sim-sim
sim-sim
22.10.2015 в 12:09:01
dimonml написал : У нее даже гайка фиксации оснастки под ключ.
можно докупить, а вот такая как на Metabo и даром не нужна.
z9h написал : не все, автобалансира нет,тормоза выбега нет
автобалансир вещь очень спорная (есть на DW 28137), ухудшает подлезучесть :) и нужен при работе с некачественной расходкой, с хорошими дисками эффект может быть обратный. тормоз выбега есть на единичных УШМ, в основном на аккумуляторных, при всех плюсах он способствует ускоренному износу коллектора и щеток. Тот же Fein насколько мне известно, в новых моделях от него отказался .
sim-sim
sim-sim
22.10.2015 в 12:12:12
z9h написал : тормоза выбега нет
кстати, а у Метабо то есть?
бракодел
бракодел
Ярославль
22.10.2015 в 12:18:51
sim-sim написал :
насколько знаю нет
sim-sim
sim-sim
22.10.2015 в 12:20:22
бракодел написал : насколько знаю нет
вот и я про то :)
dimonml
dimonml
22.10.2015 в 13:49:18
sim-sim написал : можно докупить, а вот такая как на Metabo и даром не нужна.
У меня есть отдельно купленная бошевская гайка и родная метабовская. Метабовская заметно удобней, так как не высокая. У метабо конечно не самая низкая из быстро-гаек, но все же.
sim-sim написал : тормоз выбега есть на единичных УШМ, в основном на аккумуляторных, при всех плюсах он способствует ускоренному износу коллектора и щеток.
На моей сетевой УШМ метабо тормоз выбега есть и он на коллектор и щетки ни как не влияет, так как механический. Но она больше для резки в ручную приспособлена. Вообще, у метабо наличие или отсутствие какой либо фишке часто по названию можно определить.
sim-sim написал : автобалансир вещь очень спорная (есть на DW 28137), ухудшает подлезучесть
Если его делать так по идиотски, как деволт - да, очень спорная. У метабо габариты моделей с балансиром и без одинаковые.
sim-sim написал : и нужен при работе с некачественной расходкой, с хорошими дисками эффект может быть обратный.
Обратного эффекта от балансира на метабо не наблюдал. Использовалось что-то от боша, хилти и макиты. Даже с тонкими хилтивские отрезными дисками с УШМ с балансиром заметно приятней. Про корд-щетки вообще не говорю. У деволта правда такой плохой балансир?
sim-sim написал :
Если в названии есть буковка B (brake) - то есть. Если нет, то нет.
sim-sim
sim-sim
22.10.2015 в 14:13:11
dimonml написал : На моей сетевой УШМ метабо тормоз выбега есть и он на коллектор и щетки ни как не влияет, так как механический.
за сколько диск останавливается? на 2-3 сек. быстрее чем без тормоза?
dimonml написал : Обратного эффекта от балансира на метабо не наблюдал.
я же написал "возможен", были негативные отзывы здесь на форуме.
dimonml написал : Если в названии есть буковка B (brake) - то есть.
не знал. P.S. на мой взгляд, стоимость инструментов метабо неоправданно завышена, девалт выглядит более привлекательно, даже при нашем ценообразовании.
dimonml
dimonml
22.10.2015 в 14:26:13
sim-sim написал : за сколько диск останавливается? на 2-3 сек. быстрее чем без тормоза?
Точных замеров не делал. Могу сказать только одно: если с обычной УШМ, даже с легким отрезным диском, после выключения УШМ нужно явно выждать определенное время, прежде чем положить инструмент, то с метабой с тормозом просто отпустил кнопку и кладешь - у меня диск или кордщетка гарантированно успевали остановиться. Тормоз, безусловно, не такой быстрый, как в случае с электроникой, но с ним явно приятней, чем без него.   С электронным тормозом выбега, вроде как, новые макиты должны еще быть (не знаю, появились они на рынке или нет).
sim-sim написал : P.S. на мой взгляд, стоимость инструментов метабо неоправданно завышена, девалт выглядит более привлекательно, даже при нашем ценообразовании.
Но у метабы есть некоторые приятные фишки. Нужны они или нет, с учетом цены - это уже другой вопрос. Также, перед покупкой, может быть очень полезно, посмотреть на возможность реально купить определенные аксессуары. Например, кожух для пылесоса для алмазной чашки у метабо появился относительно недавно, а у деволта был давно. Если это нужно, то хорошо бы заранее узнать, возможно его купить и по какой цене.
Пейсман
Пейсман
22.10.2015 в 15:55:06
Есть у более-менее известных брендов АКБ УШМ с кругом 100-115мм и питанием от лития 10,8(12)В?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.10.2015 в 16:06:57
Пейсман написал : Есть у более-менее известных брендов АКБ УШМ с кругом 100-115мм и питанием от лития 10,8(12)В?
В следующем году у БОШа
Пейсман
Пейсман
22.10.2015 в 16:08:25
Vadim63 написал : В следующем году у БОШа
Брашлесс?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.10.2015 в 16:13:05
Пейсман написал : Брашлесс?
Да. только формфактор нестандартный https://www.youtube.com/watch?t=8&v=AtKE8lRhJ30 http://toolguyd.com/bosch-12v-brushless-cut-off-tool-angle-grinder-video/
