ussur
ussur
Уссурийск
27.05.2014 в 05:30:56
ма кажется человеку, затеявшему ремонт или отделку нового дома, занятием, требующим больших умений и усилий, нежели оштукатуривание кирпичных, бетонных и т.п. стен. В какой-то степени это предположение имеет право на существование, ведь штукатурка деревянных стен обычно предполагает довольно внушительные подготовительные работы, а именно выравнивание стен путем стесывания излишков или набивки недостающего дерева, обивку стен деревянной дранью или сеткой рабицой и др.
Если Вы собираетесь штукатурить деревянные стены, которые уже были оштукатурены ранее, тщательно обследуйте не только состояние дерева на стенах, но и состояние драни, т.к. со временем она может быть поражена плесенью, грибками и т.п. Если деревянные стены не являются ровными, необходимо выровнять их путем набивки деревянных планок в места провалов, либо стесывая излишки дерева в местах значительных выступов.
Набивка драни на деревянные стены Начинается подготовка к штукатурке деревянных стен с набивки на них деревянной драни (дранки). Дрань – деревянные полоски шириной до 20 мм и толщиной до 5 мм. при наличии деревообрабатывающего станка изготовить ее можно самостоятельно из доски соответствующей ширине полосок толщины. Далее необходимо набить первый слой дранки, набивается он под углом 45 градусов относительно пола здания, полоски монтируются на стену с шагом около 5 см. Второй слой набивается таким образом, чтобы полоски драни были перпендикулярны полоскам дранки первого слоя. Именно на полученной в результате проделанной операции решетке и держится штукатурка деревянных стен.
Когда обивка закончена, пришло время заняться приготовлением раствора для штукатурки деревянных стен. Делается он из глины с добавлением в него рубленой соломы, раньше в деревнях вместо нее добавляли конский навоз. Раствор тщательно перемешивается до тех пор. Пока не станет однородным, как сметана.
Далее стены смачиваются водой, идеально для этого подходит веник, и производится закидывание участка стены раствором. После этого раствор разравнивается деревянной теркой. Необходимо что бы слой штукатурки деревянной стены выступал над дранкой на сантиметр – полтора. Во время затирки необходимо проверять ровность слоя, с помощью правила, линейки или строительного уровня. Когда все стены будут оштукатурены, необходимо дать им высохнуть, на это может уйти до двух месяцев.
После высыхания первичной штукатурки, почти в 100% случаев на ней образуются трещины, это не должно вызывать у Вас беспокойства. Они затираются при чистовом оштукатуривании. Раствор для него изготавливается из глины и песка, возможно добавление в него цемента и извести. После этой процедуры, так же, необходимо дать штукатурке полностью просохнуть. После этого необходимо загрунтовать стены клеем ПВА или алебастром. Желательно нанести небольшой слой обычной штукатурки. И только после высыхания финишного слоя можно приступать к оклейке стен обоями. вы западенцы совсем оторвались от села??? всю жизнь штукатурили деревянные дома-просто умели предки...А сейчас один БК на уме??7
Резон
Резон
Киров
27.05.2014 в 09:02:11
Резон написал : Самому такой затеей не приходилось сталкиваться.
Ой! наврал!:) Вспомнил, делали давненько, перегородки в сталинке. Отдирали всю дранку до досок, обеспыливание, обрызг (первый слой штукатурки) с ПВА, на следующий день как обычно по маякам, слой до 5-7см. местами был, сверху еще ГКЛВ на клей под гребенку + саморезами к дереву.... не давно был на этом объекте, лет 8 прошло - ни одной трещинки. Но там перегородки были из доски 30-50 мм. крест накрест, а здесь сруб.....
stroyman
stroyman
Омск
27.05.2014 в 09:24:18
Резон написал : делали давненько, перегородки в сталинке.
ussur написал : можно приступать к оклейке стен обоями
А про наружные стены?:) Вобще деревянный дома штукатурились предками от пожароопасности, да и дом выглядит уже не деревенским, а как бы сельским:), а мнгие считали и городским.:) ровненький, красить можно.
ussur
ussur
Уссурийск
27.05.2014 в 09:30:50
stroyman написал : А про наружные стены?:) Вобще деревянный дома штукатурились предками от пожароопасности, да и дом выглядит уже не деревенским, а как бы сельским:), а мнгие считали и городским.:) ровненький, красить можно.
С чего ты взял .что про наружние стены??А чем деревня от села отличается?наличием церкви но ни как не штукатуркой домов:p
stroyman
stroyman
Омск
27.05.2014 в 09:56:24
ussur написал : С чего ты взял .что про наружние стены?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.05.2014 в 15:46:22
Вот такие же люди тоже домик отштукатурили:(http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/society/18004259/
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.05.2014 в 15:50:11
Сегодня халтурил , заказчик прижимистый . Пластификатор нашёл только 25кг , мне столько не надо . Раствор падла так тяжко шёл, вспомнил , всё что только можно . В итоге в раствор был добавлен Фери -дело пошло веселей, ещё добавлял фибру. Завтра гляну что вышло.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.05.2014 в 15:51:33
stroyman написал :
Родственник?:) или фото в паспорте ?:D
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
27.05.2014 в 18:24:38
Арс Ди Коль написал : Вот такие же люди тоже домик отштукатурили:(http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/society/18004259/
Блин накрыли бы чем нибудь, хотя бы защитили от осадков:(
Грэй
Грэй
27.05.2014 в 19:27:35
Резон написал : сверху еще ГКЛВ на клей под гребенку + саморезами к дереву.
после этого, все предыдущие махинации со штукатуркой - не имеют большого значения...
Резон написал : лет 8 прошло - ни одной трещинки.
ещё бы! ГВЛ к дереву саморезами прикрутить!
ЭльДмитрий написал : чем грунтовать стены перед началом работ? чем закрывать - дранкой или сеткой
дранка и сетка считаются равноценными, грунтовать можно чем хошь, раньше просто водой смачивали, но лучше прогрунтовать, и лучше таким грунтом, на котором написано что можно грунтовать деревяшки.
hero
hero
Спасск-Дальний
28.05.2014 в 10:50:06
Шуюп написал : Дождитесь завтрашнего утра и зацените как держится.
Вчера не успел. Маленький эксперемент: три участка стены. 1.обработал БК. 2.оставил как есть 3.уайт-спиртом потер потом водой счеткой.Просушил +БК
Завтра узнаю какой лучше ,перфоратором собью.
