Freddie
Freddie
15.12.2021 в 20:55:44
Bigma, подшипники на якоре если там поменять сразу на нормальные (особенно передний 201), то работать должна.
sanya1965
sanya1965
15.12.2021 в 21:25:50
ИС выкатил ушм-230/1800. Вес (внимание!) 3,4кг по ЕРТА. Это как традиционная 150, и легче традиционной 180. Не говоря уж про 230.... Вентильный двигатель, двойной редуктор, еtc. На митексе в руках держал, попилить не дали. Обещали скоро в рознице.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.12.2021 в 23:13:27
sanya1965, дождались..,ура. Это больше 15 лет прошло с презентации,етитьтвоюмать...!
Freddie
Freddie
17.12.2021 в 22:49:20
sanya1965 написал: На митексе в руках держал, попилить не дали.
Оно хоть включалось?
sanya1965 написал: Обещали скоро в рознице
Обещать... Ну ты понял.
Вячеслав И. написал: дождались..,ура. Это больше 15 лет прошло с презентации,
У них за последние три года весь инструмент поменялся, скажем мягко в сильно бюджетную сторону. Ты реально ждёшь показанного 15 лет назад?
sanya1965
sanya1965
18.12.2021 в 01:33:20
Freddie, э-э-э тот движок они обозвали ВС. Также он идёт на пару новых штроборезов, глубина 30 и 40. Причем они сделаны по съемной схеме, когда можно привод отцепить и юзать как УШМ. В традициях ИС, в каталоге остались два старых штробореза на 1400вт с прибитым приводом. Дык вот. ОНО было в составе штробореза, включалось. Самый главный понятно кто показывал фотки в телефоне разборки двухступенчатого редуктора, он в том двигателе по умолчанию везде идёт. Электроника вся есть, за исключением регулировки оборотов. Скорость на хх 6500, что идеально для бетона с дисками 125 и 150, и металла с диском 230. Ваше хочу прям такую... Попробовать... Слишком все хорошо там пока сходится....
KIL5
KIL5
18.12.2021 в 14:34:31
В разных источниках обнаружил разные данные о весе УШМ Makita GA7020SF и GA9020SF. На разных сайтах (makita.biz и makita.ru) и в инструкции (которые нагуглил) - разные цифры. Ссылки на инструкцию: https://www.mpmoran.co.uk/media/catalog/product-files/Makita_Angle_Grinder_Case_230mm_110V_GA9020KD1_Data_Sheet.pdf https://img.bygghemma.se/pfiles/Bruksanvisning%20GA9020SF__75204096-97e9-44bf-88f0-a7a44677307d.pdf
GA7020SF https://www.makita.biz/product/category/grinding/ga9020_7020/ga9020_7020_view.pdf - 4,7 кг https://www.makita.ru/product/ga7020sf.html - 4,7кг В инструкции - 5,7 кг
GA9020SF https://www.makita.biz/product/category/grinding/ga9020_7020/ga9020_7020_view.pdf - 4,7 кг https://www.makita.ru/product/ga9020sf.html - 5,9кг В инструкции - 5,9 кг
Кто-нибудь может подсказать, сколько на самом деле весят УШМ Makita GA7020SF и GA9020SF?
sanya1965
sanya1965
18.12.2021 в 16:18:17
KIL5, смотри у официалов вес по стандарту ЕРТА. Все что без стандарта ниачем.
KIL5
KIL5
18.12.2021 в 17:04:34
sanya1965 написал: KIL5, смотри у официалов вес по стандарту ЕРТА. Все что без стандарта ниачем.
sanya1965, так все источники, что я указал - как я понимаю, и есть официалы: makita.biz - международный сайт makita.rus - российский сайт Инструкции, предполагаю, тоже официалы пишут. И вот пойди, разбери где вес указан по стандарту ЕРТА, а где нет. Для GA7020SF на российском сайте указано, что по EPTA, а на международном - нет, хотя данные и совпадают. Для GA9020SF на российском сайте указано, что по EPTA, а на международном (в той же брошюре, что и для GA7020SF) - нет, но тут уже данные различаются. Закралось подозрение, что где-то могли перепутать цифры 4,7 и 5,7 (в данных для GA7020SF). Или перепутать вес для разных моделей (в брошюре на makita.biz перепутали вес для GA9020SF )
kolokol888
kolokol888
Находка
18.12.2021 в 18:08:18
KIL5, GA9020SF без кожуха и рукоятки 5.3 кг. https://youtu.be/v28KTpfymh0?t=87
KIL5
KIL5
18.12.2021 в 18:54:24
kolokol888 написал: KIL5, GA9020SF без кожуха и рукоятки 5.3 кг. https://youtu.be/v28KTpfymh0?t=87
kolokol888, огромное спасибо!!! Видимо, вес из брошюры 4,7 кг для GA9020SF - это ошибка. Интересно, сколько весит GA7020SF. Если тоже 5,7 кг (а не 4,7 ), то и нет смысла брать GA7020SF.
P.S. об этом же говорит автор видео: https://www.youtube.com/watch?v=R6cnlB7sDYo
Bigma
Bigma
Тула
23.12.2021 в 21:23:14
Получил болгарку Интерскол УШМ-180/2000М. В комплекте защитный кожух, шестигранник под него, ключ, боковая ручка, инструкция. Ручка при накручивании, чувствуется, что немного кривовата,нт хвату это не мешает. Вес с проводом, без диска - 3,96 кг. Плавный пуск есть, с диском пока не пользовал. Ручка имеет утапливаемую кнопку, с нажатием которой её можно легко поворачивать вокруг корпуса. Разобрал. Шурупы, крепящие редуктор к корпусу - длинные, сидят крепко. Сам редуктор не смог разобрать, боюсь сорвать шлицы у шурупов, хотел глянуть смазку. Не знаю, так ли должен выглядеть бронированный якорь, но чёт сомневаюсь, только лак. Щётки примерно 2 см длиной. На одном из фото пластмассовая пластина, она закрывает статор от пыли?
