Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
04.09.2009 в 09:21:12
Отремонтировали по гарантии, отмыли, ещё не включал, на выходных попробую
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
04.10.2009 в 15:53:42
Включил, проверил, всё работает. Написал жалобу энергетикам, что напряжение не соответствует норме. Сослался на закон о правах потребителей, что они поставляют мне некачественный товар, попросил уценить его (электричество) на 30%. Через два дня приехала целая бригада энергетиков, человек 10. Правда только трое работали. Они сказали, что ввод ко мне плохой, что все проблемы из-за ветхих проводов, что рядом детский садик у него отопление электрическое, вот и перепады от этого. Я им начал твердить про витки на КТП, они сказали, что всё сделают. Поменяли провода. Поставили мне на на столб какую то большую коробку. Но напряжение на фазах всё равно от 220 до 259 Вольт. Посмотрел, эти нехорошие люди на двух столбах идущих ко мне провода заменили, а дальше оставили те же (примерно 7 столбов). Ещё я посмотрел, что от самой подстанции 3 фазы тянутся только ко мне и в магазин, но он уже год не работает. Для детсада протянуты отдельно провода от самой подстанции. И чего делать, подскажите?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.10.2009 в 16:36:32
Сергей Сазонов написал : Отремонтировали по гарантии, отмыли
Что сказали ремонтники? Почему произошла поломка? Что вышло из строя в стабилизаторе?
ИМХО (IMHO)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
05.10.2009 в 09:42:49
Ремонтники сказали, что выгорела вся входная цепь, произошло замыкание в трансформаторе. Гроза в тот день была и жуткий ветер. У меня провода на двух столбах, которые сейчас заменили, на яблони у соседа практически висели, иногда в дождь искрили (натяжение было слабое). Но починили мне всё по гарантии, т.к. в инструкции не написано, что повышенное напряжение может послужить выходом его из строя. И сгорел стабилизатор только на одной фазе, на другой - всё нормально. Жена была дома, говорила, что были сильные порывы ветра, вода просто стеной, свет часто подмаргивал.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.10.2009 в 14:26:55
Сергей Сазонов написал : починили мне всё по гарантии, т.к. в инструкции не написано, что повышенное напряжение может послужить выходом его из строя.
Так и должно быть. Ведь это же стабилизатор. Это одна из его функций.
ИМХО (IMHO)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.10.2009 в 15:48:45
Сергей Сазонов написал : попросил уценить его (электричество) на 30%.
Классный ход...:clapping один звонок из бухгалтерии энергосбыта в аварийку - результат умножается на 10! Вместо одного - десять электриков.:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
05.10.2009 в 19:43:00
Ну и что делать, как этих нехороших людей призвать к порядку, что бы электричество у меня было в норме?
ort
ort
06.10.2009 в 14:58:01
Перекос фаз можно можно убрать разделительным трансформатором. Поставить стабилизатор способный убрать перекос фаз, но только не "Штиль" и не "Прогресс" не Китай и не "Зорд"
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
06.10.2009 в 15:06:10
ort написал : Перекос фаз можно можно убрать разделительным трансформатором
Проблема не только в перекосе, а в перенапряжении. Вот, например, вчера, на всех фазах вечером было больше 242 В. Что плохо - нет никакой системы в напряжениях на фазах. Раньше, года 2 назад, был реальный перекос, на одной фазе было завышено, на другой - занижено, а на третей - норма. Сейчас всё хаотично.
ort
ort
06.10.2009 в 15:38:56
Все решается с помощью стабилизатора, но надо иметь ввиду что большинство трёхфазных стабилизаторов - это набор из трех однофазных ничем между собой не согласованных, т.е. каждый из них тупо регулирует свою фазу и Штиль, Прогресс, Китай, Зорд в их числе. Хотя по качественным свойствам первые два заслуживают уважения. Наш завод (да не сочтут за рекламу) производит стабилизаторы способные убрать перекос фаз и имеют более расширенный диапазон входного напряжения при значительных кратковременных перегрузках, это СТС-5, СТС-3, СДТ. Китай полагается покупать с запасом минимум 30%, а при значительном падении напряжения и все 50%. Естественно защиты в большинстве у них нет, и возгорание самый распространённый выход из строя. В дешевых "стабах" класс изоляции обмоток = А (105 градусов) В серьёзных моделях = F ( 155 градусов) что само по себе уже даёт преимущество.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.10.2009 в 16:08:01
ort написал : имеют более расширенный диапазон входного напряжения при значительных кратковременных перегрузках, это СТС-5, СТС-3, СДТ.
Ссылочку на сайт вашего завода, пожалуйста, приведите.
Это случайно не www.ruselt.ru?
ИМХО (IMHO)
