Шпатель
Шпатель
09.11.2005 в 19:37:23
Kvost написал :
Из минусов нет регулятора оборотов.>
Имхо, не такой уж это минус. За 10 лет эксплуатации УШМ Спарки 850 (с рег. скорости. причем специально такую искал - тогда редкость была) пользовался регулятором считанные разы. Новую (АЕГ) уже сознательно брал без него.
смотря для чего) Отрезной машине действительно не к чему. А шлифмашине нужно. Вот например вздумается вам краску с бетонной стены снять...представляете на сколько хватит щётки при вращении 11000об\м по бетону. ~1м2 и новая щётка. При том, что для снятия подойдёт и дрель которя крутит 3000об\м и насадки зачистные живут в разы дольше. Минус это или не минус решают конкретные задачи.
kvost
kvost
10.11.2005 в 19:26:59
Шпатель Не соглашусь. Даже дешевая китайская щетка (с толстыми, свитыми в "тросы" жилами) "ходит" гораздо дольше, нежели 1м2 по бетону. Вдобавок, на пониженных оборотах о более-менее производительном труде нужно сразу забыть.
in my humble opinion
Шпатель
Шпатель
10.11.2005 в 21:30:39
2Kvost, у меня они проходили меньше вашего значит)
Когда я писал о пониженных оборотах, я понимал что производительность падает. Но долговечность щётки возрастает в разы, жилы не раскаляются, пробегу меньше. Краска, шпатлёвка и тп. очень мягкие. Их можно чистить той же дрелью на 3000об/м...я вот когда чистил купил насадок 20 зачистных. В основном kwb. Так вот на болгарке они улетают в разы(1м2), в то время как на дрели 5-6м2 и щётка жива. Даже когда щётка идёт по бетону...крут. момент болгарки разогревает её до красна. В то время как на дрели..искр вообще нет.
Винт
Винт
27.06.2008 в 23:12:44
Нужна болгарка на 125мм с регулировкой оборотов.Надежная и удобная, так как будет у меня одна.Хотел брать Bosch, но прочитал про пластиковые фланцы и втулки вместо подшипников.На предыдущей Sparky и то не было такой ерунды.Все из метелла,везде подшипники и конические шестерни.Придерживаюсь линейки Bosch,но не хотел бы брать из-за марки ерунду.Макита отпадает, нужна двухручка.Может лучше Милуоки?
kvost
kvost
28.06.2008 в 01:46:13
Винт написал : прочитал про пластиковые фланцы и втулки вместо подшипников.
Пластиковые фланцы сейчас у всех, кроме Макиты, Спарки и новых китайских АЕГ.
Винт написал : Макита отпадает, нужна двухручка.Может лучше Милуоки?
У Милуоки тоже пластиковый фланец. Правда, остальное на уровне.
Винт
Винт
29.06.2008 в 05:58:33
На новой двухручной Bosch тоже втулки?Какой ресурс?
kvost
kvost
29.06.2008 в 16:26:53
Винт написал : На новой двухручной Bosch тоже втулки?
Подшипник скольжения ("втулка"), как и было раньше.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
29.06.2008 в 16:46:18
А почему именно двух ?
Винт
Винт
29.06.2008 в 18:42:41
Хват понравился.Легла в руку.Все-таки возьму.Фланец пластиковый, как я понял не развалится, почти у всех теперь, а втулку всегда новую можно выточить.Смотрел взрыв-схему непонятно, там две втулки или вал шпинделя в голый корпус упирается?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
29.06.2008 в 18:53:35
Винт написал : Хват понравился
Я тоже в раздумьях... уже было нацелился на Бош 15-125 CIEH, но недавно поюзал одноручную Макиту 9558 - показалась даже удобней, чем двуручная - зачищать однозначно ловчей. И при резке управлять точнее, так что хочу теперь Makita 9565 CV :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.06.2008 в 19:55:14
INVERTED написал : показалась даже удобней, чем двуручная - зачищать однозначно ловчей. И при резке управлять точнее
У Вас, наверное, ладонь большая, за корпус держать удобно. А я вот в дополнение к двум одноручным (115мм и 150мм) приобрел еще двуручную 150 мм Макиту. Не могу долго работать одноручной, ладонь сводит. А контролировать, все-же, удобнее двуручную, ИМХО.
