витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.08.2014 в 23:22:45
Alexoff написал : застывать минут за 10-15
она разная , зависит от производителя, чистоты посуды и инструмента у некоторых 30 у некоторых 15 так и должно
Lady Winter
Lady Winter
29.08.2014 в 12:16:27
Подскажите, пожалуйста, как рассчитываются малярные работы по откосам (шпаклевка, окраска) - за метр квадратный или погонный? Наш маляр после окончания работ сообщил, что стоимость работ по откосам рассчитывается исходя из погонных метров. Изначально мы оговаривали все цены за кв.метры. У нас очень узкие откосы - 5 см. И очень большие окна. Если считать в погонных метрах, то цена получается в 4 раза выше, чем если считать в кв. метрах. Прав ли наш маляр? Нет ли каких-то нормативов, правил, ТЭРов по поводу откосов?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.08.2014 в 12:18:15
Lady Winter Откосы -метр поганый!:)
Добрых дел мастерррр
zly_den
zly_den
Реутов
31.08.2014 в 01:59:56
Здравствуйте! Начинаю задумываться о штукатурке. Дом - монолитно-кирпичный. Внешние стены с окнами (выходят на балкон) выложены застройщиком изнутри пеноблоками. Стена просто ужасна. Пеноблоки очень мягкие, какие-то волосатые. Делятся на два вида: 1. с поверхностной коркой, отковыривающейся любым инстументом (фото 1), под ней пеноблок можно ковырять буквально подушечкой пальца, даже не ногтем; 2. относительно однородные (фото 2), но тоже легко ковыряются. Абсолютно все швы (пеноблоки лежат на цементном растворе) потрекались и в итоге стена просто слоена из пеноблоков и тонких пластинок раствора между ними (фото 3,4). Соответственно вопросы: можно ли такую стену вообще штукатурить? какая технология (сетка, стоит ли как-то разделывать и укреплять швы)? На последнем фото - надоконные перекладины, две штуки над окном, тоже треснули. Их как-то связывать между собой, что делать со швом?
Грэй
Грэй
31.08.2014 в 07:13:32
zly_den написал : стена просто слоена из пеноблоков и тонких пластинок раствора между ними
ничё страшного, в древнем риме, (пока цемент не изобрели), пеноблоки складывали насухую. Только чуток каменными топорами обтёсывали, подгоняли что бы стенка не сильно шаталась, и складывали так)))))))))))
  • штуктурить, думаю можно, только надо поснимать корку (которая на фото 1) и все блоки хорошенько грунтовать. Штукатурить гипсовой штукатуркой, цементной не применять!
GKL
GKL
Волгоград
31.08.2014 в 11:10:30
zly_den написал : Здравствуйте! Начинаю задумываться о штукатурке. Дом - монолитно-кирпичный. ...
Точнее это фиброблок с добавлением полипропиленовой фибры , идея неплохая но в вашем случае застройщики сэкономили на марке этого блока . Любой газо пено фиброблок с фасада нужно защищать облицовкой иначе долго не простоит . В вашем случае можно было выложить доп фальш стену из газоблока D500 100мм и зашпатлевать по фасадной сетке (штукатурка бы непотребовалась ) Ещё как вариант фальш стенка из гвл -гкл листов ,крепление подвесов в растворный шов . Рыхлый фиброблок опасно штукатурить , тем более гипсовыми смесями .
ussur
ussur
Уссурийск
31.08.2014 в 11:24:10
GKL написал : Рыхлый фиброблок опасно штукатурить , тем более гипсовыми смесями .
с грунтом гп и по сетке---я больше удивлён как на этом блоке бетонные перемычки расположились без всяких промежутков?????
midav
midav
Ульяновск
01.09.2014 в 00:10:08
"Инструмент для образования и выравнивания штукатурного слоя", тоже запатентованная штуковина на основе правила и лазера. Кому интересно, подробно здесь http://www.findpatent.ru/patent/236/2365719.html , на мой взгляд приспособа ненужная и неработоспособная, но запатентовано однако...
Резон
Резон
Киров
01.09.2014 в 00:48:27
midav написал : на мой взгляд приспособа ненужная и неработоспособная, но запатентовано однако...
Наверное поэтому и патент не действующий...
midav
midav
Ульяновск
01.09.2014 в 08:00:34
Шаблон Фридлянского.
TANNUKKI
TANNUKKI
Ногинск
01.09.2014 в 15:40:47
Вопрос не по теме. Помогите. Пытаюсь отделать цоколь фундамета (высота 55-70 см, длина 24 метра) гранитной крошкой. Ищу мастера, один раз по объявлению попался "чудо-мастер", промурыжил по весне 3 недели и исчез. Сейчас посоветовали штукатура-моляра, пришел посмотрел и изрек объем маленький. Отказ. Где все мастера??? Не понимаю, людям деньги не нужны???? Фундамент 3 года, земля не болотистая, оплату гарантирую, работы на 3-4 дня (в зависимости от мастера и погоды). Дом находится в Ногинске Московской области в центре. В ветку ищу мастера не хочу писать, грустно получать отказы и тем более некачественных мастеров. Кто может посоветуйте мастера или у кого есть умение и возможность подрядитесь на работы в сентябре-октябре 2014. Можете писать в личку tannukki@yandex.ru
