. Это так?
DMURZV
DMURZV
13.05.2013 в 12:47:06
новосёлы написал : DMURZV вот и наш мастер не дает гарантий на свою работу, так как новострой, усадка, трещины... Потолки у нас бетон, мастер говорит, что там сетка обязательна, иначе будут трещины. Это так?
И правильно делает. Сетка нужна не от трещин,т.к. у Вас монолит и рустов нет,а для удержания слоя штукатурки на потолках в случае его отлипания.Сетка нужна железная оцинкованная.Размер ячейки берите начиная от 25мм. Или все же на потолке есть русты?!:confused:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2013 в 12:58:01
клей и сетка не заменят выравнивания стены в плоскость, сразу шпаклевать не получится. если согласитесь поклеить стенки малярным флизелином под покраску то углы нет нужды проклеивать серпянкой, если хотите просто прошпаклевать и покрасить то есть смысл в углах наклеить ленту бумажную http://bauroll.narod.ru/olderfiles/1/24082009483.jpg
