Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
27.10.2009 в 14:58:57
Gera2006 написал : диагональное подключение(вход вверху радиатора, выход внизу и заужение под ним)
Ни чего секретного
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.10.2009 в 20:17:33
Basil79 написал : Так что об остывшем теплоносителе в конце ветки - мимо кассы.
У Вас прям вечный двигатель. У меня другой опыт - в детском саду, куда ходит сын отопление именно ленинградка. По большим морозам в садике неуютно.
Владимир С
Владимир С
Киров
27.10.2009 в 20:58:55
Значит экономят газ , закаляют детские организмы
Basil79
Basil79
27.10.2009 в 20:59:49
Владимир С написал : Значит экономят газ , закаляют детские организмы
так и есть
27.10.2009 в 21:21:02
И та и та рабочая, на левой нужно поставить настроечный радиаторный клапан, служат для монтажной настройки расхода теплоносителя через отопительные приборы.
Левая еще и дешевле будет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.10.2009 в 21:30:04
аленсей написал : служат для монтажной настройки расхода теплоносителя через отопительные приборы.
А как узнать нужный расход? И, что там крутить?
Basil79
Basil79
27.10.2009 в 21:35:08
Михалыч написал : А как узнать нужный расход? И, что там крутить?
отсечным тоже можно, при желании :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.10.2009 в 21:48:18
Михалыч написал : И, что там крутить?
Сверху откручивается крышечка, атам есть отверстие под ключ-шестигранник.
Нет. скорее, у Василия 79 очень мощный циркуляционный насос, поэтому дельта т на выходе и входе котла невелика. Тоже решение, имеющее право на жизнь, один из способов, как уменьшить недостатки однотрубной СО.
Дор. Frend
Дор. Frend
Йошкар-Ола
27.10.2009 в 22:23:07
2аленсей
аленсей написал : нужно поставить настроечный радиаторный клапан, служат для монтажной настройки расхода теплоносителя через отопительные приборы.
Вот это я и не понимаю, как я понимаю, на левой схеме мы и опасаемся что циркуляция через радиатор будет слабой, а тут еще рег. клапан ставить... (клапан типа мы ставим, для того чтобы уменьшать поток, правда?) Я не спорю, а только хочу дойти до правильного варианта, объясни друг.
А вот для варианта справа, мне сегодня пришло в голову, если магистраль под радиатором заужаеш, и мало ли приходится отсекать радиатор, ну или почти убавляеш на нет, то получается после этого радиатора магистраль станвится как будто 25 ый, ВОТ где минус, или это не минус? Скажите кто знает!
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.10.2009 в 22:33:40
Вы абсолютно правы. в первом случае циркуляция теплоносителя через радиатор несколько меньше, но его можно безболезнено прикрыват\закрывать, во втором - больше, но полностью закрывать радиатор нежелательно. По крайней мере, несколько сразу.
Дор. Frend
Дор. Frend
Йошкар-Ола
27.10.2009 в 23:24:51
И еще скажите кто знает, можно поять трубы Экопласт (серые Чехия) белым фитингом другой фирмы, тоесть склеиваются,безпроблем?
