master.msk
master.msk
master.msk
03.10.2009 в 02:12:54
mazai999 написал : есть замечания?
все сделано правильно. а самое главное -правильный подход. все просто и надежно. зы. только смеситель как-то закрепить по другому. например крепеж помощнее и повыше к водорозеткам.
mazai999
mazai999
03.10.2009 в 02:29:54
masters написал : все сделано правильно. а самое главное -правильный подход. все просто и надежно.
спасибо )))
мне тоже не очень нравится крепление смесителя, но я там и так трубы привинтил к стенке и ведь еще будет стоять декоративная стенка с плиткой... постараюсь на нее перенести тяжесть смесителя, чтобы вырывающий момент сместился с водорозеток...
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.10.2009 в 02:39:37
Аккуратная работа. И смеситель правильный. Только не понятен вот этот момент :
mazai999 написал : вместо бочонков которые стояли на смеситель поставил миникраны
mazai999
mazai999
03.10.2009 в 03:07:26
ну стояли бочонки 50мм (удлинители?), так как еще была декоративная панель с кафелем (которую сломал и буду восстанавливать :o ). Вместо них решил поставить миникраники, чтобы, если что случится со смесителем, то не оставлять без воды всю квартиру... Я вообще на все потребители поставил миникраны :o типа лучше перебдеть... :)
а на колонку поставил на вход краник и обратный клапан на выход...
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.10.2009 в 03:20:47
mazai999 написал : стояли бочонки 50мм (удлинители?)
..боченки это короткая труба с наружными резьбами по обоим концам, а у Вас были именно удлинители в\н
mazai999 написал : Вместо них решил поставить миникраники, чтобы, если что случится со смесителем, то не оставлять без воды всю квартиру...
..не понятный момент. Если Вы их зашьете панелью, то доступа к ним больше не будет. Лучше было бы краники снизу под ванной поставить
mazai999 написал : Я вообще на все потребители поставил миникраны типа лучше перебдеть...
ну, это да, это по нашему, лучше перебдеть :)
mazai999 написал : на колонку поставил на вход краник и обратный клапан на выход...
Этот момент не совсем правильный. Обратному клапану там не место, кроме того он будет создавать лишний подпор току горячей воды
mazai999
mazai999
03.10.2009 в 04:45:41
Палецкий написал : ..боченки это короткая труба с наружными резьбами по обоим концам, а у Вас были именно удлинители в\н
понял, я же не профи, я любитель ))) всех терминов еще не знаю
Цитата:Сообщение от mazai999 Вместо них решил поставить миникраники, чтобы, если что случится со смесителем, то не оставлять без воды всю квартиру...
Палецкий написал : ...не понятный момент. Если Вы их зашьете панелью, то доступа к ним больше не будет. Лучше было бы краники снизу под ванной поставить
панель будет съемная, так что этот момент продуман... она будет вставляться и прижиматься декоративными кольцами смесителя и еще приклеется силиконом к ванне... в принципе так и было, но я не допер и сломал ее когда пытался добраться до смесителя ))) То есть отключаем общий кран, снимаем смеситель, снимаем декоративную панель, отключаем миникраны и включаем общий кран... Ставить миникраны под ванной тоже думал, но увидев удлинители и узнав, что размер совпадает решил, что так будет лучше и удобнее. Да и пространства под ванной маловасто: я и так там паял лежа :o
Цитата:Сообщение от mazai999 на колонку поставил на вход краник и обратный клапан на выход...
Палецкий написал : Этот момент не совсем правильный. Обратному клапану там не место, кроме того он будет создавать лишний подпор току горячей воды
я его ставил из двух соображений - чтобы не было подмеса, но наверно подмес бывает только когда два стояка ГВС и ХВС ??? и чтобы можно было снять колонку, если сломается... На вход - краник перекрывает подачу, а на выход - ОК не даст потечь воде... Но если он там лишний, то еще одну водорозетку с краником прикрутить не вопрос :)
fontanero
fontanero
03.10.2009 в 14:21:09
mazai 999 , я дал слово прокомментировать,выполняю.Делая первый раз в жизни, сваял просто великолепно ! И пока ремонт не закончен,можно подсказать некоторые нюансики. На первом фото : как я понимаю ,смес на раковине подключен сильфонной подводкой,к сожалению розетки так установлены,что смес не подключить на цанги ,да раковина со смещенным отверстием под смеситель.У сильфонок есть беда,шумные.Спасут хомуты.И ещё один момент,на канализации стоит прямой уголок (90*),лучше поставить два по 45 *. На ванной кстати ,тройничок тоже лучше косой поставить. Вторая фотка. Т.к. предстоит менять входной кран,лучше и тройник поменять на прессовой. И ОБЯЗАТЕЛЬНО закрепить стояк хомутами!Да зная качество нашей Питерской воды,поставить желательно ,ну хоть две колбы тонкой очистки.Вторая по ходу воды - с угольным картриджем. Про ненужность ОК на колонку и всё про смеситель ванны , уже сказали Палецкий и masters. По поводу мойки .От сифона - только жесткое подключение,переделайте на трубу.Продаются готовые колена. Вкратце всё.
А ! Ещё момент !Надёжность системы, определяет самый слабый узел.А смес мойки ,подключён гибкими. С этим надо что то делать ! P.S. Держать шаровой кран в приоткрытом положении - моветон. ( я про кран на стояке)
master.msk
master.msk
master.msk
06.10.2009 в 21:25:01
новостройка. водопровод, канализация.
Гвоздь
Гвоздь
06.10.2009 в 21:45:34
masters Всё четко сделано. Я сам приветствую последовательную безколлеторную воду.
master.msk
master.msk
master.msk
06.10.2009 в 21:49:27
2Гвоздь если к моему мнению прислушиваются, то обычно бывает без коллекторов. зы. в этой квартире-тем более. потому как еще 2(!) таких стояка: кухня и гостевой санузел.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.10.2009 в 22:33:57
masters написал : потому как еще 2(!) таких стояка: кухня и гостевой санузел.
Ценник, видать, убийственным аргументом оказался...;) Но, оно и к лучшему...
