Tony_K
Tony_K
02.09.2008 в 09:48:26
2ssolovov эххх... россия... :D
02.09.2008 в 09:59:20
Tony_K написал : ИМХО вполне возможно что межпанельные швы либо не заделаны либо заделаны "как всегда", и все течет во такому же "высококачественному" утеплителю внутри панели до деревянной пробки
ответ здесь:
ssolovov написал : Зимой на кухне стала мокнуть плита над окном в местах угловой стыковки двух рам (окно эркерное).
ssolovov написал : А потом произошла ЗИМА. И плита над окном в двух местах стала отпотевать, даже капельками покрываться. В теплую погоду ничего не отсыревает,
То есть - конденсат, и дожди не виноваты....
Добавлю только, что надо-бы еще обследовать наружний шов - возможно он пустой, и это является причиной промерзания..... С этой проблемой лучше в ДЭЗ - сделать фото, пригласить смотрителя, составить АКТ. При бездействии - жаловаться в управу....
Tony_K
Tony_K
02.09.2008 в 10:52:06
2BV ну я тогда пасс - зимой начаол мокнуть, а человек вспомнил об этом через год - вот было время поругаться с ЖЭКом )))
Alex21
Alex21
02.09.2008 в 11:02:20
Все-таки ЖЭК привлекать надо - гемор стопудов создаёт межпанельный шов. Все заделки изнутри будут полумерой. Сейчас по крайней мере наглядно видно результат.
ssolovov написал : Одно окно оказалось с дефектом. Препирательства длились 4 месяца
Всего-то... у меня шэф больше 9-ти судился, пока фирма-изготовитель согласилась на мировую.
RomoR
RomoR
02.09.2008 в 11:12:34
Если это только в углах, то могу предположить что вода заливается этажем выше, в угловые стыки между рам. Вполне возможно что так на всех этажах, поговорите с соседями сверху.
Деревяшку считаю необходимо убрать, стыки все переделать.
Tony_K
Tony_K
02.09.2008 в 11:40:11
RomoR написал : Деревяшку считаю необходимо убрать, стыки все переделать
а собственно вместе с ней и окно ;)
Uno
Uno
02.09.2008 в 13:46:48
Насколько мне известно, это общая проблема п44т. Взгляните на эркеры домов той же серии, но постарше вашего - межпанельные швы заделывались повторно в каждом втором эркере. Попробуйте пообщаться с людьми из таких домов. Наверняка они уже проходили этот урок и смогут дать совет на основании собственного опыта.
ssolovov
ssolovov
14.09.2008 в 12:40:08
BV написал :
  1. Счистить всё плохо держащееся.
  2. Расковырять до шва.
  3. Обработать антигрибковым препаратом.
  4. шов, если пропенен с пропусками - пропенить заново.
  5. Сделать откосы из сендвич-панелей.
  6. Сделать фото по этапам и разместить отчёт на форуме мастеров
Результат отрицательный:(
  1. Очистил.
  2. Расковырял.
  3. Обработал. Кроме того, деревяшку и прилегающие места обработал каким-то Полифлюидом. Дождался дождя - все нормально, все сухо.
  4. Пропенил. На следующий день срезал пену и приклеил пароизоляцию. На следующий день стал устанавливать нащельники и, при нажиме на пароизоляцию из-под нее появилась ВОДА:( А дождь кончился два дня назад. Расковырял всю пену - весь угол мокрый! прямо бетон мокрый! Может дождаться, пока высохнет и промазать все гидроизоляционной мастикой? Если да, то какой лучше?
14.09.2008 в 13:28:52
2ssolovov Значит всё же течет угол от дождя - надо серьёзно заниматься наружними швами выше вас.
ssolovov
ssolovov
14.09.2008 в 17:39:36
BV написал : надо серьёзно заниматься наружними швами выше вас.
А швов то практически и нет - от окна до окна сплошная плита. Т. е. должно затекать из-под отлива соседа сверху...
ssolovov
ssolovov
17.03.2009 в 10:21:52
Началась весна, поэтому хочу отчитаться о проделанной работе.
  1. Очистил.
  2. Расковырял.
  3. Обработал проникающей гидроизоляцией "Полифлюид".
  4. Пропенил. На следующий день срезал пену и приклеил пароизоляцию, установил нащельники.
  5. Плиту над окном снаружи (она оказалась вся в мелких трещинах) промазал паропроницаемым герметиком Стиз-А. Результат: зимой ничего не промерзало и не мокло.
