Грэй
Грэй
19.08.2014 в 22:10:45
MerkaVa написал : Сразу вижу свои ошибки в виде того, что снятый во стены излишний слой шпаклёвки использую повторно, не кидая его в ведро и не так часто заднюю плоскость шпателя очищаю.
а я скажу вам, что наоборот, в ведро не кидаю, и то, что на задней плоскости шпателя остается - тоже в стену уходит. Лишний раз не наклоняюсь, получается быстро и без отходов)))
Резон
Резон
Киров
19.08.2014 в 23:43:58
ввв написал : инструкция класс!
VlTerezhe написал : Нифига себе ты писатель.
Уф! Я уж удалять сообщение хотел, чтоб не смущать никого... Спасибо конечно на добром слове... если б еще MerkaVa что полезного почерпнул, а то пропал понимаешь с "инструкцией" и не признается, получается что или нет...:confused:
jekasus
jekasus
Добрич
20.08.2014 в 00:37:32
Резон написал : Я уж удалять сообщение хотел, чтоб не смущать никого...
Запрещаю ;) Еще не прочитал, так как работаю только гладилкой, а шпатель валяется только для подрезки обоев ;)
Баш майсторът
MerkaVa
MerkaVa
20.08.2014 в 00:57:11
Резон, он не пропал. Он просто только что от шпаклёвки отмылся... :)
И так на данный момент имеем вот что:
На последней фотке правда недочёт, но я его завтра добью, как подсохнет. Если честно, то этот угол меня вообще выбешивает, он настолько кривой оказался, что я уже третий раз его замазываю и хоть что-то ровненькое вдалеке маячит. В такие моменты прям хочется топром всё порубить. :(
А так занятие довольно интересное, для себя сделал выводы, что этим надо заниматься во всей квартире разом и всё равно надо было и в этой комнате стены оштукатурить, т.к. на устранение кривизны уходит очень много времени, да и бесит это очень сильно, когда в одной плоскости вроде ничего так, а в другой просто тихий ужас.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.08.2014 в 01:14:52
MerkaVa написал : На последней фотке правда недочёт, но я его завтра добью, как подсохнет. Если честно, то этот угол меня вообще выбешивает, он настолько кривой оказался, что я уже третий раз его замазываю и хоть что-то ровненькое вдалеке маячит. В такие моменты прям хочется топром всё порубить.
не вы первый, не вы последний! У меня тоже такое бывает;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
20.08.2014 в 01:21:14
jekasus написал : Запрещаю
Запрещатели хи.. то понимаешь трубу газовую запрещают, то сообщения удалять...:)
MerkaVa написал : И так на данный момент имеем вот что:
Что то подозрительно, косяков явных не увидел, кроме последнего фото... может сфоткано не удачно? На углу гребни после высыхания сошлифуйте, если кривизна не напрягает, гладкости легче будет добиться узким 20см. шпателем, т.е. делаете тоже самое что и широким, только уже движения попробуйте полукругом делать от угла, по месту сориентироваться проще будет в каком направлении. Если нужна хотя бы относительная ровность, нанесите слой потолще, протяните коротким правилом от угла, получится грубая поверхность, но уже с заданной "плоскостью" и уже её после высыхания добьете шпателем.
MerkaVa
MerkaVa
20.08.2014 в 01:35:41
Резон, косяк да только на последней фотке, первые четыре, это я уже сеточкой затёр стены, фоткал на телефон, может он плохо передаёт картину. Я вот сижу и только сейчас до меня допёрло, что этот кривой угол надо было просто закодать шпаклёвкой, а потом правилом провести... А с другой стороны вдруг слой будет толстый и отвалится потом под обоями?
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.08.2014 в 01:37:16
MerkaVa написал : вдруг слой будет толстый и отвалится потом под обоями?
нет!
MerkaVa
MerkaVa
20.08.2014 в 01:53:43
ввв, самое главное теперь для меня, это чтобы обои нормально поклеились, купили на флизелине, а там стены надо клеем мазать, вот теперь ждём час "Ч". :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.08.2014 в 02:09:52
MerkaVa, перед поклейкой обоев загрунтуйте стену ГГП, высушите и промажте обойным клеем
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
20.08.2014 в 10:06:50
Подскажите пожалуйста, имеется ванная комната следующей конфигурации:
В качестве финишной отделки везде будет плитка. Стена из монолитного бетона имеет завал по вертикали примерно 3 см, кирпичные "относительно" ровные. Какой тип штукатурки использовать? Одни советуют исключительно цементную, другие говорят, что и гипсовая будет нормально (гидроизолировать в районе душевого уголка и использовать нормальную затирку). Как поступить?
