бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2014 в 14:08:44
g-igor, ... старатели кр - тот же ветонит , только мельче помол и дешевле ; шитрок
g-igor
g-igor
11.08.2014 в 14:35:25
бракодел, Понятно, спасибо вам огромное за советы. Сейчас думаю сделать так - ветонитом, потом второй слой ветонита на сдир, потом грунт, если нормальная поверхность то краска. Если нет то шитрок потом грунт потом краска. Так нормально? Или не использвоать ветонит а сразу шитрок? ЕГо просто много уйдет я думаю, плюс я еще хотел перепад 3мм выравнять.
11.08.2014 в 14:39:58
g-igor написал : можно долго работать,
готовая в ведре
g-igor написал : имела меньшую фракцию, слой 1-3мм,
3мм для готовой - многовато за один слой, будет усадка
g-igor написал : не размокала(хотя наверно не принципиально),
грунтовать после нанесения
Зачем изобретать велосипед, если можно глубокие неровности заделать гипсовой базовой (до 5мм), а финиш под покраску вывести Шетрок или Дюлюкс Maxi ?
g-igor
g-igor
11.08.2014 в 14:51:00
BV написал : Зачем изобретать велосипед, если можно глубокие неровности заделать гипсовой базовой (до 5мм), а финиш под покраску вывести Шетрок или Дюлюкс Maxi ?
Я так и сделал, просто там где перепад между плитами штукатурка сползала по гладкой плите там где меньше 3-4мм слой.
BV написал : 3мм для готовой - многовато за один слой, будет усадка
Поэтому я и думаю сначала пройти вентонитомЛР+ к тому же он уже куплен. А расход готовой очень большой я думаю получится если ее сразу на плиту наносить, к тому же там раковинки и выбоины есть.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2014 в 16:05:50
g-igor, ну тем более если ветонит уже есть ...то и мажь его . а потом сверху финишем ...
Berater
Berater
11.08.2014 в 18:46:10
Господа, как полный профан и новичок в штукатурке, купил лазерный плоскостроитель ада куб и...абсолютно не представляю что делать. В принципе, теорию понял, но на практике возник вопрос - в мануалах пишут, что нужно отбить от стены линию, по которой выставить нивелир. Вопрос - как это сделать ровно, ведь сам нивелир я могу крутить по своей оси - вправо, влево. Блин, возможно, идиотский вопрос.
Резон
Резон
Киров
11.08.2014 в 19:01:33
Berater, все просто, устанавливаете лазер у одной части стены лучом вдоль нее, на другом краю стены на примыкающей стене делаете риску скажем в 10 см. от нужной плоскости. Затем совмещаете луч с этой риской на одном конце и перемещая нивелир перпендикулярно замеряемой стене на другом конце - ловите, например по линейке, те же 10 см. до луча.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 19:56:24
g-igor,кнауф мультифинишь,сухой , ровняем основу , дальше шкурим 100 зерном , грунт . и сверху 2 слоя кнауф НР ФНИШ , шкурим 180-200, всё на гипсе ничего не размокает. ветонит коварный материал . недогрунтуешь может и за валиком оторваться . неправильно загрунтуешь поплывёт раковинами , без опыта чаще попадосы , мне в личку с полимерными шпатлями постоянно потом плачутся . они то хороши но работать уметь надо. в основном все профи по ним красят безвоздушкой и грунтуют тем же , нет мех контакта
g-igor
g-igor
11.08.2014 в 20:23:29
витаон, спасибо за еще один вариант. а зачем HP финиш? Размер фракции 0,2, а у мультифиниша 0,15 написано легко в ноль выводится. Кстати рабочее время раствора 100 минут соответствует действительности?
А кто что думает про пуфас номер 3?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2014 в 20:52:47
g-igor написал : витаон, спасибо за еще один вариант. а зачем HP финиш? Размер фракции 0,2, а у мультифиниша 0,15 написано легко в ноль выводится.
разные они ...и усадка вроде разная ( не помню точно .давно ими работал )
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 21:18:03
g-igor написал : HP финиш?
Финиш легче шкурится . и усадка сильная , поэтому только тонкослойные нанесение, т.е верхние слоя . и размер у них одинаков 0.2 . Я могу и одним мультиком вывести, просто предложил как легче . пуфаса у нас нет. работал давно , сейчас не вспомню. Ещё турецкий сатенгипс , тоже шкурится на ура . даёт идеально белую ровную поверхность.Время жизни зависит от разных производителей . у нас твердеет через 30-40мин
