id461852974
id461852974
Минск
06.09.2018 в 23:48:30
Alex___dr, 100 мм., я писал выше.
id461852974
id461852974
Минск
06.09.2018 в 23:49:02
Местный электрик посоветовал, обернуть 4-6 витков моножилы 2.5мм.кв. вокруг многожильного 6мм.кв. пропаять, изолировать. На такой способ вроде как и места хватает. Так можно делать?
06.09.2018 в 23:57:23
id461852974, там видна труба - провода можно вытянуть на 5-10см?
Или вообще перетянуть на две линии по 2.5мм2
id461852974 написал: духовой шкаф 3кВт, микроволновка 1.5кВт, электро чайник 2.2кВт, ну и всякая кухонно-электрическая утварь еще потянет ток, в общем на эти три провода хочу повесить духовой шкаф и сделать ответвление на все кухонные розетки (ввг 2.5 мм.кв.) вот и возник вопрос :
ставьте мини щиток с двумя по 16А
id461852974 написал: 16А думаю не стоит.
можно и 20 - если один и в начале кабеля
06.09.2018 в 23:58:39
id461852974 написал: Местный электрик посоветовал, обернуть 4-6 витков моножилы 2.5мм.кв. вокруг многожильного 6мм.кв. пропаять, изолировать. На такой способ вроде как и места хватает. Так можно делать?
id461852974, можно, но ...поплавите изоляцию до и после.
id461852974
id461852974
Минск
07.09.2018 в 00:00:18
BV, Можно вытянуть сантиметров 15, больше не получиться.
07.09.2018 в 00:09:25
id461852974, потренируйтесь паять на куске такого же провода, 6мм2 греть долго и изоляция поплывет... Точно нельзя перетянуть всю линию? (И всю квартиру через такие каналы перетягивали... ) Если таки нет - подумайте о гильзе 16мм2 не встык, + термоусадка.
dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2018 в 00:10:30
id461852974, И залить гелем . Упаковки от 90 мл. https://www.optimant.ru/catalog/lenty-3m-scotch-germetiki-geli/8882-d-germetiziruyuschiy-gel-upakovka-659-ml/
Да, ни фига.
id461852974
id461852974
Минск
07.09.2018 в 00:40:10
BV написал: id461852974, потренируйтесь паять на куске такого же провода, 6мм2 греть долго и изоляция поплывет... Точно нельзя перетянуть всю линию? (И всю квартиру через такие каналы перетягивали... ) Если таки нет - подумайте о гильзе 16мм2 не встык, + термоусадка.
BV, Перетянуть всю линию, в смысле подключить розетки на прямую к АВ в щитке? можно конечно. Просто имея прямо на кухне готовые 6 мм.кв. с защитой 32А жалко оставлять магистраль не загруженной.
07.09.2018 в 01:10:08
id461852974 написал: Просто имея прямо на кухне готовые 6 мм.кв. с защитой 32А жалко оставлять магистраль не загруженной.
32 - не подходящий номинал АВ для защиты розеток
id461852974
id461852974
Минск
07.09.2018 в 21:35:55
Установлен АВ 32 строителями, на магистраль к электроплите. Я хочу сделать ответвление на розетки от этой магистрали . Походу нет однозначного практичного решения. Всем спасибо за участие.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2018 в 21:48:09
На неё подключите панель. Для остального проложите нормальные 2,5 квадрата. Это однозначно практичное решение.
