Shljach
Shljach
28.10.2023 в 16:01:38
Есть плавный пуск и поддержание оборотов под нагрузкой Вот это и есть основной фактор живучести - выносливости, именно при наличие защит. А при редком бытовом эпизодическом использовании такого электроинструмента, так и вообще дорогой мегабренд не нужен. Меня например, тоже константный "штурм" с такой целью весьма устроил.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.10.2023 в 17:11:49
Vadim 161 написал: Дмитрий Т, там тоже ничего про режим работы не сказано
Vadim 161, Поработаете- отпишитесь, греется или нет. Как-то обмотка статора показалась худенькая с недостаточным числом витков для режима S1.
Shljach
Shljach
28.10.2023 в 17:22:24
греется или нет. Нагреваться механический электроинструмент должен по любому, вопрос лишь - сильно или нет?
viktorh
viktorh
29.10.2023 в 18:37:27
Товарищи. Помогите с выбором болгарки девольт или макита. 125 мм ,регулировка оборотов нужна обязательно. Акб. Инструмент стартовый в линеййке будет. Так что такой критерий как ширина и качество линейки тоже роляет. Пока склоняюсь к dcg 409 /416. в чем разница между ними не понял пока. Но сдругой стороны у макиты уже за эти деньги илет 40в инструмент.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
29.10.2023 в 20:05:31
409 хороша при наличии батареек Flexvolt. Так что если нагрузка большая, то лучше ее. Что касается Макиты 40в, то линейка пока не сильно широкая и дороже 18 вольтовой. Хотя в перспективе инструмента будет много.
Но весь инструмент из-за батарей достаточно тяжелый (как и Flexvolt), так что все равно одной линейкой не обойтись.
п.с. Использую Makita GA0029. Входил в линейку по акции (зарядка и акб в подарок).
sereza
sereza
Ментор
29.10.2023 в 20:12:13
viktorh написал: разница между ними не понял пока
Различаются выключателями.
Ruslan_2005 написал: 409 хороша при наличии батареек Flexvolt.
Флексвольты им нахрен не нужны - там достаточная мощьность и от стандартной 5-ки.
Азат Д
Азат Д
Казань
29.10.2023 в 20:30:49
Ruslan_2005 написал: 409 хороша при наличии батареек Flexvolt. Так что если нагрузка большая, то лучше ее. Что касается Макиты 40в, то линейка пока не сильно широкая и дороже 18 вольтовой. Хотя в перспективе инструмента будет много.
Ruslan_2005,
26712р стоит комплект. Себе бы такой взял если надо было. Делюсь с вами. Фирменный поставщик
Азат Д
Азат Д
Казань
29.10.2023 в 20:33:07
viktorh написал: Товарищи. Помогите с выбором болгарки девольт или макита. 125 мм ,регулировка оборотов нужна обязательно. Акб. Инструмент стартовый в линеййке будет. Так что такой критерий как ширина и качество линейки тоже роляет. Пока склоняюсь к dcg 409 /416. в чем разница между ними не понял пока. Но сдругой стороны у макиты уже за эти деньги илет 40в инструмент.
viktorh,
viktorh
viktorh
29.10.2023 в 21:11:51
Благодарю всех за ответы.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
29.10.2023 в 22:38:48
Моя УШМ Макита 9565CV приказала долго жить. И работа то была лёгкая - штробы в трухлявой штукатурке! Даже половины ресурса щёток не исходила - пошёл круговой огонь по коллектору и автомат вышибать квартирный начал. Не ожидал... :sorry:
Оптимисты погибают первыми.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
29.10.2023 в 22:59:54
Ну, да? Это же Макита. Она должна работать как АКМ, в песке, воде... Руководство, пылесос это сложно...
