28.04.2011 в 16:20:30
Уважаемые спецы прошу совета о штукатурке кирпичной стены с армированием сеткой рабица или чем-то еще, для максимального укрепления её.Пошли трещины.Перекладка невозможна.
AlZh
AlZh
Таганрог
28.04.2011 в 22:25:01
Владимир044 написал : для максимального укрепления её.Пошли трещины.
По кладке или по штукатурке?
Штукатурка - это декоративный и защитный вид отделки, а не крепёжный элемент. Если каркас здания "ползёт" ей ничего не удержишь. Для фиксации существуют другие способы (или ждите стабилизации).
29.04.2011 в 05:17:36
Трещины по кладке.Стабилизация произошла я так думаю (3года). Хотелось бы укрепить в таком положении, на всякий пожарный случай.Мне рекомендовали сеткой рабица15*15. В магазине есть металлическая сетка для штукатурки.Чем лучше и как? Но армировать буду 100%.Конечно армированная штукатурка это декоративный и защитный слой,но и укрепляющий,полагаю.
dmitryt
dmitryt
29.04.2011 в 17:37:38
мастера, можно ли штукатурку Грюнбанд наносить по маякам, как делал barcelonetta в посте 5151? под грюнбанд использовать бетоноконтакт или можно ГГП? стена - панель. и еще вопросик, как правильно армировать штукатурку сеткой? спасибо.
koris
koris
Волгоград
29.04.2011 в 22:08:28
dmitryt написал : можно ли штукатурку Грюнбанд наносить по маякам, как делал barcelonetta в посте 5151?
а почему нельзя?
dmitryt написал : под грюнбанд использовать бетоноконтакт или можно ГГП?
ГГП
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.04.2011 в 22:56:27
Владимир044 написал : Хотелось бы укрепить в таком положении, на всякий пожарный случай.
Опишите пожалуйста подробнее конструктив, а то как-то всё очень туманно :(
timonja
timonja
Таллин
30.04.2011 в 01:01:04
dmitryt написал : как правильно армировать штукатурку сеткой? спасибо.
Суть в том, самое главное, что сетка должна быть в слое, а не приколоченная в аццкий натяг но стене. То есть, между стенкой и сеткой зазор, тогда она работает. Какой и как исполнять - вам решать.
01.05.2011 в 07:24:47
Хозблок небольшой.Стена в полкирпича.Фундамент не очень. Пошли трешины до1см.Стоит 3года. Стабилизировалось состояние.Думаю штукатурить с сеткой рабица(15*15или25*25 не больше),что будет соответствовать посту№5185. Попутный вопрос - чем обработать стену и рабицу чтобы ржавчина не проступала.
natysha27
natysha27
Новый Ургал
01.05.2011 в 11:54:32
Всем добрый день и здоровья! Насколько надо ровнять стены под декоративные каменные обои(искусственный камень) у меня до 2-3х см изъяны и как удобнее снять эмалевую покраску со стен (женской силой уточняю). Заранее благодарна... за полезные советы
Грэй
Грэй
01.05.2011 в 11:59:22
natysha27 написал : под декоративные каменные обои(искусственный камень) у меня до 2-3х см изъяны
Что за изъяны, до 2-3 см? - Под эту плитку стены готовят так же, как и под кафельную плитку..
koris
koris
Волгоград
01.05.2011 в 22:38:16
пардоньте - не понял: так обои или камень?
всё в голове (с)
