strider1978
strider1978
30.01.2023 в 08:12:03
valentine написал: Можно ли соединять СИП-4 16 кв. мм с ПуГВ 10 кв мм гильзами ГАМ16/10 при необходимости добив алюминиевый конец жилками от СИП, медный жилками от ВВГнг.
Можно. Для СИП ищите пасту, добивать со стороны СИП как правило не требуется.
Со стороны меди - зависит от имеющегося инструмента, возможно лучше использовать моножилу.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.01.2023 в 08:15:58
strider1978 написал: Для СИП ищите пасту
рекомендую такую
strider1978
strider1978
30.01.2023 в 08:39:39
dv_sudya, WAGO ушли из России, поэтому
https://spb.vseinstrumenti.ru/product/kontaktnaya-provodyaschaya-pasta-kvt-55362-700615/
valentine
valentine
Сергиев Посад
30.01.2023 в 09:37:54
Спасибо всем за советы. От моего приятеля, который владелец этого чуда тоже. Фоток этого шедевра я не делал. Некогда было, мы протаскивали в уложенной летом гофротрубе АВБбШв, вбивали заземления. В ближайшие выходные будем переделывать с использованием ГАМ вводной щит, фото до и после покажу. Прессовать буду ПГРс-70, алюминиевую часть матрицей на 25. Паста у меня Wago еще есть. Спуск сверху трубостойки выполнен в черном горючем полиэтиленовом рукаве, сделан очень не аккуратно, поставим трубы жесткие от ДКС, может и удасться чуток СИП вытянуть в щит. Еще раз спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2023 в 10:01:51
strider1978 написал: WAGO ушли из России, поэтому...
Поэтому вы посоветовали глупость? :)
Для опрессовки алюминия применяется паста ПКВ, а не крем для рук. Потому что в ней есть хотя бы какой-то смысл.
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2023 в 12:09:54
valentine написал: Спуск сверху трубостойки выполнен в черном горючем полиэтиленовом рукаве, сделан очень не аккуратно
я бы сжимы-проколы использовал, они предназначены для СИП У меня на одном объекте переход с СИПа на полторашку через сжим от Niled уже больше 10 лет работают - хоть бы что им
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2023 в 13:54:44
serj12, Эта полторашка - моножила ? а мне пришлось менять такое соединение. Зажим выгорел как раз на стороне ПВС.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2023 в 15:02:00
valentine написал: Прессовать буду ПГРс-70, алюминиевую часть матрицей на 25.
Медь - одну опрессовку, алюминий - две?
valentine
valentine
Сергиев Посад
30.01.2023 в 15:13:56
ВТБ!, медь в двух-трех точках матрицей на 10, аллюминий в двух-трех точках матрицей на размер больше чем 16, т.е. 25
Перед вставкой СИП в гильзу зачищаю ее внутри ершиком из нержавейки и сразу туда смазку, жилы сип тоже пропитываю смазкой.
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2023 в 15:24:08
valentine написал: ВТБ!, медь в двух-трех точках матрицей на 10, аллюминий в двух-трех точках матрицей на размер больше чем 16, т.е. 25
valentine, Ёршиком в гильзе орудуйте после нанесения пасты , затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу . Вместо ерша или железные щётки можно использовать шкурку - одноразовый клочок , вымазанный той же пастой.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2023 в 15:45:26
dokar написал: затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу
Все эти шаманские ритуалы вы сами выдумали или где-то в интернетах почерпули?
